  4. Vis nicht mehr Safari kompatibel nach Update auf MacOS 13.5
    5.3k
vis
5 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 3 Beobachtet
    Marty56
    Ich hatte in der letzten Zeit bemerkt, dass meine VIS unter Safari sehr langsam lädt. Nach dem gestrigen Update auf MacOS 13.5 geht gar nichts mehr.
    Unter Chrome bzw. Brave funktioniert es ohne Probleme.
    Ich sehe in der Javascript Konsole folgende Fehlermeldung.
    Unter Skripts, dann
    unter bundle.min.js eine Warnung
    Zeile 129:41 [waitForWIdgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries.
    unter IoStorage.js
    Zeile 31:38 JSON Parse error: Unable to parse JSON string
    und dann
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      Unter Skripts, dann
      unter IoStorage.js
      und dann
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marty56 im ernst und du meinst das mit den 2 LOG Zeilen wir jetzt wissen werden..... warte.. ich lege mal die Hand auf.. ...nein leider nein
      bitte durchlesen und dann nochmal die Frage stellen
      • M Marty56
        Unter Skripts, dann
        unter IoStorage.js
        und dann
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @marty56
        Ist das vis2? bundle.min.js
        Waitforwidgets ist doch eine Hilfsfunktion für eigenes Javascript?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • arteckA arteck
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          @arteck mir das schon klar.
          Leider steht nichts im log File, wenn ich VIS auf Debug Log Stufe stelle.
          Log-Größe: 7.2 KB
          	Zeit
          Nachricht
          vis.0
          2023-07-25 12:28:44.406	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vis.0
          2023-07-25 12:28:43.650	info	vis license is OK.
          vis.0
          2023-07-25 12:28:43.346	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
          vis.0
          2023-07-25 12:28:43.145	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          vis.0
          2023-07-25 12:28:43.035	debug	States create User PubSub Client
          vis.0
          2023-07-25 12:28:43.034	debug	States create System PubSub Client
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.935	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.893	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.877	debug	Objects client initialize lua scripts
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.822	debug	Objects create User PubSub Client
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.821	debug	Objects create System PubSub Client
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.819	debug	Objects client ready ... initialize now
          vis.0
          2023-07-25 12:28:42.784	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Deshalb habe ich versucht, Informationen aus der Safari Javascript Console zu zeigen und da sind nur diese zwei Einträge und die zeigen auf die entsprechenden Javascript Zeilen von VIS. Es scheint mir, dass man da schon was rauslesen kann.
          Die Versionen der Adapter siehst Du jetzt im Log File.
          Update: Es macht einen Unterschied, ob ich mit einer logischen Adresse oder mit einer IP Adresse arbeite
          http://192.168.10.20:8082/vis/index.html?main_bak#main
          geht nicht
          http://iobrokerstable:8082/vis/index.html?main_bak#main
          geht, aber nach erst nach ca. 11 Sekunden Wartezeit
          In Chrome funktioniert beides nach ca. 3 Sekunden wird die Seite angezeigt.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            Log-Größe: 7.2 KB
            	Zeit
            Nachricht
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            geht nicht
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @marty56 Hilft Dir jetzt wohl nix, aber bei mir funktioniert VIS auf allen Geräten (Macbook, Mac mini, iPad, iPhone) mit dem jeweils heute erschienenen OS-Update unter Safari nach wie vor problemlos.
            Hat sich bei Dir eventuell beim Update netzwerkmäßig was zurückgesetzt? Greifst Du per WLAN zu? Da wäre bei Macbooks unter WLAN der Punkt „Private WLAN-Adresse“, der im Heimnetzwerk besser deaktiviert sein sollte.
            Gruss, Jürgen
