  4. Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...
    5.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michael.puschM Offline
    michael.pusch
    Hallo zusammen und schönen Abend ! 🤗
    Ich habe seit heute ein neues Problem das plötzlich meine 2te RPC Instanz welche für die HM-IP Kompos zuständig war, vom ReGa Adapter nicht mehr akzeptiert wird. Geändert hat sich nix an der Installation... daher etwas verwunderlich...
    Will ich in den Haupteinstellungen des ReGa Adpters die "RFD" Schnittstelle aktivieren, kann ich rechts unter "HM-RPC Instanz" 3 möglichkeiten auswählen.
    1 = keins
    2 = hm-rpc.0
    3 = hm-rpc.1
    Hier benötige ich hm-rpc.0 und das wähle ich auch aus. Diese funktioniert auch einwandfrei...
    Möchte ich jetzt zusätzlich HM-IP Komponenten hinzufügen, muss ich doch unter dem Datenpunkt "HomeMatic IP" das häkchen setzen und rechts in der "HM-RPC Instanz" eigentlich den installierten "hm-rpc.1" Adapter auswählen.
    Das ist aber nicht möglich, da hier nur einen auswählmöglichkeit besteht, und die lautet "keins"
    Ich kann dort keine rpc adapter wählen...
    Adapter hm-rpc.0 = Port 2001
    Adapter hm-rpc.1 = Port 2010
    Alle Adapter sind am offiziellen aktuellen letztstand. iobroker ebenfalls.
    Die HM selbst hat einen Neustart bekommen. Der ioBroker ebenfalls. Auch wurden die ReGa, RPC1 und 2 Instanzen neu durchgestartet...
    Könnte mir jemand erklären warum das nicht möglich ist und wie ich den Fehler beheben könnte?
    Ganz liebe Grüße und DANKE :man-raising-hand:
    Gradeaus ---------->
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • michael.puschM michael.pusch
      1 = keins
      2 = hm-rpc.0
      3 = hm-rpc.1
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
      @michael-pusch
      Prüf mal deine einstellung beim rpc 1. Hier meine Einstellungen zum Vergleich
      Edit: Mir ist gerade aufgefallen das im Rega eigentlich immer nur die zur Funktion (CUXD/rfd etc.) passende Instanz eingetragen werden kann. Kann es sein das du bei beiden Instanzen rfd als Daemon ausgewählt hast?
      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UV-on-fire
        @michael-pusch
        michael.pusch
        @uv-on-fire
        Hallo und Danke !
        So siehts bei mir aus, jedoch OHNE der möglichkeit HOMEMATIC IP zu wählen...
          @uv-on-fire
          Hallo und Danke !
          michael.pusch
          schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
          Man muss dazu sagen, aktiviere ich den rpc.1 adapter, kackt mir die Homematic CCU2 über kurz oder lang ab... Anscheinend müllt mir der Broker die homematic zu. "zu viele verbindungen" kommt dann von der CCU und dann hilft nur mehr neustart...
          auch wird das system als ganzes, also di ccu, immer träger... drücke ich eine nlichtschalter, dauert es 1 minute bis das licht angeht obwohl das Programm hierzu in der CCU2 liegt und schalter und aktor hier nur auf ccu2 basis reden bräuchten.
          ich vermute wenn ich den adapter starte, das der mir die ccu2 mit connections überhäuft und die so beschäftigt ist, bis ko geht...
          Wie gesagt, diese wurde neu gestartet..
          iobroker komplett ebenfalls durch
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @michael-pusch
            Also bei mir sieht die Auswahl so aus.
            Hab zwar keine CCU sondern Raspberrymatic am laufen aber das dürfte ja keinen Unterschied machen. Allerdings fällt mir bei deinem Screenshot vom Rega noch auf das da ein Reiter komplett fehlt? Adapter ist aktuell?
            michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
            • U UV-on-fire
              @michael-pusch
              michael.pusch
              @uv-on-fire
              naja, ich hab die erweiterungen nicht... keine ahnung wiso..
              ich kann nur aus den ersten 3 wählen...
              das ganze lief ja jetzt schon fast 2 jahre... plötzlich nimmer...
              backup möchte ich momentan keins einspielen, da sonst wieder die vis komlett anders aussehen...
              • U UV-on-fire
                @michael-pusch
                michael.pusch
                @uv-on-fire
                Gleichstand ;)
                • U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  @michael-pusch
                  Ok, hatte Tomaten auf den Augen und im falschen Screenshot geschaut 😂
                  Mal im Log geschaut ob da was drin steht?
                  Das Einzige was mir da noch einfallen würde wenn du an der CCU nichts geändert hast wäre die Adapter zu löschen und nochmal neu zu installieren. Da es ja eh nicht funktioniert kannst du auch nichts kapput machen.
                  • U UV-on-fire
                    @michael-pusch
                    michael.pusch
                    @uv-on-fire
                    Adapter ist schon entfernt und neu installiert worden.
                    neustart von broker hab ich dann auch noch gemacht damit der wirklich von 0 an einliest...
                    gebracht hat es nix...
                    log muss ich noch schauen wie ich das bewerkstellige...
                    wobei, wenn ich den rpc.1 adapter nicht im rega der "homematic ip" zuweisen kann, brauch ich nicht mal im log schauen... weil der ja ned weiss was er mit port 2010 im rpc.1 adapter machen soll wenn er ihn ned zugewiesen bekommen hat...
                    • U UV-on-fire
                      @michael-pusch
                      michael.pusch
                      @UV-on-fire
                      7210
                      Log-Größe: 8.2 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:59.240	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:59.239	info	terminating
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:59.237	error	Cannot call init: [http://192.168.1.11:2010, ""] read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:59.199	info	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010",""]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:59.198	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:49.336	info	Disconnected
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:32:49.334	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:95aa2aae11830238caed687bbb2568da]: read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:38.031	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.988	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.987	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.926	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.926	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.872	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.871	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.831	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.830	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.785	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.723	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.722	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.659	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.658	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.584	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.584	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.530	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.529	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.457	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.456	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.410	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.409	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.366	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.365	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.326	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.325	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.285	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.285	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.243	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.243	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.203	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.203	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.155	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.154	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.116	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.115	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.077	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.076	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.037	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:37.036	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.997	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.996	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.956	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.956	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.915	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.915	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.875	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.875	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.833	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.832	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.793	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.792	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.745	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.744	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.699	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.699	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.648	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.573	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.573	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.520	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.519	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.438	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.437	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.374	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.374	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.305	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.305	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.219	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.219	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.161	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.160	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.085	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.021	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:36.021	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.946	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.945	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.889	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.888	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.814	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.814	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.743	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.742	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.664	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.664	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.600	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.599	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.526	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.525	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.470	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.470	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.413	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.412	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.356	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.355	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.298	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.296	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.254	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.253	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.215	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.214	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.171	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.170	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.129	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.128	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.063	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.061	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.019	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:35.018	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.976	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.975	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.933	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.932	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.881	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.880	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.796	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.795	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.717	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.716	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.663	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.662	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.619	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.618	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.569	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.568	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.524	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.523	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.455	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.454	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.392	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.391	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.294	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:34.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:33.850	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:33.623	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:33.283	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:32.811	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:32.440	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:32.073	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:31.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:31.706	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:31.331	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:30.981	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:30.531	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:30.202	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:29.788	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:29.078	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:28.716	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:28.569	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:28.383	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:28.228	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:27.884	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:27.494	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:27.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:26.768	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:26.431	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:26.182	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:25.845	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:25.661	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:25.517	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:25.165	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:24.852	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:24.543	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:24.218	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:23.878	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:23.836	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:23.589	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:23.417	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:23.191	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:22.991	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:22.668	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:22.365	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:21.995	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:21.656	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:21.352	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:20.977	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:20.797	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:20.723	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:20.633	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:20.504	info	xmlrpc <- newDevices 122
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:19.419	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:19.396	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:95aa2aae11830238caed687bbb2568da"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:19.286	info	Connected
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:19.171	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:95aa2aae11830238caed687bbb2568da"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:19.170	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-22 22:31:18.998	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                        @uv-on-fire
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @michael-pusch
                        Ja aber wenn dir beim Aktivieren von RPC 0 schon die CCU abschmiert könnte dazu ja was im Log stehen.
