  3. Off Topic
  4. [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Seit heute bekomme ich beim Raspi folgende Meldung
    pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ sudo shutdown -r now
    Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau abgelehnt
    Failed to open initctl fifo: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
    Failed to talk to init daemon.
    das gleiche z.B. bei sudo reboot oder sudo shutdown -r now
    Bei google finde ich hauptsächlich Beiträge bei denen User das gleiche Problem haben, aber eine praktikable Lösung habe ich noch nicht gefunden.
    Wie behebt man dieses Problem? (Thomas???)
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      Versuch mal
      sudo systemctl daemon-reload
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        Versuch mal
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @thomas-braun sagte in [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..:
        @wolfgangfb
        Versuch mal
        Ergebnis:
        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ sudo systemctl daemon-reload
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          Versuch mal
          Ergebnis:
          @wolfgangfb
          iob diag
          sagt? Die Langfassung bitte.
            @wolfgangfb
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            • W WolfgangFB
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              @wolfgangfb
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und dann
              iob diag
              sowie
              systemctl status
                @wolfgangfb
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und dann
                iob diag
                sowie
                systemctl status
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob stop
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ systemctl status
                Sollte ich das Teil einfach mal hart resetten?
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Versuch den 'Affengriff'
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Ich vermute das läuft auf eine Neuinstallation hinaus :-(
                    Als ich eien Monitor ageschlossen habe sah ich dort jde Menge Fehler bezüglich der Festplatte (SD-Karte).
                    Wenn man das System hart resettet (Stromversorgung) startet es zwar zuerst, aber nach kurzer Zeit machen alle möglichen Prozesse eben Problem und stürzen ab. Ich denke da ist nicht mehr viel zu retten.
                    Auf dem System lief auch ein pihole, wenn es irgendwie geht würde ich davon gerne meine Regel-Datei übbernehmen. Wo steht die und wie bekomme ich die auf eien anderen Rechner?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb sagte in [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..:
                      Würde ich auch sagen.
                      Nimm dein Backup vom PiHole. Dafür hat man das ja.
