  4. Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.
    5.2k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    klee
    schrieb am zuletzt editiert von klee
    Ich habe mir den Ulanzi TC001 geholt und wollte den tollen neuen Adapter von Matthias testen.
    Allerdings muss dafür der admin Adapter mindestens in der Version 6.6.0 vorliegen.
    Daraufhin habe ich die installationsquelle von stable auf latest geändert und den admin adapter in der Version 6.7.2 installiert.
    Ab da war dann meine instanz leider nicht mehr per Browser erreichbar.
    Nun verzweifel ich daran das ganze wieder rückgängig zu machen.
    Ich habe per terminal versucht den adapter zu löschen und zu installieren.
    Allerdings lässt er sich nicht löschen. Mitlerweile sind es sogar 2 Instanzen die ich sehe (admin.0 und admin.1)
    npm remove iobroker.admin
    iobroker del adamin.0
    iobroker del adamin.1
    mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin /home/johannes (Adapter manuell aus der installation herausverschoben)
    npm ibstall iobroker.admin@6.6.0
    Habe ich bereits veruscht, führt leider nicht zum erfolg. Er zeigt mit weiterhin 2 Instanzen an. (Obwohl es den Ordner in node_modules gar nicht mehr gibt)
    Hat jemand Ideen?
    Wie stelle ich wieder auf stable zurück (mit dem Terminal)?
    • K klee
      Hat jemand Ideen?
      @klee sagte in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
      Hat jemand Ideen?
      Ja. Nicht unmittelbar mit npm herumhantieren. Jedenfalls nicht in unbekannten Verzeichnissen. Und auch nicht grobschlächtig da irgendendwas wild durch die Gegend schieben. Du zerballerst dir damit alles. Und der Adapter heißt auch nicht adamin.
      iob diag
      sagt zu dem Kram?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Hat jemand Ideen?
        iob diag
        sagt zu dem Kram?
        klee
        @thomas-braun adamin war n tippfehler ;)
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         22:33:44 up 281 days,  4:32,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 1.40
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-08-10 22:33:44 CEST
                   Universal time: Thu 2023-08-10 20:33:44 UTC
                         RTC time: Thu 2023-08-10 20:33:44
                        Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        johannes
        /home/johannes
        johannes dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.9G        539M        1.4G        0.0K        2.0G        3.1G
        Swap:           975M         80M        895M
        Total:          4.9G        620M        2.3G
                 3913 M total memory
                  539 M used memory
                 1030 M active memory
                 1152 M inactive memory
                 1374 M free memory
                  595 M buffer memory
                 1403 M swap cache
                  975 M total swap
                   80 M used swap
                  895 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     392M  664K  391M   1% /run
        /dev/sda1      ext4      233G   11G  211G   5% /
        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
        [Tue Dec  6 23:08:24 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Wed Dec  7 17:11:33 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Thu Dec  8 17:12:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Thu Dec  8 22:53:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Thu Dec  8 22:56:00 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Fri Dec  9 11:17:36 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Fri Dec  9 11:22:50 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Fri Dec  9 20:19:14 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Fri Dec  9 20:53:20 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Mon May 15 11:49:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Mon May 15 17:36:26 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        [Wed Jul 26 23:10:33 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.8G	/var/
        1.7G	/var/cache/apt
        1.7G	/var/cache
        1.6G	/var/cache/apt/archives
        783M	/var/log
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        6.1M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        244M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        73M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
        /usr/bin/node 		v14.21.3
        /usr/bin/npm 		6.14.18
        /usr/bin/npx 		6.14.18
        nodejs:
          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.23
        admin: 		6.7.2
        javascript: 	7.0.3
        npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4
        Adapters from github: 	3
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : APU                                      -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : APU                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : APU                                      -  enabled, port: 443
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : APU                                      -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : APU                                      -  enabled, bind: 172.16.2.12
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : APU                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      -  enabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : APU                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : APU                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : APU                                      -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : APU                                      -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : APU                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : APU                                      -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.7.2    , installed 6.7.2
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.3  [Updatable]
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "unifi-protect": 0.0.13   , installed 0.0.12 [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3  , installed 0.1.3
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Objects and States
        Objects: 	5950
        States: 	4743
        E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release' does not have a Release file.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14873      458/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168803242  1130840/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        92780      2677/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802709  1130640/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802118  1130640/iobroker.js
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       168806613  1131105/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        112093632  841467/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14884      458/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       168806456  1131050/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        135089797  960893/grafana-serv
        udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       168806578  1131127/io.ekey.0
