  3. Off Topic
  4. Probleme mit zRam auf Rock64
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mjohn
    Darf ich mich mit einem zram0 issue hier einklinken.
    Hier der Fehler nach
     iob diag
    [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
    [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
    [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
    [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
    zramctrl
    ergibt
    NAME       ALGORITHM DISKSIZE  DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
    /dev/zram1 lzo             1G  152K 19,9K  196K       4 [SWAP]
    /dev/zram0 lz4hc          50M 40,2M  2,2M  2,7M       4 /var/log
    Ich habe keinen großen Linux Backgrund, halte mich gerade über Wasser 😰 und ich lese dies so, dass der zram0 fehlerhaft ist (siehe iob diag), der zram1 tut was zram0 eigentlich sollte.
    Ich habe zram nicht manuell aktiviert, oder gar per Befehl eingerichtet. War einfach da, und das noch fehlerhaft.
    Irgendeine Idee, wie ich die iob diag bzgl. ext4 filesystem in dmesg bereinigt bekomme?
    Please run
    e2fsck -D
    hilft leider nicht, da -D kein offizieller Parameter des Befehls, wenn ich das Ergebnis richtig lese.
    Usage: e2fsck [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
                    [-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
                    [-E extended-options] [-z undo_file] device
    Emergency help:
     -p                   Automatic repair (no questions)
     -n                   Make no changes to the filesystem
     -y                   Assume "yes" to all questions
     -c                   Check for bad blocks and add them to the badblock list
     -f                   Force checking even if filesystem is marked clean
     -v                   Be verbose
     -b superblock        Use alternative superblock
     -B blocksize         Force blocksize when looking for superblock
     -j external_journal  Set location of the external journal
     -l bad_blocks_file   Add to badblocks list
     -L bad_blocks_file   Set badblocks list
     -z undo_file         Create an undo file
    Ich nehme gerne jegliche Hilfe an, die mir hier weiter hilft.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mjohn
       iob diag
      zramctrl
      ergibt
      Please run
      e2fsck -D
      Emergency help:
       -v                   Be verbose
      @mjohn sagte in RAM ausgelastet:
      Moin,
      läuft das auch auf einem Mac Mini?
      ZRAM sind kleine Laufwerke, die im Hauptspeicher laufen und dir den RAM klauen, das, was dir die Fehlermeldung sagt, ist, dass der Speicher der RAM-Disk aufgebraucht ist und er das Verzeichnis Lost&Found nicht anlegen kann.
      Fahr mal die Kiste sauber runter, dann neu starten, dabei sollten die beiden ZRAM - Disks neu angelegt werden, dann
      df -h
      ls -la /var/log
      Aber ohne genaue Beschreibung, was du wie betreibst, ist das alles Glaskugel lesen.
      VG
      Bernd
      Wieso, da ist doch das D drittletztes Zeichen, Betriebssysteme schreiben schon die richtigen Kommandos in die Fehlermeldung ;)
      P.S.: Eine Beschreibung was ein Programm kann und wie man es nutzt, bekommt man mit
      man e2fsck
        Moin,
        df -h
        ls -la /var/log
        VG
        Bernd
        man e2fsck
        mjohn
        @dp20eic
        Gerade reboot, danach
        pi@ioBroker-Rock:~$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
        tmpfs           399M    884K  399M    1% /run
        /dev/mmcblk0p1   56G    5,9G   48G   11% /
        tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /tmp
        /dev/zram0       49M     41M  4,5M   91% /var/log
        tmpfs           399M       0  399M    0% /run/user/1000
        und keine zram Fehler mehr im
        iob diag
        sollte das die Lösung gewesen sein. Ich hoffe JA, und...
        DANKE
        • M mjohn
          @dp20eic
          iob diag
          DANKE
          Moin,
          also wenn ich mir das anschaue, dann ist /var/log, das auf dem zram läuft, schon wieder / immer noch zu 91 % voll.