                        Wie sehen denn die Zusätzlichen Einstellung im RPC 0 (RFD) aus?
                        Und wie siehts mit den CCU EInstellungen aus zwecks Ports etc? Weiß natürlich nicht genau wie das bei einer CCU2 aussieht:
                        michael.puschM U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UV-on-fire
                          @michael-pusch
                          michael.pusch
                          @uv-on-fire
                          Das Problem tritt er st auf, wenn ich RPC.1 aktiviere.
                          Dann über kurz oder lang, schmiert mir die CCU ab...
                          hier mal die DEBUGliste des rpc.1 Adapters beim aktivieren bis zur automatischen deaktivierung...
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:38:54.490	info	Disconnected
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:38:54.489	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1]: read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:38:54.449	debug	Send PING...
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:38:54.448	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.214	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.184	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.184	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.182	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.140	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.104	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.104	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.103	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.068	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.068	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.067	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.032	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.032	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:39.032	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.993	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.992	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.946	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.946	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.946	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.910	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.874	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.874	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.873	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.829	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.829	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.828	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.793	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.793	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.792	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.758	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.757	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.757	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.720	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.719	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.719	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.684	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.684	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.683	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.649	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.648	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.648	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.612	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.612	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.576	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.575	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.575	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.539	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.539	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.538	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.459	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.458	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.458	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.415	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.415	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.414	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.358	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.358	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.357	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.304	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.304	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.303	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.244	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.244	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.243	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.201	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.201	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.200	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.167	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.166	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.166	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.122	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.121	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.087	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.086	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.086	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.027	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.026	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:38.026	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.967	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.967	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.911	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.845	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.844	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.843	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.786	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.786	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.785	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.731	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.731	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.730	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.675	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.674	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.674	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.616	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.615	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.615	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.564	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.564	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.563	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.527	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.527	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.526	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.492	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.491	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.491	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.458	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.457	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.457	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.422	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.422	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.422	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.387	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.342	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.342	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.341	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.306	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.305	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.305	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.247	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.247	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.247	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.212	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.211	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.211	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.177	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.176	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.142	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.142	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.141	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.107	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.107	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.107	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.071	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.071	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.070	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.037	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.037	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.036	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.003	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:37.003	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.967	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.966	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.925	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.925	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.924	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.887	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.887	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.886	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.851	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.851	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.851	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.811	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.811	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.810	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.776	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.775	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.729	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.729	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.728	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.694	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.694	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.693	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.660	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.660	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.659	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.629	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.629	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.629	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.588	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.588	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.587	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.532	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.531	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.531	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.482	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.482	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.482	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.448	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.448	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.447	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.418	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.418	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.417	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.400	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.390	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.378	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.368	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.286	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.285	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.285	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.276	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.253	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.244	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.235	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.166	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.165	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.165	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.155	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.147	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.137	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.127	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.115	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.040	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.040	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.029	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.020	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:36.010	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.722	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.721	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.709	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.690	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.669	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.653	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.636	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.618	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.604	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.592	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.564	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.545	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.533	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.439	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.438	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.438	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.428	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.399	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.389	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.124	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.124	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.123	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.114	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.094	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.084	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.075	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.003	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:35.002	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.983	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.973	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.963	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.952	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.943	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.873	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.873	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.872	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.861	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.852	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.841	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.821	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.753	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.753	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.752	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.741	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.732	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.722	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.652	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.651	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.651	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.629	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.618	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.346	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.345	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.345	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.335	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.326	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.309	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.300	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.291	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.283	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.274	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.265	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.256	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.247	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.238	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.220	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.127	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.126	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.125	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.117	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.108	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:34.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.837	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.837	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.827	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.809	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.544	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.525	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.516	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.495	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.486	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.476	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.466	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.457	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.381	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.380	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.369	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.359	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.082	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.082	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.082	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.072	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.062	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.052	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.042	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:33.032	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.963	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.963	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.962	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.951	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.940	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.928	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.917	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.907	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.817	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.816	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.816	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.802	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.775	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.748	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.681	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.681	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.680	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.670	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.659	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.382	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.381	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.372	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.361	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.079	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.079	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.078	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.058	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.046	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.034	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.023	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.011	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:32.000	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.990	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.975	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.960	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.948	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.939	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.920	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.901	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.802	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.802	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.801	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.790	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.780	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.508	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.508	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.507	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.479	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.211	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.211	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.210	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.201	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.191	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.180	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.164	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.121	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.110	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.087	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:31.077	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.999	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.999	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.998	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.989	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.979	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.969	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.708	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.708	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.707	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.696	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.685	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.661	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.647	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.637	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.571	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.570	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.570	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.556	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.543	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.529	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.516	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.503	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.436	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.436	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.435	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.426	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.416	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.403	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.389	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.315	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.315	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.314	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.301	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.291	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.281	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.020	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.019	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:30.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.990	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.980	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.723	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.723	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.722	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.713	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.703	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.691	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.681	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.670	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.660	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.629	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.616	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.604	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.594	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.584	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.574	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.460	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.459	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.459	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.449	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.439	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.121	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.085	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.085	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.074	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.065	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.046	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.036	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.026	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.015	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:29.004	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.990	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.906	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.905	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.894	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.884	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.874	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.853	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.728	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.728	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.727	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.717	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.708	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.696	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.684	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.672	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.607	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.607	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.606	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.596	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.586	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.563	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.471	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.471	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.471	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.441	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.180	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.180	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.179	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.169	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.159	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.146	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.133	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.121	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.111	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.101	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.080	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.070	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.060	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:28.050	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.770	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.770	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.752	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.741	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.730	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.464	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.464	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.449	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.440	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.430	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.177	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.176	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.149	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.138	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.126	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.114	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.088	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.079	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:27.067	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.924	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.924	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.923	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.918	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.912	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.905	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.894	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.882	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.876	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.871	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.866	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.860	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.852	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.839	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.832	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.826	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.820	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.808	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.796	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.788	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.781	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.774	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.768	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.762	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.752	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.744	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.736	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.730	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.724	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.718	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.709	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.701	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.694	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.687	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.681	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.674	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.665	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.653	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.647	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.641	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.636	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.630	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.623	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.612	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.604	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.598	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.593	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.587	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.581	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.576	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.568	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.560	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.552	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.542	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.532	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.523	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.513	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.500	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.494	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.487	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.478	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.469	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.464	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.458	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.453	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.447	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.446	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.439	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.431	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.421	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.415	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.408	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.402	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.395	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.387	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.377	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.365	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.355	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.346	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.323	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.311	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.306	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.297	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.289	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.279	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.272	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.271	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.265	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.260	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.249	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.232	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.221	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.210	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.202	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.191	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.181	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.169	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.169	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.163	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.157	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.151	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.146	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.140	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.133	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.124	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.114	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.105	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.097	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.088	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.080	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.079	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.071	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.047	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.031	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.023	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.014	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:26.004	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:25.995	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:25.987	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:25.977	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:25.961	info	xmlrpc <- newDevices 122
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.647	info	xmlrpc -> 122 devices
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.592	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.589	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.445	debug	start ping interval
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.445	debug	clear connecting interval
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.444	info	Connected
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.389	debug	start connecting interval
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.371	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.370	debug	Connect...
