  4. Node-Red
  5. Mehrfach Software Schalter!? in Node-Red für Heidelberg
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 804 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    csh-de
    schrieb am zuletzt editiert von csh-de
    ich habe über das wbec wlan (d1 mini) zugriff auf meine Heidelberg Wallbox und kann die in Node Red errechneten Überschuss Ströme an die Wallbox weiterleiten, klappt perfekt.
    Jetzt zur Fragestellung: es gibt Situationen wo ich das Auto sofort viel laden möchten oder es gar nicht laden soll solange im Haus der Verbrauch der PV voll ausgelastet ist.
    Im Moment muss ich immer an den Laptop und die Werte ändern im Flow. Ich hätte gerne Schalter im Dashboard.
    (genau gesagt muss ich immer in die Ampere Anpassung die Werte ändern:
    0-16A für nur Sonnenüberschuss oder
    6-16A für lade Minimum mit 6A egal wie viel Sonne + was von der PV kommt oder
    16-16A für maximal Ladestrom egal ob Netz oder PV)
    gibt es einen Schalter mit dem ich so etwas realisieren könnte?
    Danke für die Hilfe.
    so schaut es aus:
    heidelberg.json
    • C csh-de
      so schaut es aus:
      heidelberg.json
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @csh-de Ehrlich gesagt verstehe ich glaub das Problem nicht. Im Moment hast Du 5 Buttons mit verschiedenen payloads.
      Kannst Du theoretisch auch mit einer DropDown Node machen oder einen Slider oder einer vInput Node zum Einstellen des Minimums machen, je nachdem ob du fixe Schritte oder alles variabel einstellen willst. Das speicherst Du im Flow und addierst das Minimum.
             "id": "2de114b8a5bab99d",
             "type": "inject",
             "z": "0f6c6da0c2e7c7d5",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "7",
             "payloadType": "num",
             "x": 190,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "2a6284036825c84a"
             "id": "3f7cf42b4b4f0126",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "5",
             "x": 190,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "2a6284036825c84a"
             "id": "6987f8094e51bb42",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "10",
             "x": 190,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "2a6284036825c84a"
             "id": "e5fb7dfb0a561157",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "-5",
             "x": 190,
             "y": 460,
             "wires": [
                     "2a6284036825c84a"
             "id": "fe349cde83c4a38f",
             "type": "range",
             "minin": "0",
             "maxin": "16",
             "minout": "0",
             "maxout": "16",
             "action": "clamp",
             "round": true,
             "property": "payload",
             "name": "Ampere Anpassung 0A-16A durch lassen",
             "x": 800,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "032e04f534fea7c6"
             "id": "032e04f534fea7c6",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "post",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload *10",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1080,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "4ce9875280084eae",
                     "ed181533a83f5bb9"
             "id": "4ce9875280084eae",
             "type": "http request",
             "d": true,
             "name": "Wert zur Wallbox senden",
             "method": "GET",
             "ret": "txt",
             "paytoqs": "ignore",
             "url": "http://wbec.local/json?currLim={{post}}",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "insecureHTTPParser": false,
             "authType": "",
             "senderr": false,
             "headers": [],
             "x": 1310,
             "y": 540,
             "wires": [
             "id": "bd1056748d9081ff",
             "type": "ui_button",
             "name": "",
             "group": "81b442cfd21bc903",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": true,
             "label": "min (nur PV)",
             "tooltip": "",
             "color": "",
             "bgcolor": "",
             "className": "",
             "icon": "",
             "payload": "0",
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "x": 890,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "48cd996d89b35ba7"
             "id": "0bd6ca1e1b03e054",
             "name": "",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": true,
             "label": "min  6A (+ PV)",
             "tooltip": "",
             "color": "",
             "bgcolor": "",
             "className": "",
             "icon": "",
             "payload": "6",
             "topic": "payload",
             "topicType": "msg",
             "x": 900,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "48cd996d89b35ba7"
             "id": "33271dbdede3f329",
             "name": "",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": false,
             "label": "min  8.5A (+ PV)",
             "tooltip": "",
             "color": "",
             "bgcolor": "",
             "className": "",
             "icon": "",
             "payload": "8.5",
             "topic": "payload",
             "topicType": "msg",
             "x": 900,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "48cd996d89b35ba7"
             "id": "8df80d9e7ee7fe46",
             "name": "",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": false,
             "label": "max",
             "tooltip": "",
             "color": "",
             "bgcolor": "",
             "className": "",
             "icon": "",
             "payload": "15.9",
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "x": 870,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "48cd996d89b35ba7"
             "id": "96958c38e7c0b537",
             "name": "",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": false,
             "label": "erst Akku laden",
             "tooltip": "",
             "color": "",
             "bgcolor": "",
             "className": "",
             "icon": "",
             "payload": "-10",
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "x": 900,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "48cd996d89b35ba7"
             "id": "83f7e547e9b80e26",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "22",
             "x": 190,
             "y": 620,
             "wires": [
                     "2a6284036825c84a"
             "id": "7b5227f26f297d60",
             "type": "comment",
             "name": "Beispiel Zustände der PV (Ampere)",
             "info": "",
             "x": 300,
             "y": 400,
             "wires": []
             "id": "0268814d4516d18c",
             "type": "comment",
             "name": "Auto lädt nur wenn Sonne über 6A bringt. ",
             "info": "",
             "x": 620,
             "y": 400,
             "wires": []
             "id": "63b347ed40717091",
             "type": "comment",
             "name": "Solche oder änliche Schalter für das Deshboard!?",
             "info": "",
             "x": 620,
             "y": 180,
             "wires": []
             "id": "48cd996d89b35ba7",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "minimum",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 260,
             "wires": [