          Sollte das /var/log in den kommenden Stunden nicht weiter anwachsen, dann passt das so weit, denn eigentlich sollte bei jedem Reboot, das zram neu eingerichtet werden, also quasi leer sein, dann kommen die Prozesse und füllen es mit Log Files.
          Stellst Du fest, dass es doch zunimmt, dann kannst Du entweder das zram vergrößern, oder Du solltest mal, schauen Wer/Was Dir da Daten ins /var/log/ schreibt. Der Befehl gibt Dir eine Liste aus, da siehst, Du dann aber erst mal nur welches Verzeichnis den meisten Platz einnimmt, dann mittels ls -la /var/log nachsehen
          du -kx /var/log | sort -nk1,1
          Du kannst Dir auch ncdu installieren und mittels sudo aufrufen
          sudo ncdu /
          Wenn es sich um /var/log/journal handelt, dann ist entweder etwas in der Konfiguration zu journaled nicht korrekt, oder es gibt Prozesse, die dort im Sekundentakt etwas hineinschreiben. Sollten dort sehr alte Daten im journal liegen, das sieht man mit,
          dp20eic@iobroker:~$ sudo journalctl
          [sudo] password for dp20eic:
          -- Journal begins at Mon 2023-07-10 08:50:41 CEST, ends at Tue 2023-07-18 17:32:50 CEST. --
          Ich räume auf, daher ist das vom 10.07.2023. Wenn bei Dir alte Daten liegen, dann
          sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
          Dabei ist
          --flush
                     Asks the journal daemon to flush any log data stored in /run/log/journal/ into /var/log/journal/, if persistent storage is enabled. This call does not return until the operation is complete. Note that this call is
                     idempotent: the data is only flushed from /run/log/journal/ into /var/log/journal/ once during system runtime (but see --relinquish-var below), and this command exits cleanly without executing any operation if this has
                     already happened. This command effectively guarantees that all data is flushed to /var/log/journal/ at the time it returns.
          --rotate
                     Asks the journal daemon to rotate journal files. This call does not return until the rotation operation is complete. Journal file rotation has the effect that all currently active journal files are marked as archived and
                     renamed, so that they are never written to in future. New (empty) journal files are then created in their place. This operation may be combined with --vacuum-size=, --vacuum-time= and --vacuum-file= into a single command,
                     see above.
          --vacuum-size=, --vacuum-time=, --vacuum-files=
                     Removes the oldest archived journal files until the disk space they use falls below the specified size (specified with the usual "K", "M", "G" and "T" suffixes), or all archived journal files contain no data older than the
                     specified timespan (specified with the usual "s", "m", "h", "days", "months", "weeks" and "years" suffixes), or no more than the specified number of separate journal files remain. Note that running --vacuum-size= has only an
                     indirect effect on the output shown by --disk-usage, as the latter includes active journal files, while the vacuuming operation only operates on archived journal files. Similarly, --vacuum-files= might not actually reduce
                     the number of journal files to below the specified number, as it will not remove active journal files.
          Aber wie gesagt, da ich Dein System nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob es bessere Möglichkeiten gibt, das System am Laufen zu halten.
          VG
          Bernd
            Moin,
            sudo ncdu /
            Dabei ist
            --flush
            --rotate
                       see above.
            VG
            Bernd
            mjohn
            @dp20eic
            Nach
            df -h
            folgendes ausgeworfen. Also läuft das log voll...
            tmpfs           399M     41M  359M   11% /run
            /dev/mmcblk0p1   56G    5,8G   48G   11% /
            /dev/zram0       49M     48M     0  100% /var/log
            tmpfs           399M       0  399M    0% /run/user/0
            Nach
             iob diag
            Gibt es folglich wieder bergeweise Fehler
            [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
            [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
            [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
            eigentlich ist ja mein System von der Stange, da mir die Expertise einfach fehlt, selbst kreativ zu werden. Wie der zram sich hier und auch in welcher Größe einnisten konnte entzieht sich meiner Kenntnis.
