  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Ibrocker auf Pi 4 4B (2023)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 3 Kommentatoren 784 Aufrufe 2 Beobachtet
  • onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    Hallo, ich nenne mich onel, habe mich Angemeldet, da ich mit der einfachen Solaranzeige nicht weiter komme und möchte nun ibrocker mit den Erweiterungen nutzen.
    Ich bin Anwender/Nutzer von Erweiterungen der Entwickler.
    Stehe aber jetzt vor diesem Hinweis; der aber nicht stimmen kann, da ich Zugriff habe und Netzwerk läuft.
    Installation von ioBroker:
    Gib “curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -” ein.
    Dieser Befehl startet die gesamte ioBroker-Installation.
    Am Ende der Installation wird dir die URL angezeigt, wie der ioBroker zu erreichen ist.
    Fehler-LOG:
    2100 timing command:i Completed in 454033ms
    2101 verbose type system
    2102 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express: Socket timeout
    2102 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
    2102 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2102 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
    2102 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
    2102 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
    2103 verbose cwd /opt/iobroker
    2104 verbose Linux 6.1.21-v8+
    2105 verbose node v18.17.0
    2106 verbose npm  v9.6.7
    2107 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
    2108 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
    2109 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express: Socket timeout
    2110 error network This is a problem related to network connectivity.
    2110 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    2110 error network
    2110 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
    2110 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    ioBroker was installed successfully
    Open http://xx.x.x:8081
    Ping wird ausgeführt für 192.168.0.134 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von xx.x.x.x: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
    Antwort von xx.x.x.x: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
    A
    Schritt 11: Aufrufen von ioBroker über die Web-Oberfläche
    Gehe an deinen PC/Mac und öffne die Adresse, die am Ende des Setups zu sehen war. Folge den Anweisungen im ioBroker (Lizenzbestimmungen, Grundeinstellungen)
    Browser (Edge, FF) -Kommt Seite nicht erreichbar http://xx.x.x:8081
    Was sollte jetzt gemacht werden, bzw. wie kann es zu Ende eingerichtet werden. Danke
    Danke für die Hilfe bzw. Hinweise zur Lösung dieser "Misere"
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    • onel04O onel04
      Fehler-LOG:
      2110 error network
      A
      @onel04 sagte in Ibrocker auf Pi 4 4B (2023):
      Kannst du den Host erreichen?
      onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
        onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        leider nein: error "Not found" ....
        • onel04O onel04
          Fehler-LOG:
          2110 error network
          A
          @onel04 was ist das für eine Anleitung gewesen?
          wie genau bist du vorgegangen?
          bist du mit putty auf dem Pi?
          • onel04O onel04
            @onel04
            Dann erzähl mal mehr über dein Netzwerk.
            Da klemmt es offenbar.
              @onel04
              onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              @thomas-braun - neuer Anlauf um zu Antworten (System schrieb immer "Verboten")
              iobroker Entfernt nach/mit den Hinweisen auf der Plattform
              neu eingespielt - funktioniert seit 2 Tagen
              neues Thema eröffnet, da ich meine Lizenz nicht bekomme im System.
              Danke und Grüße onel
              • onel04O onel04
                f5 und nochmal abschicken
                • onel04O onel04
                  F5 drücken.