             "id": "7b1c98132a6082fb",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "min",
                     "pt": "msg",
                     "to": "minimum",
                     "tot": "flow"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload + min",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 470,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "fe349cde83c4a38f"
             "id": "ed181533a83f5bb9",
             "type": "debug",
             "name": "msg.post",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "post",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1280,
             "y": 480,
             "wires": []
             "id": "2a6284036825c84a",
             "type": "junction",
             "x": 320,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "7b1c98132a6082fb"
             "id": "81b442cfd21bc903",
             "type": "ui_group",
             "name": "Ladeeinstellung",
             "tab": "f39009d602e9336a",
             "order": 1,
             "disp": true,
             "width": "6",
             "collapse": false,
             "className": ""
             "id": "f39009d602e9336a",
             "type": "ui_tab",
             "name": "EPG",
             "icon": "dashboard",
             "order": 1,
             "disabled": false,
             "hidden": false
      Wenn es arithmetisch nicht abbildbar ist, dann kannst Du noch zusätzlich mit switch nodes arbeiten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "7",
               "x": 190,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "2a6284036825c84a"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "5",
               "x": 190,
               "y": 500,
               "wires": [
                       "2a6284036825c84a"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "10",
               "x": 190,
               "y": 580,
               "wires": [
                       "2a6284036825c84a"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-5",
               "x": 190,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "2a6284036825c84a"
               "type": "range",
               "minin": "0",
               "maxin": "16",
               "minout": "0",
               "maxout": "16",
               "action": "clamp",
               "round": true,
               "x": 800,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "032e04f534fea7c6"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "post",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1080,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "4ce9875280084eae",
                       "ed181533a83f5bb9"
               "d": true,
               "method": "GET",
               "ret": "txt",
               "tls": "",
               "persist": false,
               "proxy": "",
               "authType": "",
               "senderr": false,
               "headers": [],
               "x": 1310,
               "y": 540,
               "wires": [
               "name": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "tooltip": "",
               "color": "",
               "bgcolor": "",
               "className": "",
               "icon": "",
               "payload": "0",
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "x": 890,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "48cd996d89b35ba7"
               "name": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "tooltip": "",
               "color": "",
               "bgcolor": "",
               "className": "",
               "icon": "",
               "payload": "6",
               "topic": "payload",
               "topicType": "msg",
               "x": 900,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "48cd996d89b35ba7"
               "name": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": false,
               "tooltip": "",
               "color": "",
               "bgcolor": "",
               "className": "",
               "icon": "",
               "payload": "8.5",
               "topic": "payload",
               "topicType": "msg",
               "x": 900,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "48cd996d89b35ba7"
               "name": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": false,
               "label": "max",
               "tooltip": "",
               "color": "",
               "bgcolor": "",
               "className": "",
               "icon": "",
               "payload": "15.9",
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "x": 870,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "48cd996d89b35ba7"
               "name": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": false,
               "tooltip": "",
               "color": "",
               "bgcolor": "",
               "className": "",
               "icon": "",
               "payload": "-10",
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "x": 900,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "48cd996d89b35ba7"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "22",
               "x": 190,
               "y": 620,
               "wires": [
                       "2a6284036825c84a"
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 300,
               "y": 400,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 620,
               "y": 400,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 620,
               "y": 180,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "minimum",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1150,
               "y": 260,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "min",
                       "pt": "msg",
                       "to": "minimum",
                       "tot": "flow"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 470,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "fe349cde83c4a38f"
               "type": "debug",
               "name": "msg.post",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "post",
               "statusVal": "",
               "x": 1280,
               "y": 480,
               "wires": []
               "type": "junction",
               "x": 320,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "7b1c98132a6082fb"
               "type": "ui_group",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "type": "ui_tab",
               "name": "EPG",
               "order": 1,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        csh-de
        @mickym Dankeschön, genau so ein Denkansatz hat mir gefehlt.
        neues Problem, wenn red node neustartet oder Stromausfall egal was lädt der gar nicht, erst auf Anweisung.
        Kann man da noch einen automatischen Start des ganzen auf sagen wir 6A minimum machen?
        • C csh-de
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @csh-de
          3 Möglichkeiten
          1. initialisiere die Kontextvariable mit einer Inject-Node.
          2. speichere den aktuellen Wert in einem Datenpunkt im iobroker
          3. speichere den Kontext im Dateisystem (wenn du NodeRed nicht innerhalb des iobrokers nutzt)
          Das mit der inject Node ist am einfachsten
          • mickymM mickym
            @csh-de
            3 Möglichkeiten
            csh-de
            @mickym Ganz lieben Dank!!!
