  5. mqtt parsen
mqtt parsen
5 Beiträge 4 Kommentatoren 632 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich habe hier ein mqtt-Telegram das ich gerne in entsprechende Datenpunkte splitten würde:
      "Time": "2023-08-09T20:41:37",
      "SML": {
        "total_bez": 4XXXX3.1,
        "total_bez_kwh": 4XXX.6,
        "total_ein": 0,
        "total_ein_kwh": 0,
        "netz_frequenz": 50.2,
        "aktuelle_wirkleistung": 161,
        "strom_l1": 0.1,
        "strom_l2": 1.34,
        "strom_l3": 0,
        "spannung_l1": 230.8,
        "spannung_l2": 230.8,
        "spannung_l3": 230.7,
        "delta_phi_I_U_L1": 0,
        "delta_phi_I_U_L2": -45,
        "delta_phi_I_U_L3": 0
      "daily_consumption": 4XXXX73,
      "daily_feed": 0
    ich hab mir dieses skript hier irgendwo ausgeborgt (Ich glaube von @paul53 ) :-)
    const JSPath = '0_userdata.0'; // JS- Pfad
    const parsedStatesPath = JSPath + ".stromzaehler."; // Pfad fuer geparste States
    const idJSON = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR';
    on(idJSON, function (dp) {
        let JsonObj = JSON.parse(dp.state.val);
        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key) {
            if(existsState(parsedStatesPath + key)) setState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], true);
            else createState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], {read: true, write: false, type: typeof JsonObj[key], name: key});
    Funktioniert grundsätzlich, allerdings wird die zweite Ebene nicht aufgesplittet:
    Wie bekomme ich die 'SML'-Ebene aufgedröselt?
    mickymM QuarkmaxQ T 3 Antworten Letzte Antwort
        "SML": {
          "total_ein": 0,
          "total_ein_kwh": 0,
          "strom_l1": 0.1,
          "strom_l2": 1.34,
          "strom_l3": 0,
        "daily_feed": 0
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @thomas-braun Ich kann Dir nur meinen NodeRed Flow anbieten. ;)
          "SML": {
            "total_ein": 0,
            "total_ein_kwh": 0,
            "strom_l1": 0.1,
            "strom_l2": 1.34,
            "strom_l3": 0,
          "daily_feed": 0
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        ich habe das irgendwo im Forum gefunden und es funktioniert für mich mit der zweiten Ebene.
        // ############## user config
        // where the mqtt messages arrive
        const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.linktap.up_cmd.xxxxxxxxxxxxxxx';
        // where the states should appear
        const userDataFolder = '0_userdata.0.Linktap.xxxxxxxxxxxxxx';
        // ############## end user config
        // receive
        on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
          const jsonString = obj.state.val;
          const jsonData = JSON.parse(jsonString);
          function createObjectsRecursively(parent, data) {
            for (const key in data) {
              const obj = data[key];
              const stateName = `${parent}.${key}`;
              if (typeof obj === 'object') {
                createObjectsRecursively(stateName, obj);
              } else {
               let value = obj;
                // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                // If it does not exist create the states.
                if (!existsState(stateName)) {
                  // If the state does not exist, create it and set the value
                  createState(stateName, value, {
                    type: typeof value,
                    role: "value",
                    read: true,
                    write: true
                  log(`Created state ${stateName}`);
                } else {
                  setState(stateName, value, true);
           createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
        Vielleicht hat @paul53 eine elegantere Lösung. Ich hoffe ja noch immer auf einen Adapter, wo man Ursprung- und ZielDatenpunkt eingibt und der erledigt alles .😊
            "SML": {
              "total_ein": 0,
              "total_ein_kwh": 0,
              "strom_l1": 0.1,
              "strom_l2": 1.34,
              "strom_l3": 0,
            "daily_feed": 0
          ticaki
          Ist aus einem meiner Scripte. Hab das gerade von unnötigem Code gesäubert, sollte laufen wenn ich nicht zuviel oder zuwenig gelöscht habe
          id ist der Datenpunkt ab dem gebaut werden soll
          result ist das das json
          setKeys(id, result)
          async function setKeys(id, result) {
              if (result === null) return
              if (typeof(result) === 'object') {
                  if (result.isArray) {
                      for (let a = 0; a<result.length; a++) {
                          setKeys(id+'.'+a, result[a])
                  } else {
                      for (let key in result) {
                          setKeys(id+'.'+key, result[key])
              } else {
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, result, true)
                  } else {
                      let common = {name:'no name', type:typeof(result), write:false, def:result}
                      try {
                          await createStateAsync(id, result,common)
                      } catch(e) {log(e)}
              return Promise.resolve(true);
          Spenden
          • QuarkmaxQ Quarkmax
            // receive
                  } else {
                   let value = obj;
                        type: typeof value,
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true
                    } else {
            @quarkmax
            Hab das Skript übernommen, funktioniert.
            @mickym @ticaki
            Danke für eure Vorschläge!