        udp        0      0 172.16.2.12:47826       0.0.0.0:*                           1001       168803789  1130984/io.knx.0
        udp        0      0 172.16.2.12:33649       0.0.0.0:*                           1001       168805669  1130984/io.knx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37771           0.0.0.0:*                           1001       168803724  1130840/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803894  1131199/io.chromeca
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168804990  1131244/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803719  1130840/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:58630           0.0.0.0:*                           1001       168803722  1130840/node-red
        udp        0      0 172.16.2.12:46735       0.0.0.0:*                           1001       168804947  1130984/io.knx.0
        udp        0      0 172.16.2.12:46902       0.0.0.0:*                           1001       168806481  1130984/io.knx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14793      422/dhclient
        2023-08-10 22:37:06.268  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
        2023-08-10 22:37:06.826  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > bcrypt@5.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/bcrypt> node-pre-gyp install --fallback-to-build
        2023-08-10 22:37:08.329  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/napi-v3/bcrypt_lib.node" already installed
        2023-08-10 22:37:08.333  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
        2023-08-10 22:37:08.800  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        2023-08-10 22:37:08.802  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > node-gyp rebuild
        2023-08-10 22:37:11.806  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
        2023-08-10 22:37:11.808  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
        2023-08-10 22:37:11.812  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
        2023-08-10 22:37:11.845  - info: chromecast.0 (1131199) Received keep alive for disconnected device Erdgeschoss
        2023-08-10 22:37:11.847  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32056
        2023-08-10 22:37:11.848  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32056
        2023-08-10 22:37:11.904  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
        2023-08-10 22:37:11.992  - info: chromecast.0 (1131199) New URL for device Küche: 172.16.3.166
        2023-08-10 22:37:11.994  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Küche: 8009
        2023-08-10 22:37:11.996  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Küche to 172.16.3.166:8009
        2023-08-10 22:37:11.998  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - client disconnected
        2023-08-10 22:37:12.063  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - Connected client
        2023-08-10 22:37:12.515  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        2023-08-10 22:37:12.524  - info: host.APU iobroker npm-rebuild:   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
        2023-08-10 22:37:12.804  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
        2023-08-10 22:37:12.806  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
        2023-08-10 22:37:12.809  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
        2023-08-10 22:37:12.869  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
        2023-08-10 22:37:15.249  - info: smartmeter.0 (1130892) Received 12 values, 7 updated
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klee
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          johannes
          /home/johannes
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           975M         80M        895M
                   3913 M total memory
                    539 M used memory
                   1374 M free memory
                    595 M buffer memory
                   1403 M swap cache
                    975 M total swap
                     80 M used swap
                    895 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G	/var/
          1.7G	/var/cache/apt
          1.7G	/var/cache
          783M	/var/log
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.7.2
          javascript: 	7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	5950
          States: 	4743
          Pending Updates: 0
          war n tippfehler
          Deswegen kopiert man diese Dinge auch vollständig aus seinem Terminal.
          • K klee
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            johannes
            /home/johannes
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           975M         80M        895M
                     3913 M total memory
                      539 M used memory
                     1374 M free memory
                      595 M buffer memory
                     1403 M swap cache
                      975 M total swap
                       80 M used swap
                      895 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.8G	/var/
            1.7G	/var/cache/apt
            1.7G	/var/cache
            783M	/var/log
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.7.2
            javascript: 	7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	5950
            States: 	4743
            Pending Updates: 0
            Du wohnst in Frankreich?
            Setz den user 'johannes' in die Gruppe 'adm'.
            nodejs zu alt, installier da v18.
            Ich glaube die Syntax hat sich da verändert.
            grafana und influx-Repo müssen angepackt/aktualisiert werden.
            Da scheint auch das ganze apt schief zu laufen. Keine sonstigen Repos aktiv? Nur die drei genannten, die dann auch noch schief sind?
            • K Offline
              klee
              @thomas-braun said in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
              Sicherlich alles Dinge um die ich mich kümmern müsste, vielen Dank für deine Zusammenfassung.
              Das war aber auch schon vorher so und lief soweit. Ich würde kurzfristig gerne erstmal wieder meine Weboberfläche erreichen.
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klee
                Zuerst die Basis.
                • K klee
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  johannes
                  /home/johannes
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           975M         80M        895M
                           3913 M total memory
                            539 M used memory
                           1374 M free memory
                            595 M buffer memory
                           1403 M swap cache
                            975 M total swap
                             80 M used swap
                            895 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  1.7G	/var/cache/apt
                  1.7G	/var/cache
                  783M	/var/log
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.7.2
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	5950
                  States: 	4743
                  Pending Updates: 0
                  und ibstall wohl auch
                    klee
                    Korrekt, aber um die Uhrzeit seien mir die Tipfehler verziehen... ich wollte einfach nur kurz skizzieren was ich versucht habe.
