  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
    Wenn ich nun
    Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
    über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
    Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
    Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Wenn ich nun
      Dieter_P
      @beowolf
      da "kämpfe" ich gerade auch.
      Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
      Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
      on pcf#1 do
      Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
      endon
      zu:
      on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
      Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
      endon
      angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
      Edit:
      Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
      "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
      Na denn bastel ich mal anders....
        Beowolf
        Ich habe das jetzt mal so gemacht.
        on System#Boot do
        Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
        gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
        endon
        on MQTT#Connected do
        endon
        on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
        Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
        endon
        Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
        Das funktioniert.
        Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
        Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
        Grüße
        • B Beowolf
          on System#Boot do
          endon
          endon
          endon
          Das funktioniert.
          Grüße
          Dieter_P
          @beowolf
          ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
          Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
          Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
          Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
            Beowolf
            Soll dann schon über ioBroker laufen.
            Danke für die Hilfen.
            • B Beowolf
              Dieter_P
              @beowolf
              @beowolf
              gerade eine Lösung bekommen:
              on System#Boot do
              endon
              endon
              on fanpwm do
              PWM,4,%eventvalue1%
              endon
              Ansteuern dann über:
              http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
                Beowolf
                Geil. Funktioniert.
                Vielen Dank für die Hilfe.
