  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    ich habe hier schon viel gelesen, wie man Aktienkurse mittels Parser abrufen kann. Teilweise sind aber diese Seiten bereits gesperrt, sodass eine Parser-Abfrage nicht mehr funktioniert.
    Mich würde interessieren, wie ihr generell eure Depots bzw. das Portfolio von Brokern integriert?
    Ich kenn die Plattform getquin zum Bespiel, habe aber keine Idee, wie ich diese in den ioBroker integriert bekomme?
    Ich würde mich über Anregungen sehr freuen!
    OliverIOO ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc_el_k sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
      getquin
      bieten sie den eine api oder eine webseite an, über die man die daten abrufen kann?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        getquin
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @oliverio sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
        getquin
        Soweit ich es richtig sehe, laufen Banken über eine "Open Banking" PSD2 Schnittstelle.
        • Trade Republic als Broker beispielsweise nutzt diese Schnittstelle. Hiervon gibt es auch eine Webseite mit 2FA (man braucht zwingend sein Smartphone zum Login)
        • Getquin ist per Webseite erreichbar und lässt sämtliche Banken integrieren.
        Die Frage ist, gibt es einen Adapter mit dem evtl. direkt Broker einbinden kann oder einen Adapter der die Schnittstelle bereitstellen kann?
          getquin
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          PSD2 Schnittstelle
          ah ja da war ja was.
          also adapter gibts da keinen aber einen adapter request
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/345
          wobei der sich eher auf kontostandsabfrage bezieht
          als bibliothek
          https://www.npmjs.com/package/fintecture-client
          der home assistant nutzt diese api aber in python. zumindest nennt sich die auch nordigen
          https://www.npmjs.com/package/nordigen-node
          ob und wie darüber nun die wertpapier-dinge abgerufen werden können hab ich keine ahnung.
          den ganzen Prozess umzusetzen wird ebenfalls nicht so ganz easy, da psd2 zwingend eine 2-Faktor-Authentifizierung vorschreibt und du sicherlich nicht jedesmal, wenn der adapter abfragt, auf deinem handy das bestätigen willst
          Links im Profil
            PSD2 Schnittstelle
            als bibliothek
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @oliverio Danke für deine Mühe.
            Den Request hatte ich vorher auch schon gesehen.
            Bei Getquin ist ein standard Login möglich, sodass man angemeldet bleibt, daher denke ich, es könnte leichter zu integrieren sein!?
            Es gibt noch weitere Anbieter wie extraETF, Parqet, usw...die kenne ich aber leider nicht weiter. Es hätte ja sein können, dass schon mal jemand eine Lösung herausgefunden hat.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Mit comdirect und bekomme ich eigentlich ziemlich viel raus - man muss halt bissi rumprobieren und ggf. viel aufbereiten.
              Sowohl ganze Musterdepots (für Freunde freigegeben) oder einzelne Aktien.
              Ich mach alles mit NodeRed - aber theoretisch müsste es auch mit dem Parser Adapter gehen. Ich würde aber während des Testens nicht dauernd auf die Webseiten zugreifen sondern den Output abspeichern und dann analysieren.
              Die Seiten einer einzelnen Aktie kann man über die ISIN auslesen - ansonsten kann man Tabellen - zum Beispiel Indexlisten und Musterdepots mit einem Aufruf auslesen.
                @marc_el_k
                Guck mal hier läuft über isin und DP ;-)
                https://forum.iobroker.net/topic/8379/einlesen-von-aktienkursen/31
                Blockly von Flexer
                Funktioniert bei mir ganz gut
                Vg
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @marc_el_k
                  Ich mache das mit dem Yahoo-Stock-Market Adapter.
                  https://github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    @marc_el_k
                    Blockly von Flexer
                    Vg
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    @olli_m sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                    @marc_el_k
                    Blockly von Flexer
                    Vg
                    Danke für den Tipp.
                    Grundsätzlich scheint es zu funktionieren, jedoch kann ich für Cryptos keine ISIN finden und daher kann ich darüber kein komplettes Portfolio erfassen.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @marc_el_k
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      @codierknecht sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                      @marc_el_k
                      Danke. Den Adapter teste ich nun gerade und füge mir die verschiedenen Wertpapiere hinzu. Erstmal gut, dass man auch auf Cryptos und ETFs zurückgreifen kann.
                      Es ist aber nicht ganz was ich ursprünglich gesucht habe. Ursprünglich ging es mir um vorhandene Adapter direkt zum Trader oder zur Bank und letztlich zum exakten Depot.
                      • mickymM mickym
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        @mickym sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                        Was genau meintest Du mit comdirect und ...?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @marc_el_k Na was willst Du wissen - ich kann dort Musterdepots auslesen, einzelne Aktien oder auch Aktienlisten von Indizes.
                          • mickymM mickym
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            In deinem vorherigen Post schriebst du von comdirect und irgendwas? Vermutlich meintest du es in Kombination mit dem Parser oder?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja ich nutze nicht den Parser-Adapter, sondern NodeRed zum parsen der Webseiten. Ich wollte damit nur sagen, dass Du bei comdirect noch die Seiten im Klartext auslesen kannst mit einem Parser. Ich kann Dir nichts zu dem Adapter sagen, sondern wollte damit nur sagen, dass Du die Möglichkeit hast.
