  3. Off Topic
  4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
    1.0k
    6.1k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ichwersonst
    Ja das hab ich begriffen, deswegen werde ich den desktop bestimmt noch deaktivieren. Aber dennoch besteht ja das Problem das er recht langsam ist.
    Also ungeachtet der Philosophie, dass man beim Serverbetrieb keinen Desktop aktiv haben sollte, würde ich meinen, dass das was nicht okay ist, wenn er so langsam ist. Wenn ich mich jetzt also um entscheiden würde und den iobroker nicht mehr nutzen wöllte auf dem 4b, hätte ich immer noch das Problem.
    @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
    Du beobachtest ein Verhalten in deinem Setup, das primär durch das Setup selber verursacht wird. Änder das Setup (X und vnc und die ganzen lxd-Klamotten aus) und das System wird sich anders verhalten.
    • I ichwersonst
      Dann wäre es aber nicht mehr das gleiche Setup.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        hab jetzt den conbee2 nach der Anleitung am laufen. Der Fehler mit dem fehlenden Verzeichnis/Datei ist behoben.
        Leider findet er meine Geräte nicht bzw. lässt sie auch nicht neu anlernen.
        Gibt es da noch etwas, was ich kontrollieren kann ?
        Oder sollte ich deconz nochmal deinstallieren und neu installieren ?
        • I ichwersonst
          LogFile sagt?
            LogFile sagt?
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            ich hab gerade folgendes gesehen
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installed: 247.3-7+deb11u4
              Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Version table:
                 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             *** 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            pi@raspberrypi:~ $
            bei candidate steht noch die alte version drin. das sollte ja nicht so sein
            • I ichwersonst
              udev:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              @ichwersonst
              Doch, das ist richtig. r ist aktueller als d in der Versionierung. Daher musst du das ja auch holden.
                @ichwersonst
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                okay ... in welchen log soll ich jetzt schauen? vom Iobroker?
                • I ichwersonst
                  @ichwersonst
                  Ja, da sollte ja was drin stehen.
                    @ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    nein leider nicht
                    • I ichwersonst
                      nein leider nicht
                      @ichwersonst
                      Adapterstart zeigt sich wie im Log?
                        @ichwersonst
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        deconz.0
                        2023-07-28 17:06:28.444	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                        deconz.0
                        2023-07-28 17:06:28.320	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                        • I ichwersonst
                          deconz.0
                          deconz.0
                          @ichwersonst
                          Mehr...
                          iob logs --watch
                          anschauen und mit dem Adapter herumspielen.
                            @ichwersonst
                            Mehr...
                            iob logs --watch
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            wenn ich in den objekten ein licht schalten will passiert gar nichts im log und dann hab ich noch mal neu gestartet ->
                            2023-07-28 17:09:41.870  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-28 17:09:41.877  - info: deconz.0 (14525) Got terminate signal TERMINATE                                                   _YOURSELF
                            2023-07-28 17:09:41.880  - info: deconz.0 (14525) cleaned everything up...
                            2023-07-28 17:09:41.882  - info: deconz.0 (14525) terminating
                            2023-07-28 17:09:41.884  - info: deconz.0 (14525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_                                                   TERMINATION): Without reason
                            2023-07-28 17:09:41.943  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 send kill signal
                            2023-07-28 17:09:42.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-07-28 17:09:44.991  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 started with pid 23134
                            2023-07-28 17:09:47.612  - info: deconz.0 (23134) starting. Version 1.3.21 in /o                                                   pt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-28 17:09:47.749  - info: deconz.0 (23134) deConz Version: 2.22.2; API ve                                                   rsion: 1.16.0
                            • I ichwersonst
                              @ichwersonst
                              systemctl status deconz*
                                @ichwersonst
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                Unit deconz-latest.deb.service could not be found.
                                • I ichwersonst
                                  @ichwersonst
                                  ls -lAh
                                    @ichwersonst
                                    ls -lAh
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    total 6.7M
                                    -rw-------  1 pi pi 6.5K Jul 28 17:00 .bash_history
                                    -rw-r--r--  1 pi pi  220 May  3 02:07 .bash_logout
                                    -rw-r--r--  1 pi pi 3.7K Jul 11 18:15 .bashrc
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:16 Bookshelf
                                    drwxr-xr-x 10 pi pi 4.0K Jul 12 21:19 .cache
                                    drwx------ 18 pi pi 4.0K Jul 25 20:55 .config
                                    drwx------  2 pi pi 4.0K Jul 11 19:13 .cups
                                    drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 13 12:44 .dbus
                                    -rw-r--r--  1 pi pi 160K May 16  2022 deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                    -rw-r--r--  1 pi pi 6.5M Jun 25 22:03 deconz-latest.deb
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 12 21:13 Desktop
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Documents
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Downloads
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 11 18:15 .iobroker
                                    drwxr-xr-x  3 pi pi 4.0K May  3 02:16 .local
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Music
                                    drwxr-xr-x  4 pi pi 4.0K Jul 11 18:14 .npm
                                    -rw-------  1 pi pi   37 Jul 11 18:09 .npmrc
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Pictures
                                    drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 13:00 .pki
                                    drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 16:47 .pp_backup
                                    -rw-r--r--  1 pi pi  807 May  3 02:07 .profile
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Public
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Templates
                                    drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Videos
                                    drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 11 19:06 .vnc
                                    -rw-------  1 pi pi   56 Jul 28 17:00 .Xauthority
                                    -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 17:00 .xsession-errors
                                    -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 16:42 .xsession-errors.old
                                    • I ichwersonst
                                      total 6.7M
                                      deconz-latest.deb
                                      Was sucht die Datei da?
                                      (Und der ganze Desktop-Krempel???)
                                      deconz wird wie alles andere auch über ein Repository eingespielt.
                                      rm deconz-latest.deb
                                      apt policy deconz
                                        deconz-latest.deb
                                        apt policy deconz
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                        deconz:
                                          Installed: 2.22.02-raspbian-buster-stable
                                          Candidate: 2.22.02-raspbian-buster-stable
                                          Version table:
                                         *** 2.22.02-raspbian-buster-stable 500
                                                500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz*
                                        ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Fri 2023-07-28 17:00:27 CEST; 27min ago
                                           Main PID: 403 (deCONZ-update2.)
                                              Tasks: 2 (limit: 3932)
                                                CPU: 26.548s
                                             CGroup: /system.slice/deconz-update.service
                                                     ├─ 403 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                                     └─4797 sleep 10
                                        Jul 28 17:00:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: found deCONZ port 80
                                        Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: use database file /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                        Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: process update state allreadytoinstall
                                        ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Main PID: 404 (deCONZ-WIFI2.sh)
                                                CPU: 1min 23.458s
                                             CGroup: /system.slice/deconz-wifi.service
                                                     ├─ 404 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                                                     └─5050 sleep 1
                                        Jul 28 17:00:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                                        Jul 28 17:00:42 raspberrypi deCONZ-WIFI2.sh[1244]: command failed: Network is down (-100)
                                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Main PID: 406 (deCONZ)
                                              Tasks: 5 (limit: 3932)
                                                CPU: 1min 7.592s
                                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                     └─406 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                        • I ichwersonst
                                          deconz:
                                            Version table:
                                                  CPU: 26.548s
                                                       └─4797 sleep 10
                                                  CPU: 1min 23.458s
                                                       └─5050 sleep 1
                                                  CPU: 1min 7.592s
                                          @ichwersonst
                                          Über die phoscon app im Browser kommst du an die Geräte ran?