            Hier noch ein paar Ergebnisse der gegebenen Befehle:
            pi@ioBroker-Rock:~$ sudo du -kx /var/log | sort -nk1,1
            4       /var/log/apt
            4       /var/log/mosquitto
            4       /var/log/ntpstats
            4       /var/log/private
            4       /var/log/runit/ssh
            4       /var/log/sysstat
            4       /var/log/unattended-upgrades
            8       /var/log/runit
            16      /var/log/lost+found
            48476   /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50
            48480   /var/log/journal
            48532   /var/log
            pi@ioBroker-Rock:~$ sudo ncdu /
             1,9 GiB [##########] /opt
                1,5 GiB [########  ] /usr
                1,5 GiB [#######   ] /var
              324,0 MiB [#         ] /home
              287,1 MiB [#         ] /root
              153,9 MiB [          ] /lib
               45,5 MiB [          ] /boot
               40,8 MiB [          ] /run
               14,6 MiB [          ] /bin
               12,1 MiB [          ] /sbin
                4,1 MiB [          ] /etc
               12,0 KiB [          ] /media
            e   4,0 KiB [          ] /srv
            e   4,0 KiB [          ] /selinux
            e   4,0 KiB [          ] /mnt
            e   4,0 KiB [          ] /lost+found
                0,0   B [          ] /sys
            .   0,0   B [          ] /proc
                0,0   B [          ] /dev
                0,0   B [          ] /tmp
            pi@ioBroker-Rock:~$ sudo journalctl
            [sudo] Passwort für pi:
            Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/user-1001@000600c        4682b6de0-aef09967e6f9ec74.journal~ is truncated, ignoring file.
            -- Journal begins at Fri 2022-10-14 17:35:20 CEST, ends at Sat 2023-07-22 13:35>
            nach
            pi@ioBroker-Rock:~$ sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
            Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
            Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
            danach
            Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/system.journal is truncated, ignoring file.
            -- Journal begins at Sat 2023-07-22 12:41:34 CEST, ends at Sat 2023-07-22 14:30:09 CEST. --
            Jul 22 12:41:34 ioBroker-Rock rsyslogd[617]: action 'action-1-builtin:omfile' (module 'builtin:omfile') message lost, could not be processed. Check for additional error messages before this one. [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/>
            Jul 22 12:41:34 ioBroker-Rock rsyslogd[617]: file '/var/log/syslog'[8] write error - see https://www.rsyslog.com/solving-rsyslog-write-errors/ for help OS error: No space left on device [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
            wieder bergeweise diese error Zeilen
            Ist mir viel zu komplex für ein System, das mit etwas Linux Kenntnissen einfach laufen sollte. Ich weiss nicht weiter, was mit dem zram schief läuft, und warum /var/log ständig voll ist.....
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mjohn
              @dp20eic
              Nach
              df -h
              Nach
               iob diag
              4       /var/log/apt
              4       /var/log/ntpstats
              4       /var/log/private
              4       /var/log/sysstat
              8       /var/log/runit
              48532   /var/log
                153,9 MiB [          ] /lib
                 45,5 MiB [          ] /boot
                 40,8 MiB [          ] /run
                 14,6 MiB [          ] /bin
                 12,1 MiB [          ] /sbin
                  4,1 MiB [          ] /etc
                 12,0 KiB [          ] /media
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                  0,0   B [          ] /sys
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /dev
                  0,0   B [          ] /tmp
              nach
              danach
              Da sind ja nur 49MB zugewiesen. Klar das die ruckzuck weggeschnupft sind.
              Ich hab mich mit zram aber nie eingehender beschäftigt, kann dir daher auch nix raten.
              Edit: An bestehende Threads dran hängen ist auch nicht klug. Insbesondere nicht, wenn da komplett andere Hard- und Software am Start ist. Das ist doch kein MacMini da bei dir?!?
