  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Homematik Adapter neu installieren
    5.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 395 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bernd_L
    mein RaspberryMatik hatte wegen Stromversorgungsproblemen einen Shutdown, ich konnte das System retten, ein Backup einspielen. Allerdings waren die Objekte im iOBroker nicht mehr mit dem Raspberry verbunden, somit keine entsprechenden Funktionen mehr aktivierbar. Wiederherstellung gelang nicht. Ich habe daher die Objekte im iOBroker gelöscht und wollte die Adapter neu installieren. Dabei habe ich Probleme:
    Muss ich erst den Homematic ReGaHSS oder den Homematic RPC installieren? Welche Parameter brauche ich? Homematik Adresse ist klar, Homematik Port? Adapter Adresse und Port? Daemon? Protokoll? Dann soll ich eine Call Back IP-Adresse eingeben.
    Ich baue auf eure Untertützung - Danke vorab!
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd_L
      @bernd_l sagte: Welche Parameter brauche ich?
      Siehe Doku
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bernd_L
        @bernd_l sagte in Homematik Adapter neu installieren:
        mit welcher Meldung?
          Siehe Doku
          Bernd_L
          Hallo Leute,
          erstmal vielen Dank für die Hilfestellungen. Die Doku schließlich hat geholfen. Alles gemäß dieser neu installiert und die Geräte wurden neu eingelesen. Dann musste ich alle meine Skripts etc überarbeiten da die Links ja jetzt verändert waren. Fleißarbeit, die ich mir im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich hätte sparen können. Warum komme ich darauf? Meine Story:
          Ich hatte mehrfach eine Low Voltage Meldungen in den letzten Wochen, das hatte ich noch im Kopf als ich nach dem Update auf 3.69.7.20230626 Funktionsprobleme hatte. Meine Skripte wollten nicht mehr. Manuelles Umstellen des State von z.B. Leuchten im iOBroker brachten keine Änderung. Vermutung: Low Voltage macht sich bemerkbar und kommt von zu schwachem Netzteil. Also getauscht gegen stärkeres. Dummerweise vor dem Austausch nicht heruntergefahren was dann auch in einer Fehlermeldung erkenntlich war. Jetzt habe ich einen totalen Crash vermutet und demzufolge die Aktion wie oben beschrieben Adapter neu installiert. Das ist jetzt abgeschlossen und nun steht seit mehreren Stunden der Duty Cycle auf 99% und es geht nichts mehr. Ich nehme an, dass ich in der vorher beschriebenen Situation, dass nichts mehr ging, das gleiche DutyCycle Problem hatte.
          Wie lange braucht eigentlich das System nach einem Firmware-Update oder Neueinlesen aller Geräte um wieder auf einen brauchbaren Duty Cycle zu kommen?
          Gruß Bernd
          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Bernd_L
            Hallo Leute,
            Gruß Bernd
            @bernd_l sagte: musste ich alle meine Skripts etc überarbeiten da die Links ja jetzt verändert waren.
            Weshalb? Die Objekt-IDs ändern sich nicht - außer vielleicht die Instanz-Nummer, was sich vermeiden lässt.
            • B Bernd_L
              Hallo Leute,
              Gruß Bernd
              welche Links?
              die IDs sollten gleich geblieben sein.
              Lediglich IPs müssten angepasst werden.
              • B Bernd_L
                Hallo Leute,
                Gruß Bernd
                sie auf der Ccu nach (ggf. erst neu starten)
                möglicherweise hat sie keinen Kontakt zu (einem) Gerät(en) und versucht es im Sekundentakt diese(s) zu erreichen.
