  3. Off Topic
  4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
    1.0k
    6.1k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
    Guten Morgen,
    ich bin in den vergangenen Tagen vom Raspi 3b+ zum raspi4b 4GB RAM ungezogen.
    Soweit alles Okay und ohne Probleme. Auch die Installation von Deconz brachte keine Fehler o.ä.
    Als ich dann allerdings versucht habe auf das WebInterface zuzugreifen wurde es mir nur "halb" angezeigt.
    Soll also heißen, dass ich z.B. bei "Gateway" nicht auf Einstellungen klicken kann und bei Firmware "nicht verbunden" da steht.
    Naja ich hab dann mal dresden-electronics geschrieben und die haben mir geantwortet, dass ich wohl auf einen Bug gestoßen bin und mir den Link von GitHub gesendet. Und ja sie haben recht, genau das ist mein Problem.
    Allerdings check ich nicht was ich nun gegen den Bug machen kann.
    Kann mir da jemand helfen der das versteht ? 😅
    https://github.com/systemd/systemd/pull/25246
    Danke schonmal...
    • I ichwersonst
      Guten Morgen,
      Danke schonmal...
      @ichwersonst
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ichwersonst
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        Das klingt vielversprechend, danke das werde ich heute nach der Arbeit direkt ausprobieren.
        Da ich gerade beim Thema Umzug vom Raspi 3b+ auf 4b bin... Ich habe festgestellt das mein 4b sehr langsam läuft. Also wenn ich z.B. Chromium öffne, dann dauert sicher 7-10 Sekunden bis sich auch google geöffnet hat.
        Hab zunächst den Tipp bekommen, von meiner SD Card auf einen USB Stick mit über 100Mbit/s zu wechseln. Gemacht auf 150Mbit/s - ohne Erfolg. Testweise einen Stick mit 380Mbit/s getestet - ebenfalls kein Erfolg.
        Iobroker gestoppt sodass die RAM-Auslastung bei ca. 260MB war - wie zu erwarten kein Erfolg.
        Da ich gerade nicht am Raspi sitze hier nur mal ein Screenshot von Neofetch und htop.... falls das schon bessere Info liefern kann.
        Falls es zu Off-Topic ist dann ziehe ich mit dem Thema auch gerne um.
        • I ichwersonst
          @ichwersonst
          Auf einem Server läuft kein Desktop und damit auch kein Chromium und kein vnc.
            @ichwersonst
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            Den Desktop kann ich ja noch zu gegebener Zeit deaktivieren. Ich denk ja aber mal nicht, dass es am Desktop liegt, dass der Raspi langsam ist. Könnte ja auch sein, dass ich ihn zum surfen nutzen wollte, und dass sollte er ja schaffen würde ich denken^^
            • I ichwersonst
              @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
              Ich schon. Und da das ganze kompletter Blödsinn auf einem Server ist schleppt man das Zeug gar nicht erst an.
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                Soll also heißen, dass der Raspi 4b mit 4GB RAM nicht zum surfen bzw. nutzen einer graphische Oberfläche gemacht ist?
                • I ichwersonst
                  @ichwersonst
                  Nicht für deinen Anwendungsfall als Server für den iobroker.
                    @ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    Ja das hab ich begriffen, deswegen werde ich den desktop bestimmt noch deaktivieren. Aber dennoch besteht ja das Problem das er recht langsam ist.
                    Also ungeachtet der Philosophie, dass man beim Serverbetrieb keinen Desktop aktiv haben sollte, würde ich meinen, dass das was nicht okay ist, wenn er so langsam ist. Wenn ich mich jetzt also um entscheiden würde und den iobroker nicht mehr nutzen wöllte auf dem 4b, hätte ich immer noch das Problem.
                    • I ichwersonst
                      Du beobachtest ein Verhalten in deinem Setup, das primär durch das Setup selber verursacht wird. Änder das Setup (X und vnc und die ganzen lxd-Klamotten aus) und das System wird sich anders verhalten.
                      • I ichwersonst
                        Dann wäre es aber nicht mehr das gleiche Setup.
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          hab jetzt den conbee2 nach der Anleitung am laufen. Der Fehler mit dem fehlenden Verzeichnis/Datei ist behoben.
                          Leider findet er meine Geräte nicht bzw. lässt sie auch nicht neu anlernen.
                          Gibt es da noch etwas, was ich kontrollieren kann ?
                          Oder sollte ich deconz nochmal deinstallieren und neu installieren ?
                          • I ichwersonst
                            LogFile sagt?
                              LogFile sagt?
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              ich hab gerade folgendes gesehen
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+deb11u4
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                                   247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                               *** 247.3-7+deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              pi@raspberrypi:~ $
                              bei candidate steht noch die alte version drin. das sollte ja nicht so sein
                              • I ichwersonst
                                udev:
                                  Version table:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @ichwersonst
                                Doch, das ist richtig. r ist aktueller als d in der Versionierung. Daher musst du das ja auch holden.
                                  @ichwersonst
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  okay ... in welchen log soll ich jetzt schauen? vom Iobroker?
                                  • I ichwersonst
                                    @ichwersonst
                                    Ja, da sollte ja was drin stehen.
                                      @ichwersonst
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      nein leider nicht
                                      • I ichwersonst
                                        nein leider nicht
                                        @ichwersonst
                                        Adapterstart zeigt sich wie im Log?
                                          @ichwersonst
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          deconz.0
                                          2023-07-28 17:06:28.444	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                                          deconz.0
                                          2023-07-28 17:06:28.320	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