              • M mjohn
                @dp20eic
                Nach
                df -h
                Nach
                 iob diag
                4       /var/log/apt
                4       /var/log/ntpstats
                4       /var/log/private
                4       /var/log/sysstat
                8       /var/log/runit
                48532   /var/log
                  153,9 MiB [          ] /lib
                   45,5 MiB [          ] /boot
                   40,8 MiB [          ] /run
                   14,6 MiB [          ] /bin
                   12,1 MiB [          ] /sbin
                    4,1 MiB [          ] /etc
                   12,0 KiB [          ] /media
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                    0,0   B [          ] /tmp
                nach
                danach
                Moin,
                ja, das ist ja auch normal, verständlich, der Befehl,
                braucht ja erstmal Platz auf der Platte (zram-disk), den hat er ja schon nicht mehr.
                @thomas-braun sagte in RAM ausgelastet:
                Dem stimme ich vollkommen zu, dass das jetzt doch in eine ganz andere Richtung geht und deswegen in einen eigenen Thread gehört. Vielleicht mal nett bei einem Moderator fragen, ob er das verschieben kann :)
                zram kann man mit Komprimierungsalgorithmen bauen/einstellen, somit bekommt man ein Verhältnis von 1:3, 1:4.
                Wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, es gibt zwei RAM-Disks
                • zram
                • zswap <- ist wohl etwas, das mit dem Kernel mitkommt
                Ich kenne mich damit auch nicht aus, muss mir das auch alles erst anlesen. Ich würde dann erst mal den diese Diskussion in einen eigenen Thread verschieben und dann da weiter machen.
                VG
                Bernd
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schade finde ich dass sich @special_b in seinem Beitrag nicht meldet und quasi an einer Lösung nicht interessiert ist, aber übel finde ich es wenn man diesen Beitrag kapert und aus "RAM ausgelastet" einen ZRAM-Beitrag daraus macht... Warum macht man da nicht einen eigenen Beitrag auf @mjohn ?
                  Meine Meinung und das Wort zum Samstag 😬
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    mjohn
                    @djmarc75
                    und insbesondere
                    @special_b
                    Es tut mir leid, dass es so aussieht, ich hätte einen Beitrag gekapert. Das war sicher nicht meine Absicht. Da ich nicht weiß, wie ich einen Moderator kontaktiere, der meine Beiträge von hier in einen neuen Thread überführt, werde ich einen Neuen mit Header zram aufmachen.
                    @Homoran
                    Ja, es ist kein MacMini, sondern ein Rock64
                    Sorry, mein Fehler,
                    LG
                    • M mjohn
                      @djmarc75
                      und insbesondere
                      @special_b
                      @Homoran
                      Sorry, mein Fehler,
                      LG
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Und da V hast du ihn kontaktiert. Siehe die schön bunten Tags neben seinem Namen, die hat nicht jeder :)
                      @Homoran
                      Spenden
                        und jetzt soll ich arbeiten 😁
                        ich seh mal nach wo es losging
                          Moin,
                          • zram
                          VG
                          Bernd
                          mjohn
                          schrieb am zuletzt editiert von mjohn
                          @Homoran
                          Danke für das Verschieben. Nimmt etwas die Spannung aus der Kommunikation.
                            Moin,
                            • zram
                            VG
                            Bernd
                            mjohn
                            Leider ist immer noch zram0 voll
                            Irgend eine Idee, wie ich mehr Speicher zuweisen kann, um die 'Füllgeschwindigkeit' zu überwachen?
                            Ist es notwendig, diesen zram0 überhaupt zu haben? Kann ich ihne ohne Probleme deaktivieren? Deinstallieren?
                            • M mjohn
                              @mjohn
                              Was läuft denn da eigentlich genau als Betriebssystem? Ein Armbian? Gib mal die Langfassung vom
                              iob diag
                              zum Besten.
                                @mjohn
                                iob diag
                                zum Besten.