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.368	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.367	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:24.170	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.555	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.383	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.306	debug	States create User PubSub Client
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.305	debug	States create System PubSub Client
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.284	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.242	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.233	debug	Objects client initialize lua scripts
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.148	debug	Objects create User PubSub Client
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.146	debug	Objects create System PubSub Client
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.143	debug	Objects client ready ... initialize now
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-22 23:37:23.090	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.DockerPi
                          	2023-07-22 23:37:21.239	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30087
                          host.DockerPi
                          	2023-07-22 23:37:20.998	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                          Gradeaus ---------->
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U UV-on-fire
                            @michael-pusch
                            Ja aber wenn dir beim Aktivieren von RPC 0 schon die CCU abschmiert könnte dazu ja was im Log stehen.
                            Wie sehen denn die Zusätzlichen Einstellung im RPC 0 (RFD) aus?
                            Und wie siehts mit den CCU EInstellungen aus zwecks Ports etc? Weiß natürlich nicht genau wie das bei einer CCU2 aussieht:
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                            @uv-on-fire
                            Und Log bittein code Tags setzen. Liest sich einfacher.
                            michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • michael.puschM michael.pusch
                              @uv-on-fire
                              Das Problem tritt er st auf, wenn ich RPC.1 aktiviere.
                              Dann über kurz oder lang, schmiert mir die CCU ab...
                              hier mal die DEBUGliste des rpc.1 Adapters beim aktivieren bis zur automatischen deaktivierung...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.490	info	Disconnected
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.489	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1]: read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.449	debug	Send PING...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.448	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.214	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.184	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.184	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.182	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.104	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.104	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.103	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.068	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.068	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.067	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.993	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.992	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.910	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.874	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.874	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.873	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.829	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.829	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.828	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.793	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.793	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.792	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.758	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.757	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.757	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.720	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.719	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.719	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.684	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.684	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.683	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.649	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.648	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.648	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.612	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.612	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.576	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.575	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.575	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.539	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.539	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.538	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.459	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.458	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.458	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.415	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.415	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.414	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.358	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.358	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.357	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.304	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.304	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.303	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.244	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.244	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.243	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.201	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.201	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.200	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.167	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.166	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.166	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.122	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.121	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.087	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.086	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.086	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.027	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.026	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.026	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.911	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.845	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.844	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.843	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.786	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.786	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.785	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.731	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.731	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.730	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.675	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.674	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.674	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.616	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.615	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.615	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.564	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.564	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.563	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.527	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.527	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.526	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.492	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.491	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.491	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.458	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.457	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.457	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.387	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.342	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.342	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.341	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.306	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.305	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.305	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.212	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.211	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.211	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.177	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.176	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.142	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.142	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.141	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.071	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.071	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.070	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.037	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.037	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.036	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.003	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.003	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.967	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.966	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.925	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.925	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.924	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.887	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.887	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.886	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.811	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.811	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.810	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.776	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.775	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.729	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.729	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.728	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.694	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.694	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.693	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.660	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.660	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.659	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.588	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.588	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.587	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.532	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.531	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.531	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.448	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.448	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.447	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.418	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.418	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.417	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.400	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.390	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.378	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.368	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.286	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.285	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.285	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.276	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.253	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.244	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.235	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.166	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.165	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.165	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.155	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.147	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.137	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.127	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.115	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.040	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.040	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.029	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.020	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.010	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.722	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.721	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.709	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.690	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.669	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.653	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.636	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.618	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.604	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.592	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.564	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.545	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.533	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.439	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.438	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.438	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.428	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.399	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.389	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.124	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.124	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.123	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.114	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.094	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.084	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.075	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.003	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.002	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.983	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.973	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.963	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.952	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.943	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.873	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.873	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.872	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.861	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.852	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.841	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.821	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.753	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.753	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.752	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.741	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.732	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.722	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.652	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.651	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.651	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.629	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.618	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.346	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.345	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.345	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.335	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.326	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.309	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.300	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.291	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.283	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.274	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.265	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.256	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.247	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.238	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.220	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.127	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.126	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.125	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.117	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.108	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.837	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.837	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.827	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.809	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.544	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.525	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.516	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.495	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.486	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.476	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.466	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.457	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.381	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.380	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.369	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.359	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.072	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.062	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.052	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.042	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.032	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.963	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.963	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.962	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.951	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.940	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.928	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.917	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.907	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.817	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.816	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.816	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.802	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.775	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.748	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.681	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.681	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.680	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.670	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.659	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.382	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.381	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.372	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.361	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.079	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.079	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.078	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.058	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.046	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.034	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.023	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.011	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.000	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.990	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.975	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.960	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.948	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.939	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.920	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.901	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.802	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.802	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.801	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.790	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.780	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.508	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.508	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.507	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.479	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.211	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.211	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.210	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.201	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.191	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.180	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.164	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.121	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.110	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.087	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.077	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.999	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.999	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.998	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.989	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.979	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.969	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.708	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.708	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.707	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.696	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.685	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.661	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.647	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.637	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.571	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.570	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.570	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.556	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.543	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.529	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.516	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.503	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.436	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.436	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.435	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.426	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.416	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.403	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.389	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.315	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.315	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.314	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.301	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.291	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.281	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.020	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.019	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.990	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.980	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.723	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.723	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.722	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.713	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.703	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.691	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.681	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.670	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.660	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.629	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.616	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.604	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.594	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.584	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.574	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.460	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.459	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.459	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.449	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.439	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.121	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.085	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.085	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.074	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.065	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.046	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.036	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.026	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.015	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.004	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.990	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.906	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.905	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.894	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.884	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.874	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.853	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.728	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.728	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.727	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.717	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.708	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.696	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.684	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.672	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.607	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.607	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.606	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.596	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.586	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.563	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.441	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.180	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.180	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.179	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.169	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.159	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.146	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.133	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.121	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.111	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.101	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.080	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.070	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.060	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.050	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.770	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.770	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.752	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.741	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.730	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.449	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.440	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.430	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.177	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.176	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.149	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.138	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.126	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.114	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.088	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.079	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.067	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.924	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.924	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.923	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.918	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.912	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.905	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.894	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.882	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.876	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.871	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.866	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.860	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.852	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.839	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.832	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.826	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.820	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.808	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.796	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.788	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.781	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.774	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.768	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.762	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.752	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.744	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.736	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.730	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.724	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.718	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.709	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.701	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.694	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.687	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.681	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.674	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.665	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.653	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.647	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.641	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.636	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.630	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.623	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.612	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.604	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.598	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.593	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.587	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.581	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.576	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.568	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.560	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.552	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.542	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.532	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.523	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.513	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.500	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.494	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.487	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.478	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.469	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.464	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.458	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.453	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.447	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.446	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.439	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.431	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.421	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.415	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.408	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.402	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.395	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.387	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.377	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.365	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.355	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.346	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.323	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.311	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.306	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.297	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.289	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.279	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.272	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.271	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.265	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.260	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.249	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.232	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.221	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.210	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.202	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.191	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.181	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.169	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.169	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.163	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.157	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.151	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.146	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.140	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.133	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.124	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.114	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.105	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.097	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.088	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.080	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.079	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.071	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.047	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.031	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.023	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.014	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.004	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.995	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.987	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.977	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.961	info	xmlrpc <- newDevices 122
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.647	info	xmlrpc -> 122 devices
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.592	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.589	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.445	debug	start ping interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.445	debug	clear connecting interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.444	info	Connected
