  4. Kein Zugriff auf IOBroker
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Rapsi
    Hallo Zusammen,
    ich brauche wieder mal Eure Hilfe.
    Seit ein paar Tagen kann ich nicht auf mein IOBroker, läüft auf einem RPI 4 auf SSD, zugreifen.
    Auch per Putty keine Verbindung.
    Im FritzBox wird er angezeigt, aber beim PING bekomme ich folgende Meldung:
    C:\Users\User>ping 192.168.178.90
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.90 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.119: Zielhost nicht erreichbar.
    Ping-Statistik für 192.168.178.90:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    • R Rapsi
      Hallo Zusammen,
      (0% Verlust),
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rapsi zuerst nutz bitte für LOG ausgaben code tags
      schlisse mal ein Monitor an den PI an. und schau direkt da drauf
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Rapsi
        @arteck Vielen Dank für die Hilfestellung. Ich werde es nächstes Mal beherzigen.
        Mein Problem hat sich jetzt gelöst. Es war das Netzteil. Ich habe an ein stärkeres Netzteil angeschlossen und es läuft wieder.
        Vielen Dank nochmal.
        • R Rapsi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @rapsi sagte in Kein Zugriff auf IOBroker:
          ... dann setze bitte den Thread auf [gelöst]
          • GlasfaserG Glasfaser
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @glasfaser sagte in Kein Zugriff auf IOBroker:
            Für mich ist da nix gelöst, die IP stimmen nicht mal überein. Somit könnte man den thread auch als [unnötig] deklarieren.
            Proxmox und HA ...
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @meister-mopper
              Das ist schon in Ordnung so. Die .119 ist der Windows-Rechner, von dem aus er den Ping abgesetzt hat.
              Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Kein Zugriff auf IOBroker:
                Stimmt, ich nehme alles zurück :man-facepalming:
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                  Rico Sander
                  Sicher? Was ist das für ein Windows bzw. was für eine Konsole?
                  Bei mir sieht das anders aus:
                  Ziel-Gerät mit der IP .3
                  Windows PC IP .2
                  C:\Windows\System32>ping 192.168.178.3
                  Ping wird ausgeführt für 192.168.178.3 mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.178.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
                  Ping-Statistik für 192.168.178.3:
                      (0% Verlust),
                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
                  Windoof 10 aktuell, cmd.com
                  Klärt mich bitte auf...
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  O DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    Windows PC IP .2
                        (0% Verlust),
                    O Offline
                    O Offline
                    @pi-ter
                    Ja, sicher. Pinge zum Vergelich auf eine IP, die nicht zu erreichen ist.
                    • R Rico Sander
                      Windows PC IP .2
                          (0% Verlust),
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @pi-ter
                      Wenn PING keine Antwort liefert dann wird als "Antwort" immer die IP des Gerätes mit dem der Befehl ausgeführt wird zurückgeliefert.
                      Teste doch mal einfach einen Ping auf eine IP welches in Deinem Netzwerk nicht gibt
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @pi-ter
                        Rico Sander
                        @djmarc75
                        Jo, stimmt.... tsssss, ist ja nen Ding. Waren wohl bislang alle Geräte erreichbar. :man-shrugging:
                        • R Rico Sander
                          @djmarc75
                          O Offline
                          O Offline
                          @pi-ter
                          Im Prinzip muss man sich die Meldung nur genau ansehen:
                          Die Schnittstelle mit der IP .119 kann den Zielhost - also die .90 - nicht erreichen und meldet das zurück.
                            @pi-ter
                            Rico Sander
                            Ja, wer lesen kann ist im Vorteil :-)
                            Manchmal hat man aber auch ordentliche Bretter vor dem Kopf....