                    • K klee
                      das nutzt uns nichts!
                      nur vollständige original Eingaben mit anschließender Rückmeldung sind nützlich
                        klee
                        2023-08-10 23:21:18.063  - info: host.APU instance system.adapter.admin.0 started with pid 6170
                        2023-08-10 23:21:19.840  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
                        2023-08-10 23:21:19.841  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
                        2023-08-10 23:21:19.842  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
                        2023-08-10 23:21:19.843  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                        2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
                        2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                        2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                        2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
                        2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
                        2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
                        2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
                        2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                        2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
                        2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
                        2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
                        2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
                        2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
                        2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
                        2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                        2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                        2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
                        2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
                        2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
                        2023-08-10 23:21:19.853  - error: host.APU instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-08-10 23:21:19.854  - info: host.APU Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2023-08-10 23:21:19.863  - info: host.APU system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                        2023-08-10 23:21:19.866  - warn: host.APU adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2023-08-10 23:21:19.866  - info: host.APU iobroker rebuild
                        2023-08-10 23:21:21.526  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        2023-08-10 23:21:22.103  - info: host.APU instance system.adapter.admin.1 started with pid 6227
                        2023-08-10 23:21:24.811  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
                        2023-08-10 23:21:24.813  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
                        2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
                        2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                        2023-08-10 23:21:24.815  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
                        2023-08-10 23:21:24.816  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                        2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                        2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
                        2023-08-10 23:21:24.818  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
                        2023-08-10 23:21:24.819  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
                        2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
                        2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                        2023-08-10 23:21:24.822  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
                        2023-08-10 23:21:24.823  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
                        2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
                        2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
                        2023-08-10 23:21:24.825  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
                        2023-08-10 23:21:24.826  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
                        2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                        2023-08-10 23:21:24.828  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                        2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
                        2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
                        2023-08-10 23:21:24.830  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
                        2023-08-10 23:21:24.831  - error: host.APU instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Lässt sich das Problem damit weiter eingrenzen?
                        • K klee
                          klee
                          @klee
                          Vielen Dank für eure "Hilfe" es läuft nun wieder....
                          npm i @iobroker/types
                          Konnte das fehlende Modul so ergänzen.
                          • K klee
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Node.js v20.5.1
                            Auf "Hilfe" wirst Du sicher sehr bald wieder angewiesen sein - ob Du diese dann bekommst steht in den Sternelein ☺
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • K klee
                              @klee
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @klee
                              deutet drauf hin, dass die Installation noch mit der veralteten npm Version 6 versucht wurde.
                              Kann es sein, dass du zum Zeitpunkt des admin upgrades noch node 14 installiert hattest?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @klee
                                @mcm57
                                Eine ordentliche Basis war ja nicht gewünscht.
                                Man wurschtelt ja lieber weiter auf der krummen Installation herum.
                                Na jeder wie er meint.
                                  @mcm57
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Ja - nur das Gradeziehen nach dem Auftreten des Problems hätte auch nix mehr gebracht.
                                  Das npm 6 / adapter-core Problem müssen wir devs uns auch teilweise zurechnen lassen.
                                  Node 14 ist zwar außer Wartung - aber ich habe noch nirgends gelesen, dass node 14 in Verbindung mit js-controller 4 nicht mher supported sei. Der Artikel Node 16 / 18 / 20 recommended nennt nur js-controller 5. Ergo kann ich user verstehen die noch 14 nutzen.
                                  Egal - ich hab grad ein issue erstellt dass admin hier die engine requiremments anpasst - wenn das ohne Nebenwirkungen möglich ist - damit solche Fälle möglichst minimiert werden.
                                  In jedem Fall aber DANKE für deine unermüdliche Arbeit hier im Forum. Und auch DANKE dass du unungterbrochen User zum Upgrade und zum Aktuell Halten der System drängst.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57 sagte in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
                                    Bei dem System liegt ja noch viel mehr daneben.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ich ehrlich gesagt nicht. v14 ist von nodejs abgekündigt und seitens ioBroker ist die klare Empfehlung v18. Warum sollte ich mich mit den Issues von obsoleten Versionen herumschlagen? Vollkommen unnötig.
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        ja
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ok - das hab ich dann wohl auch übersehen.
                                          Wo steht das?