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.389	debug	start connecting interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.371	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.370	debug	Connect...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.368	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.367	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.170	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.555	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              hm-rpc.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.383	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.306	debug	States create User PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.305	debug	States create System PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.284	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.242	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.233	debug	Objects client initialize lua scripts
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.148	debug	Objects create User PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.146	debug	Objects create System PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.143	debug	Objects client ready ... initialize now
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.090	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.DockerPi
                              	2023-07-22 23:37:21.239	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30087
                              host.DockerPi
                              	2023-07-22 23:37:20.998	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                              U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                              @uv-on-fire
                              Das Problem tritt er st auf, wenn ich RPC.1 aktiviere.
                              Dann über kurz oder lang, schmiert mir die CCU ab...
                              hier mal die DEBUGliste des rpc.1 Adapters beim aktivieren bis zur automatischen deaktivierung...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.490	info	Disconnected
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.489	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1]: read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.449	debug	Send PING...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:38:54.448	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.214	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.184	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.184	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.182	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.104	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.104	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.103	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.068	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.068	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.067	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:39.032	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.993	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.992	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.946	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.910	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.874	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.874	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.873	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.829	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.829	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.828	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.793	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.793	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.792	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.758	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.757	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.757	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.720	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.719	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.719	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.684	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.684	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.683	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.649	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.648	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.648	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.612	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.612	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.576	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.575	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.575	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.539	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.539	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.538	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.459	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.458	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.458	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.415	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.415	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.414	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.358	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.358	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.357	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.304	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.304	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.303	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.244	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.244	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.243	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.201	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.201	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.200	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.167	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.166	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.166	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.122	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.121	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.087	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.086	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.086	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.027	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.026	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:38.026	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.967	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.911	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.845	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.844	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.843	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.786	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.786	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.785	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.731	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.731	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.730	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.675	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.674	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.674	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.616	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.615	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.615	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.564	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.564	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.563	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.527	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.527	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.526	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.492	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.491	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.491	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.458	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.457	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.457	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.422	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.387	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.342	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.342	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.341	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.306	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.305	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.305	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.247	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.212	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.211	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.211	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.177	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.176	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.142	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.142	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.141	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.107	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.071	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.071	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.070	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.037	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.037	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.036	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.003	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:37.003	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.967	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.966	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.925	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.925	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.924	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.887	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.887	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.886	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.851	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.811	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.811	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.810	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.776	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.775	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.729	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.729	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.728	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.694	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.694	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.693	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.660	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.660	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.659	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.629	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.588	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.588	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.587	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.532	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.531	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.531	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.482	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.448	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.448	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.447	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.418	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.418	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.417	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.400	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.390	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.378	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.368	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.286	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.285	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.285	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.276	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.253	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.244	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.235	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.166	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.165	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.165	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.155	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.147	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.137	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.127	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.115	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.040	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.040	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.029	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.020	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:36.010	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.722	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.721	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.709	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.690	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.669	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.653	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.636	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.618	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.604	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.592	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.564	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.545	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.533	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.439	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.438	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.438	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.428	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.399	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.389	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.124	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.124	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.123	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.114	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.094	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.084	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.075	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.003	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:35.002	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.983	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.973	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.963	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.952	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.943	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.873	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.873	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.872	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.861	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.852	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.841	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.821	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.753	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.753	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.752	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.741	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.732	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.722	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.652	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.651	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.651	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.629	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.618	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.346	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.345	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.345	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.335	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.326	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.309	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.300	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.291	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.283	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.274	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.265	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.256	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.247	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.238	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.220	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.127	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.126	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.125	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.117	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.108	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:34.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.837	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.837	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.827	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.809	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.544	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.525	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.516	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.495	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.486	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.476	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.466	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.457	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.381	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.380	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.369	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.359	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.082	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.072	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.062	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.052	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.042	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:33.032	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.963	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.963	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.962	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.951	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.940	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.928	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.917	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.907	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.817	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.816	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.816	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.802	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.775	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.748	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.681	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.681	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.680	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.670	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.659	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.382	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.381	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.372	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.361	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.079	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.079	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.078	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.058	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.046	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.034	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.023	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.011	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:32.000	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.990	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.975	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.960	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.948	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.939	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.920	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.901	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.802	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.802	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.801	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.790	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.780	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.508	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.508	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.507	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.479	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.211	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.211	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.210	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.201	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.191	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.180	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.164	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.121	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.110	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.087	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:31.077	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.999	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.999	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.998	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.989	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.979	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.969	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.708	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.708	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.707	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.696	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.685	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.661	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.647	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.637	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.571	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.570	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.570	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.556	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.543	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.529	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.516	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.503	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.436	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.436	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.435	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.426	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.416	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.403	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.389	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.315	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.315	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.314	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.301	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.291	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.281	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.020	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.019	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:30.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.990	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.980	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.723	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.723	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.722	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.713	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.703	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.691	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.681	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.670	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.660	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.629	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.616	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.604	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.594	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.584	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.574	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.460	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.459	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.459	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.449	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.439	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.121	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.085	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.085	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.074	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.065	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.046	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.036	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.026	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.015	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:29.004	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.990	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.906	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.905	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.894	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.884	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.874	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.853	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.728	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.728	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.727	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.717	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.708	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.696	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.684	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.672	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.607	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.607	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.606	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.596	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.586	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.563	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.471	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.441	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.180	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.180	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.179	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.169	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.159	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.146	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.133	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.121	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.111	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.101	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.080	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.070	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.060	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:28.050	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.770	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.770	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.752	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.741	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.730	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.449	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.440	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.430	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.177	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.176	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.149	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.138	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.126	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.114	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.088	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.079	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:27.067	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.924	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.924	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.923	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.918	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.912	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.905	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.894	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.882	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.876	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.871	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.866	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.860	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.852	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.839	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.832	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.826	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.820	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.808	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.796	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.788	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.781	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.774	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.768	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.762	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.752	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.744	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.736	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.730	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.724	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.718	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.709	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.701	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.694	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.687	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.681	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.674	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.665	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.653	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.647	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.641	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.636	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.630	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.623	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.612	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.604	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.598	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.593	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.587	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.581	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.576	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.568	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.560	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.552	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.542	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.532	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.523	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.513	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.500	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.494	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.487	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.478	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.469	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.464	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.458	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.453	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.447	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.446	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.439	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.431	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.421	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.415	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.408	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.402	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.395	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.387	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.377	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.365	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.355	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.346	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.323	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.311	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.306	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.297	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.289	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.279	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.272	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.271	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.265	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.260	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.249	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.232	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.221	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.210	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.202	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.191	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.181	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.169	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.169	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.163	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.157	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.151	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.146	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.140	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.133	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.124	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.114	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.105	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.097	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.088	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.080	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.079	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.071	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.047	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.031	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.023	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.014	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:26.004	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.995	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.987	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.977	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:25.961	info	xmlrpc <- newDevices 122
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.647	info	xmlrpc -> 122 devices
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.592	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.589	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.445	debug	start ping interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.445	debug	clear connecting interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.444	info	Connected
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.389	debug	start connecting interval
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.371	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.370	debug	Connect...