                                mjohn
                                @thomas-braun sagte in Probleme mit zRam auf Rock64:
                                iob diag
                                Gerne, hier die Langversion
                                ======== Start marking the full check here =========
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                Systemuptime and Load:
                                 13:37:41 up 10 days, 18:05,  1 user,  load average: 0.39, 0.43, 0.45
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-08-12 13:37:41 CEST
                                           Universal time: Sat 2023-08-12 11:37:41 UTC
                                                 RTC time: Sat 2023-08-12 11:37:42
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        1.8G        1.5G         43M        702M        2.0G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          5.0G        1.8G        2.5G
                                         3988 M total memory
                                         1819 M used memory
                                         2184 M active memory
                                          211 M inactive memory
                                         1466 M free memory
                                          201 M buffer memory
                                          501 M swap cache
                                         1023 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1023 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     399M   41M  359M  11% /run
                                /dev/mmcblk0p1 ext4       56G  5.8G   48G  11% /
                                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
                                /dev/zram0     ext4       49M   48M     0 100% /var/log
                                tmpfs          tmpfs     399M     0  399M   0% /run/user/1000
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs warning: 2 callbacks suppressed
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
                                [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs warning: 2 callbacks suppressed
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
                                [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                                |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                                `-/var/log     /dev/zram0               ext4   rw,relatime,discard
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                937M    /var/cache/apt/archives
                                358M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 87.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                27M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                196M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ECE257-if00
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220708080640-if00
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.16 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        1467
                                States:         1148
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Hit:5 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 9
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15328      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19840      910/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      110        18892      905/mosquitto
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21771      848/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19074      848/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15330      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20123      1169/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20371      1516/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20405      1532/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19851      910/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      110        18893      905/mosquitto
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15329      1/init
                                udp        0      0 192.168.178.45:123      0.0.0.0:*                           0          20935      1258/ntpd
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20933      1258/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20929      1258/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22209      1415/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22210      1415/io.tuya.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15331      1/init
                                udp6       0      0 fe80::8d9b:2c4a:d7d:123 :::*                                0          20939      1258/ntpd
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20937      1258/ntpd
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20926      1258/ntpd
                                2023-08-12 09:14:23.440  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                2023-08-12 09:14:23.441  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-08-12 09:14:23.441  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-08-12 09:14:23.453  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                2023-08-12 11:50:36.937  - error: cloud.0 (1501) Ping timeout
                                2023-08-12 11:51:37.184  - info: cloud.0 (1501) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                2023-08-12 11:51:37.391  - info: cloud.0 (1501) Connection changed: connect
                                2023-08-12 12:28:26.788  - warn: javascript.0 (319772) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                2023-08-12 12:28:26.795  - warn: javascript.0 (319772)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-08-12 12:28:26.796  - warn: javascript.0 (319772)     at Object.<anonymous> (script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_wieder_ZU:9:7)
                                2023-08-12 12:28:26.798  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                2023-08-12 12:28:26.804  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-08-12 12:28:26.805  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-08-12 12:28:27.146  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                2023-08-12 12:52:58.470  - warn: javascript.0 (319772) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                2023-08-12 12:52:58.477  - warn: javascript.0 (319772)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-08-12 12:52:58.478  - warn: javascript.0 (319772)     at Object.<anonymous> (script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_wieder_ZU:9:7)
                                2023-08-12 12:52:58.479  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                2023-08-12 12:52:58.479  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-08-12 12:52:58.480  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-08-12 12:52:58.492  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                2023-08-12 13:12:29.628  - info: admin.0 (1169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137
                                2023-08-12 13:13:09.449  - info: admin.0 (1169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137
                                2023-08-12 13:13:26.343  - info: admin.0 (1169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137 admin
                                2023-08-12 13:13:26.347  - info: admin.0 (1169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137 javascript
                                iob diag has finished.
                                Zur Fehlermeldung
                                Dies sind die Objektdaten von
                                  "common": {
                                    "name": "Garagentor offen > 15Min",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1691235156599,
                                  "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Ich habe beide Javaskripte gestoppt und neu gestartet, danach kam keine Fehlermeldung (auch nicht im Skript selbst
                                12.8.2023, 13:56:24.749	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:26.357	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:26.409	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                12.8.2023, 13:56:31.602	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:43.158	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:43.210	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                12.8.2023, 13:56:57.793	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:59.948	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                12.8.2023, 13:56:59.961	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
                                Jetzt schon mal DANKE
