  4. [gelöst]-Wie kann man ein Objekt von VIS Script lesen
    3.2k
    3.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 617 Aufrufe 3 Beobachtet
    BitCoder
    schrieb am zuletzt editiert von BitCoder
    Ich versuche bereits seit Tage herauszufinden, wie ich ein Objektstatus aus einem VIS Script lesen kann. Es gibt ja die Funktion vis.SetValue. Nun suche ich etwas in der Art vis.GetValue. Zur Klarstellung. Ich spreche nicht vom Javascript-Adapter. Hat jemand eine Idee oder hat das schon hinbekommen?
    arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BitCoder
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bitcoder was hast du vor ??
      • B BitCoder
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bitcoder z.b.
        vis.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP',
                              'javascript.0.YouTube.whichDevice'], (error, states) => {
                                  console.log(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val);
                                  console.log(states['javascript.0.YouTube.whichDevice'].val)})
        oder wenn der dp schon in dem vis-project genutzt wird und somit in der vis bekannt ist:
        var myRunningDevice1=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.whichDevice.val');
         " javascript.0.YouTube.whichDevice " muss z.b in einem anderen widget genutzt werden z.b. über binding {javascript.0.YouTube.whichDevice}
        oder über simple api abfrage:
        // über simple-api:
        $.get( "http://192.168.178.59:8087/get/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3", function( data ) {
          console.log( "Data Loaded: " + data.val );
          console.log( "Data Loaded: " + data.lc )
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bitcoder z.b.
          // über simple-api:
          BitCoder
          Ich möchte den Zustand oder einen Wert von einem Homematic-Gerät via alias auslesen. Dieser Wert dient anschliessend als Vorgabewert bei der nächsten Einschaltung des Geräts. Hier ein Dimmer.
          Wow, danke schon mal für Eure raschen Antworten.
          • B BitCoder
            BitCoder
            @liv-in-sky
            Hallo liv-in-sky
            Meine Antwort hat ein wenig länger gedauert.
            Danke für die Codefragmente. Die haben mich auf den richtigen Pfad gebracht. Hier ist nun der Code, wie ich das umgesetzt habe. Wichtig war mir, dass die Abfrage synchron abgehandelt wird. Dabei gilt es zu beachten, dass alle übergeordneten Funktionen ebenfalls mit sync deklariert sind.
            Hier die Funktion GetState
            async function GetState (strDataPoint, oDPValue) {
                return await new Promise((resolve, reject) => {
                    window.servConn.getStates([strDataPoint], (error, states) => {
                        console.log(++iStepCount+": 1. oDPValue.iVal = " + oDPValue.iVal);
                        oDP = states[strDataPoint];
                        if (oDP !== null)
                            resolve(oDPValue.iVal = states[strDataPoint].val);
                        else
                            reject(Error("The specified data point does not exist! DP: "
                                         + strDataPoint));
                        console.log(++iStepCount+": 2. oDPValue.iVal = " + oDPValue.iVal);
            Und hier der Aufruf im Code.
            async function dcmbInit (id, dcmbDefinition, strDeviceAddress)
                 /* exp. 'alias.0.Gang_OG.Deckenspots.Lichtstärke.val' */
                console.log("strDeviceAddress = " + strDeviceAddress);
                if (strDeviceAddress !== undefined && strDeviceAddress !== null)
                    oValue = { iVal: 0 };
                    await GetState(strDeviceAddress + ".Lichtstärke", oValue);
                    console.log("dcmbInit: iValue = " + oValue.iVal);
                return false;