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.368	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.367	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:24.170	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.555	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              hm-rpc.1
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.383	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.306	debug	States create User PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.305	debug	States create System PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.284	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.242	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.233	debug	Objects client initialize lua scripts
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.148	debug	Objects create User PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.146	debug	Objects create System PubSub Client
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.143	debug	Objects client ready ... initialize now
                              hm-rpc.1
                              	2023-07-22 23:37:23.090	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.DockerPi
                              	2023-07-22 23:37:21.239	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30087
                              host.DockerPi
                              	2023-07-22 23:37:20.998	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                              Warst wieder schneller 👊
                              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U UV-on-fire
                                @uv-on-fire
                                Und Log bittein code Tags setzen. Liest sich einfacher.
                                michael.puschM Offline
                                michael.pusch
                                @uv-on-fire sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                                @uv-on-fire
                                Hatte ich eigentlich geklickt und mach i normal auch... :/ sorry
                                Gradeaus ---------->
                                • U UV-on-fire
                                  @michael-pusch sagte in Homematic ReGa Adapter findet 2te RPC Instanz nicht...:
                                  @uv-on-fire
                                  Das Problem tritt er st auf, wenn ich RPC.1 aktiviere.
                                  Dann über kurz oder lang, schmiert mir die CCU ab...
                                  hier mal die DEBUGliste des rpc.1 Adapters beim aktivieren bis zur automatischen deaktivierung...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:38:54.490	info	Disconnected
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:38:54.489	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1]: read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:38:54.449	debug	Send PING...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:38:54.448	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.214	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.184	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.184	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.182	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.140	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.104	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.104	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.103	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.068	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.068	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.067	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.032	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.032	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:39.032	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.993	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.992	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.946	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.946	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.946	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.910	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.874	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.874	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.873	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.829	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.829	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.828	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.793	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.793	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.792	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.758	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.757	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.757	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.720	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.719	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.719	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.684	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.684	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.683	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.649	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.648	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.648	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.612	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.612	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.576	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.575	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.575	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.539	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.539	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.538	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.459	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.458	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.458	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.415	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.415	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.414	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.358	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.358	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.357	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.304	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.304	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.303	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.244	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.244	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.243	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.201	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.201	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.200	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.167	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.166	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.166	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.122	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.121	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.087	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.086	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.086	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.027	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.026	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:38.026	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.967	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.967	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.911	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.911	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.910	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.845	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.844	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.843	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.786	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.786	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.785	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.731	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.731	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.730	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.675	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.674	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.674	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.616	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.615	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.615	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.564	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.564	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.563	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.527	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.527	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.526	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.492	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.491	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.491	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.458	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.457	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.457	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.422	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.422	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.422	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.387	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.342	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.342	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.341	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.306	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.305	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.305	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.247	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.247	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.247	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.212	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.211	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.211	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.177	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.176	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.142	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.142	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.141	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.107	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.107	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.107	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.071	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.071	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.070	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.037	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.037	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.036	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.003	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:37.003	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.967	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.967	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.966	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.925	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.925	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.924	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.887	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.887	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.886	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.851	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.851	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.851	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.811	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.811	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.810	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.776	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.775	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.729	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.729	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.728	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.694	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.694	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.693	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.660	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.660	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.659	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.629	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.629	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.629	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.588	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.588	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.587	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.532	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.531	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.531	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.482	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.482	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.482	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.448	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.448	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.447	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.418	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.418	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.417	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.400	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.390	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.378	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.368	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.286	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.285	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.285	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.276	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.253	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.244	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.235	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.166	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.165	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.165	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.155	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.147	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.137	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.127	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.115	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.040	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.040	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.029	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.020	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:36.010	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.722	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.721	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.709	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.690	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.669	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.653	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.636	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.618	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.604	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.592	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.564	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.545	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.533	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.439	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.438	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.438	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.428	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.399	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.389	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.124	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.124	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.123	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.114	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.094	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.084	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.075	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.004	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.003	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:35.002	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.983	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.973	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.963	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.952	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.943	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.873	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.873	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.872	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.861	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.852	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.841	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.821	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.753	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.753	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.752	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.741	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.732	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.722	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.652	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.651	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.651	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.629	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.618	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.346	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.345	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.345	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.335	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.326	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.309	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.300	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.291	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.283	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.274	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.265	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.256	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.247	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.238	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.220	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.127	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.126	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.125	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.117	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.108	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:34.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.837	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.837	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.827	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.809	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.544	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.525	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.516	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.495	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.486	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.476	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.466	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.457	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.381	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.380	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.369	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.359	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.082	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.082	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.082	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.072	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.062	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.052	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.042	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:33.032	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.963	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.963	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.962	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.951	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.940	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.928	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.917	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.907	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.817	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.816	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.816	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.802	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.775	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.748	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.681	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.681	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.680	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.670	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.659	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.382	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.381	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.372	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.361	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.350	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.079	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.079	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.078	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.058	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.046	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.034	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.023	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.011	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:32.000	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.990	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.975	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.960	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.948	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.939	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.920	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.901	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.802	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.802	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.801	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.790	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.780	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.508	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.508	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.507	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.479	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.211	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.211	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.210	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.201	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.191	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.180	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.164	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.121	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.110	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.087	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:31.077	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.999	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.999	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.998	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.989	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.979	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.969	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.708	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.708	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.707	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.696	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.685	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.661	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.647	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.637	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.571	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.570	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.570	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.556	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.543	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.529	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.516	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.503	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.436	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.436	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.435	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.426	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.416	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.403	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.389	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.315	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.315	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.314	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.301	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.291	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.281	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.020	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.019	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:30.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.990	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.980	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.723	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.723	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.722	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.713	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.703	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.691	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.681	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.670	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.660	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.629	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.616	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.604	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.594	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.584	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.574	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.460	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.459	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.459	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.449	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.439	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.122	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.121	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.086	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.085	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.085	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.074	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.065	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.046	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.036	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.026	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.015	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:29.004	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.990	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.906	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.905	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.894	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.884	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.874	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.853	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.728	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.728	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.727	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.717	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.708	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.696	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.684	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.672	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.607	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.607	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.606	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.596	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.586	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.576	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.563	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.471	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.471	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.471	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.441	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.180	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.180	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.179	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.169	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.159	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.146	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.133	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.121	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.111	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.101	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.080	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.070	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.060	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:28.050	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.770	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.770	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.752	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.741	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.730	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.464	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.464	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.449	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.440	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.430	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.177	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.176	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.149	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.138	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.126	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.114	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.088	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.079	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:27.067	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.924	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.924	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.923	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.918	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.912	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.905	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.894	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.882	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.876	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.871	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.866	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.860	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.852	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.839	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.832	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.826	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.820	