  4. Node-Red
  5. Encrypted credentials not found
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alkazar
    Moin zusammen,
    ich habe noch nie mit node red gearbeitet und macher gerade hier meine ersten Schritte, daher bitte ich um Nachsicht falls ich "komische" Fragen stelle.
    Ich habe ganz frisch den Node red Adapter (V4.0.3) installiert und den ersten Flow erstellt.
    Allerdings passiert nichts, außer der Fehlermeldung im Log:
    node-red.0 2023-07-27 20:59:18.817	warn	27 Jul 20:59:18 - [warn] Encrypted credentials not found.
    Muss ich, außer in den Einstellungen im Adapter/Instanz noch irgendwas beachten / einstellen?
    Hier mal meine Konfig:
    Danke schonmal für eure Tipps.
    Alkazar
    • A Alkazar
      Moin zusammen,
      Alkazar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @alkazar Na warum brauchst Du eine Authentifizierung? - Standard ist ohne.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Alkazar
        @mickym
        Auch wenn ich die Authentifizierung auf "Keine" stelle, habe ich die gleiche Meldung.
        Daher habe ich mal einen Benutzer erstellt, in der Hoffnung der Adapter macht dann was nötig ist, hat aber nicht geklappt.
        Henry
        • A Alkazar
          @mickym
          Henry
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @alkazar Normalerweise gibt es eine Datei in der Deine Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert sind.
          Ich gehe mal nicht davon aus, dass Du in dem Verzeichnis was gemacht hast. Evtl ist Deine flows_cred.json kaputt oder Du hast Deinen Flow irgendwoher importiert.
          Es gibt noch eine backup Datei .flows_red.json.backup und die kannst Du nochmal nach flows_cred.json kopieren.
          Falls das alles nichts hilft. Sichere Dir Deine flows.json weg - schmeiß die ganze Instanz weg und dann importierst Du Deinen Flow anschließend wieder in die jungfräuliche Installation.
          • mickymM mickym
            Alkazar
            @mickym
            Ich hatte tatsächlich einen Flow importiert aber daran hat es wohl nicht gelegen.
            Ich hab mal alles neu gemacht:
            1. Instanz gelöscht
            2. Adapter gelöscht
            3. node-red Verzeichnis gelöscht
            4. Adapter und Instanz neu hinzugefügt
            Gleiches Bild wie vorher:
            node-red.0
            2023-07-27 22:58:48.232	warn	27 Jul 22:58:48 - [warn] Encrypted credentials not found
            node-red.0
            2023-07-27 22:58:48.228	warn	27 Jul 22:58:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter....
            • A Alkazar
              @mickym
              1. Instanz gelöscht
              2. Adapter gelöscht
              node-red.0
              node-red.0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @alkazar Ja den Flow, den Du importiert hast, hat wohl irgendeine Konfiguration wo irgendwelche Zugangsdaten fehlen. Du kannst noch versuchen im Sicherheitsmodus zu starten. Dann starten die Flows nicht und du kannst versuchen ob Du die Node bzw. den Flow zu eliminieren der Probleme macht. Die Warnung das Projekte disabled sind - kannst Du ignorieren.
              • mickymM mickym
                Alkazar
                @mickym
                Den importierten Flow habe ich jetzt ja gar nicht mehr, hab ja alles gelöscht vorher. Jungfräulicher gehts jetzt nicht mehr.
                Fehlermeldung kommt auch im Sicherheitsmodus.
                • A Alkazar
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @alkazar Die Projektewarnung kannst Du ignorieren. Dann lösch halt noch mal den ganzen Adapter und installiere ihn neu - und nichts mit irgendwelchen Credentials eingeben. Wenn alles jungfräulich ist, darf nur die Projektewarnung kommen.
                  • mickymM mickym
                    Alkazar
                    @mickym
                    Klappt bei mir nicht, nochmal alles gelöscht, gleiches Bild :
                    node-red.0
                    2023-07-27 23:19:44.807	warn	27 Jul 23:19:44 - [warn] Encrypted credentials not found
                    node-red.0
                    2023-07-27 23:19:44.802	warn	27 Jul 23:19:44 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0
                    2023-07-27 23:19:42.175	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0
                    2023-07-27 23:19:41.624	info	starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.23
                    • A Alkazar
                      @mickym
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @alkazar Na hast Du nicht nur die Instanz sondern auch wirklich den ganzen Adapter gelöscht? Gibt es dann eine flows_credentials.json ? - sonst lösch die mal alle.
                      • mickymM mickym
                        Alkazar
                        @mickym
                        Ja, ich habe alles gelöscht - natürlich auch den Adapter - und auch manuell den node-red Ordner.
                        Nach der Neuinstallation sind da zwei Ordner und zwei Dateien drin:
                        root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# ls
                        lib  node_modules  package.json  settings.js
                        ich hab beim stöbern dies hier gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/387
                        Wahrscheinlich habe nicht nur ich dieses Problem.
                        Aber danke für deine Hilfe.
                        • A Alkazar
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @alkazar Ja hat Dein iobroker irgendwelche credentials zur Anmeldung?