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.808	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.796	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.788	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.781	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.774	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.768	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.762	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.752	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.744	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.736	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.730	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.724	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.718	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.709	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.701	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.694	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.687	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.681	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.674	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.665	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.653	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.647	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.641	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.636	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.630	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.623	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.612	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.604	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.598	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.593	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.587	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.581	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.576	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.568	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.560	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.552	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.542	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.532	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.523	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.513	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.506	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.500	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.494	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.487	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.478	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.469	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.464	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.458	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.453	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.447	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.446	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.439	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.431	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.421	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.415	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.408	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.402	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.395	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.387	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.377	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.365	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.355	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.346	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.323	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.318	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.311	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.306	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.297	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.289	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.279	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.272	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.271	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.265	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.260	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.249	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.232	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.221	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.210	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.202	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.191	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.181	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.169	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.169	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.163	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.157	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.151	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.146	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.140	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.133	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.124	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.114	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.105	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.097	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.088	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.080	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.079	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.071	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.055	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.047	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.039	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.031	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.023	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.014	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:26.004	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:25.995	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:25.987	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:25.977	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:25.961	info	xmlrpc <- newDevices 122
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.647	info	xmlrpc -> 122 devices
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.592	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.589	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.445	debug	start ping interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.445	debug	clear connecting interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.444	info	Connected
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.389	debug	start connecting interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.371	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.370	debug	Connect...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.368	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:36c10af13d335861446849070e5af3f1"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.367	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:24.170	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.555	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.383	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.306	debug	States create User PubSub Client
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.305	debug	States create System PubSub Client
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.284	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.242	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.233	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.148	debug	Objects create User PubSub Client
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.146	debug	Objects create System PubSub Client
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.143	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:37:23.090	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.DockerPi
                                  	2023-07-22 23:37:21.239	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30087
                                  host.DockerPi
                                  	2023-07-22 23:37:20.998	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                  Warst wieder schneller 👊
                                  michael.puschM Offline
                                  michael.pusch
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                                  @uv-on-fire
                                  Was neues...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:09.288	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:09.260	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:bd0d8259f347a037fe59734af7ca5b21"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:49:39.259	debug	start connecting interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:49:39.259	debug	clear ping interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:49:39.259	debug	Connect...
                                  Dann passiert das...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:52:43.072	info	Disconnected
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:52:43.072	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01]: read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:52:43.041	debug	Send PING...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:52:43.040	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.109	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.108	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.108	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.080	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.079	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.079	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.048	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.048	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.047	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.018	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.017	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:27.017	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.987	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.987	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.986	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.956	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.956	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.955	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.919	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.919	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.918	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.889	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.888	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.888	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.855	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.800	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.800	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.799	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.752	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.752	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.751	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.719	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.718	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.718	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.687	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.687	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.687	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.658	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.658	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.657	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.628	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.628	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.627	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.597	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.597	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.596	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.567	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.567	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.566	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.535	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.535	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.535	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.505	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.504	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.504	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.475	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.474	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.474	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.445	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.445	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.444	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.416	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.416	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.415	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.386	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.356	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.356	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.355	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.325	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.325	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.324	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.296	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.295	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.294	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.266	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.266	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.265	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.236	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.235	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.235	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.206	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.205	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.204	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.176	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.175	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.147	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.147	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.146	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.118	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.118	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.117	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.089	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.088	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.088	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.059	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.058	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.057	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.028	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.028	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:26.027	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.998	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.998	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.997	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.969	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.968	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.968	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.940	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.939	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.939	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.836	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.836	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.835	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.805	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.804	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.804	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.776	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.775	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.746	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.746	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.745	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.717	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.717	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.716	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.689	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.688	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.688	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.656	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.656	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.655	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.624	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.624	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.595	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.594	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.593	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.563	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.563	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.562	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.535	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.534	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.533	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.474	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.474	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.473	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.445	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.445	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.444	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.414	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.414	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.413	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.381	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.349	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.349	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.349	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.321	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.320	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.320	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.291	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.291	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.291	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.263	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.263	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.262	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.230	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.229	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.229	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.197	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.197	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.196	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.168	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.168	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.167	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.140	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.139	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.106	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.105	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.105	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.077	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.076	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.076	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.047	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.047	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.047	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.020	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:25.019	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.993	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.993	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.983	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.972	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.963	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.955	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.945	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.882	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.878	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.877	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.867	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.859	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.849	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.841	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.833	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.771	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.771	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.770	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.762	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.754	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.744	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.734	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.656	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.656	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.655	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.646	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.637	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.628	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.359	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.359	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.358	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.350	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.340	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.330	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.321	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.310	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.301	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.291	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.280	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.251	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.238	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.206	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.116	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.116	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.115	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.096	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:24.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.797	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.797	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.796	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.779	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.769	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.760	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.750	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.688	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.687	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.687	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.677	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.668	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.658	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.577	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.577	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.576	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.567	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.557	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.548	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.539	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.529	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.456	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.456	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.455	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.445	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.433	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.420	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.149	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.148	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.148	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.138	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.128	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:23.119	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.832	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.831	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.817	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.791	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.747	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.738	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.728	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.716	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.706	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.697	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.686	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.677	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.667	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.658	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.648	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.567	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.567	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.566	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.557	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.548	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.538	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.256	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.256	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.246	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.237	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:22.228	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.960	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.959	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.959	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.950	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.941	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.932	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.923	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.914	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.906	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.898	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.889	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.880	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.813	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.812	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.812	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.801	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.790	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.780	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.515	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.514	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.514	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.504	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.494	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.485	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.475	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.464	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.397	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.397	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.396	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.384	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.375	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.366	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.355	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.346	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.283	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.283	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.282	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.268	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.255	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.216	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.155	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.155	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.154	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.145	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.136	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:21.128	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.855	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.854	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.846	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.837	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.828	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.565	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.564	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.564	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.554	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.544	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.535	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.521	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.510	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.452	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.443	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.434	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.407	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.383	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.322	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.307	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.293	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.190	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.190	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.189	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.175	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:20.147	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.865	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.864	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.863	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.850	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.822	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.545	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.527	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.518	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.510	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.481	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.472	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.397	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.397	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.396	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.388	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.369	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.077	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.077	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.076	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.066	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.056	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.045	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.034	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:19.024	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.966	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.966	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.965	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.955	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.946	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.935	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.925	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.915	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.854	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.853	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.845	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.836	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.826	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.811	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.801	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.741	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.741	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.740	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.729	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.719	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.709	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.429	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.428	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.428	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.418	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.409	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.398	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.123	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.123	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.122	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.112	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.103	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.094	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.084	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.072	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.058	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.046	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.037	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.027	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:18.016	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.999	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.986	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.977	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.965	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.865	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.864	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.854	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.844	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.832	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.549	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.549	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.516	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.515	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.515	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.500	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.489	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.478	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.440	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.419	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.335	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.335	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.334	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.325	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.316	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.306	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.295	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.284	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.223	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.223	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.222	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.212	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.203	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.193	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.181	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.171	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.114	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.113	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.102	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.083	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.073	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.003	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.003	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:17.002	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.989	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.979	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.964	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.688	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.688	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.687	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.676	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.667	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.655	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.622	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.613	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.587	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.578	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.568	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.559	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.539	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.528	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.251	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.251	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.250	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.238	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.227	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.218	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.103	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.102	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.102	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.089	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.078	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:16.068	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.833	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.833	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.832	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.804	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.791	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.781	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.757	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.747	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.735	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.719	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.587	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.587	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.586	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.580	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.574	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.563	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.525	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.491	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.468	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.456	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.449	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.442	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.435	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.426	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.408	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.397	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.365	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.358	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.351	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.344	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.338	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.332	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.327	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.320	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.314	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.307	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.300	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.294	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.289	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.283	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.276	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.268	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.259	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.252	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.245	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.238	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.231	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.223	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.216	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.211	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.206	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.199	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.192	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.185	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.177	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.171	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.166	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.160	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.150	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.143	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.135	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.129	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.117	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.108	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.089	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.080	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.054	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.046	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.039	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.032	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.025	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.015	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.009	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:15.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.995	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.986	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.985	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.975	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.964	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.958	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.952	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.947	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.940	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.932	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.925	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.917	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.911	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.900	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.894	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.889	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.882	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.874	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.865	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.855	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.845	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.838	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.830	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.829	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.821	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.812	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.803	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.795	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.789	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.782	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.776	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.769	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.758	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.751	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.743	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.734	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.733	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.723	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.712	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.703	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.695	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.686	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.677	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.662	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.630	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.620	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.608	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.607	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.599	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.589	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.579	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.569	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.559	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.540	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.529	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.519	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.508	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.487	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:14.470	info	xmlrpc <- newDevices 122
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.326	info	xmlrpc -> 122 devices
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.268	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.264	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.039	debug	start ping interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.038	debug	clear connecting interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:13.037	info	Connected
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.982	debug	start connecting interval
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.965	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.964	debug	Connect...
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.961	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.960	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.756	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:51:12.188	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  host.DockerPi
                                  	2023-07-22 23:51:10.117	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30838
                                  host.DockerPi
                                  	2023-07-22 23:50:39.995	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                  host.DockerPi
                                  	2023-07-22 23:50:39.995	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.379	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.378	debug	Plugin sentry destroyed
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.377	info	terminating
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.324	error	Cannot call init: [http://192.168.1.11:2010, ""] read ECONNRESET
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.300	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.291	info	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010",""]
                                  hm-rpc.1
                                  	2023-07-22 23:50:39.260	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:bd0d8259f347a037fe59734af7ca5b21"]
                                  Er tut was, er findet auch was... trotzdem kommt mittendrin die erkenntnis mittels "ERROR ON", das er plötzlich datenpunkte nimmer findet und auch ein ping nicht mehr funktioniert obwohl ccu2 aktiv und zugreifbar ist...
                                  Gradeaus ---------->
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • michael.puschM michael.pusch
                                    @uv-on-fire
                                    Was neues...
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:09.288	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:09.260	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:bd0d8259f347a037fe59734af7ca5b21"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:49:39.259	debug	start connecting interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:49:39.259	debug	clear ping interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:49:39.259	debug	Connect...
                                    Dann passiert das...
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:52:43.072	info	Disconnected
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:52:43.072	error	Ping error [DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01]: read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:52:43.041	debug	Send PING...
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:52:43.040	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.140	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:50, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.109	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.108	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.108	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:49, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.080	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.079	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.079	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:48, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.048	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.048	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.047	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:47, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.018	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.017	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:27.017	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:46, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.987	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.987	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.986	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:45, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.956	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.956	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.955	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:44, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.919	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.919	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.918	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:43, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.889	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.888	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.888	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:42, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.855	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:41, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.800	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.800	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.799	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:40, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.752	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.752	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.751	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:39, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.719	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.718	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.718	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:38, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.687	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.687	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.687	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:37, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.658	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.658	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.657	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:36, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.628	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.628	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.627	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:35, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.597	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.597	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.596	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:34, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.567	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.567	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.566	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:33, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.535	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.535	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.535	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:32, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.505	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.504	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.504	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:31, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.475	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.474	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.474	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.445	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.445	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.444	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.416	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.416	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.415	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.387	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.386	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.386	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.356	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.356	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.355	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:26, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.325	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.325	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.324	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:25, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.296	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.295	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.294	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:24, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.266	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.266	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.265	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:23, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.236	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.235	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.235	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:22, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.206	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.205	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.204	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:21, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.177	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.176	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.175	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:20, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.147	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.147	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.146	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:19, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.118	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.118	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.117	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:18, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.089	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.088	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.088	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:17, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.059	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.058	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.057	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:16, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.028	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.028	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:26.027	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:15, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.998	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.998	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.997	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:14, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.969	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.968	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.968	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:13, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.940	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.939	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.939	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:12, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.836	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.836	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.835	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:11, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.805	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.804	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.804	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:10, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.776	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.776	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.775	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:9, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.746	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.746	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.745	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:8, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.717	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.717	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.716	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:7, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.689	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.688	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.688	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.656	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.656	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.655	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.624	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.624	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.595	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.594	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.593	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.563	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.563	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.562	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.535	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.534	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.533	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.503	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.503	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.KEY_TRANSCEIVER.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.502	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.474	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.474	debug	getValueParamsets HmIP-RCV-50.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.473	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.445	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.445	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.444	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.414	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.414	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.413	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8D2F:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.382	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2F:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.381	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.381	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:6, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.349	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.349	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.349	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:5, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.321	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.320	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.320	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:4, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.291	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.291	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.291	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:3, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.263	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.263	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.262	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.230	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.229	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.229	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.197	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.197	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.196	error	Error on getParamsetDescription for [00351F2994748E:0, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.168	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748E:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.168	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.167	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:2, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.140	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.140	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.139	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:1, 'VALUES']": read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.106	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.105	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.105	error	Error on getParamsetDescription for [00019D89BE8C6E:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.077	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C6E:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.076	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.076	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.047	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:7","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.047	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.047	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:6, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.020	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.020	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:25.019	error	Error on getParamsetDescription for [00089D89BA0E68:5, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.993	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.993	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.993	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.983	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.972	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.963	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.955	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.945	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.882	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.878	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.877	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.867	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.859	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.849	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.841	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.833	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.771	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.771	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.770	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.762	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.754	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.744	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.734	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.721	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.656	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.656	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.655	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.646	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.637	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.628	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.359	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.359	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.358	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.350	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.340	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.330	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.321	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.310	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_CODE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.301	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.291	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.280	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.265	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.251	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.238	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.206	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.116	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E68:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.116	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.115	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.105	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.096	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:24.068	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.797	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.797	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.796	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.788	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.779	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.769	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.760	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.750	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.688	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.687	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.687	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.677	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.668	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.658	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.649	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.638	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.577	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.577	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.576	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.567	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.557	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.548	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.539	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.529	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.456	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.456	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.455	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.445	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.433	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.420	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.149	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.148	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.148	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.138	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.128	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:23.119	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.832	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.831	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.831	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.817	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.791	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.762	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.747	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.738	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_CODE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.728	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.716	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.706	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.697	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.686	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.677	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.667	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.658	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.648	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.567	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947822:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.567	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.566	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.557	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.548	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.538	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.256	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.256	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.255	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.246	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.237	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:22.228	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.960	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.959	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.959	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.950	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.941	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.932	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.923	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.914	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.906	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.898	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.LOW_BAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.889	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.880	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.813	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C7D:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.812	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.812	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.801	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.790	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.780	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.515	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.514	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.514	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.504	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.494	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.485	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.475	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.464	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.397	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.397	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.396	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.384	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.375	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.366	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.355	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.346	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.283	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.283	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.282	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.268	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.255	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.242	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.229	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.216	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.155	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.155	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.154	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.145	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.136	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:21.128	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.855	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.854	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.846	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.837	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.828	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.565	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.564	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.564	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.554	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.544	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.535	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.521	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.510	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_CODE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.452	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.443	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.434	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.407	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.383	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.336	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.322	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.307	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.293	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.190	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F29947403:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.190	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.189	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.175	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.162	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:20.147	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.865	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.864	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.863	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.850	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.836	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.822	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.545	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.545	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.544	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.535	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.527	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.518	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.510	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.489	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.481	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.LOW_BAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.472	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.464	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.397	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8C90:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.397	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.396	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.388	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.379	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.369	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.077	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.077	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_WEEK_PROFILE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.076	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.066	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.056	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.045	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.034	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:19.024	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.966	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.966	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.965	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.955	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.946	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.935	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.925	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.915	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.855	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.854	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.853	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.845	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.836	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.826	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.811	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.801	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.741	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.741	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.740	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.729	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.719	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.709	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.429	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.428	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.SWITCH_TRANSMITTER.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.428	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.418	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.409	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.398	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.123	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.123	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.KEY_TRANSCEIVER.30
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.122	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.112	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.103	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.094	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.084	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.072	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_CODE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.058	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERLOAD extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.046	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.037	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_POWER_FAILURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.027	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:18.016	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.999	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.986	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.977	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.965	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.865	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00351F2994748C:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.864	debug	getValueParamsets HmIP-PS-2.MAINTENANCE.20
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.863	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.854	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.844	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.832	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.549	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:7","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.549	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_WEEK_PROFILE.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.516	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:6","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.515	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.515	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.500	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.489	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.478	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.460	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.451	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.FREQUENCY extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.440	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.CURRENT_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.429	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.ENERGY_COUNTER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.419	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.POWER_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.409	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5.VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.335	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:5","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.335	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.334	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.325	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.316	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.306	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.295	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.284	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.223	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:4","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.223	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.222	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.212	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.203	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.193	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.181	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.171	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:3","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.114	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.113	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.102	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.091	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.083	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.ON_TIME extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.073	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.COMBINED_PARAMETER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.062	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.003	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.003	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:17.002	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.989	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.STATE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.979	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.PROCESS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.964	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1.SECTION_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.688	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.688	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.SWITCH_TRANSMITTER.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.687	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.676	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.667	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.655	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.622	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.613	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_CODE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.587	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.578	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.568	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.559	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.ERROR_OVERHEAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.539	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.528	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.251	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D89BA0E7B:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.251	debug	getValueParamsets HmIP-FSM.MAINTENANCE.4
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.250	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.238	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.227	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.218	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.103	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:2","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.102	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.102	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.089	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_START extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.078	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_SHORT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:16.068	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1.PRESS_LONG_RELEASE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.833	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:1","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.833	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.KEY_TRANSCEIVER.11
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.832	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UPDATE_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.818	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_PEER extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.804	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.791	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.RSSI_DEVICE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.781	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.769	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.UNREACH extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.757	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.INSTALL_TEST extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.747	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.LOW_BAT extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.735	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.DUTY_CYCLE extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.719	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0.CONFIG_PENDING extended
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.587	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00019D89BE8D2E:0","VALUES"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.587	debug	getValueParamsets HMIP-WRC2.MAINTENANCE.1
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.586	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.50 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.580	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.49 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.574	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.48 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.563	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.47 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.525	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.46 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.491	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.45 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.468	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.44 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.456	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.43 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.449	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.42 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.442	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.41 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.435	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.40 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.426	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.39 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.408	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.38 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.397	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.37 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.365	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.36 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.358	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.35 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.351	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.34 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.344	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.33 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.338	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.32 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.332	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.31 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.327	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.30 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.320	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.29 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.314	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.307	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.27 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.300	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.26 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.294	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.25 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.289	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.24 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.283	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.23 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.276	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.22 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.268	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.21 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.259	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.20 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.252	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.19 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.245	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.18 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.238	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.17 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.231	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.16 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.223	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.15 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.216	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.14 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.211	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.13 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.206	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.12 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.199	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.11 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.192	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.10 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.185	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.9 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.177	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.8 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.171	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.7 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.166	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.160	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.150	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.143	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.135	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.129	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.117	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.108	debug	object hm-rpc.1.HmIP-RCV-1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.099	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.089	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.080	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.054	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2F created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.046	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.039	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.032	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.025	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.015	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.009	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:15.002	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.995	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748E created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.986	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.985	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.975	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.964	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.958	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C6E created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.952	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.7 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.947	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.940	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.932	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.925	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.917	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.911	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.905	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.900	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E68 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.894	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.889	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.882	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.874	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.865	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.855	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.845	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.838	debug	object hm-rpc.1.00351F29947822 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.830	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.829	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.821	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.812	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.803	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C7D created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.795	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.789	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.782	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.776	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.769	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.758	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.751	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.743	debug	object hm-rpc.1.00351F29947403 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.734	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.733	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.723	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.712	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.703	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8C90 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.695	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.686	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.677	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.662	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.650	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.640	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.630	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.620	debug	object hm-rpc.1.00351F2994748C created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.608	warn	No image for "HmIP-PS-2" found.
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.607	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.7 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.599	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.6 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.589	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.5 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.579	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.4 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.569	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.3 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.559	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.549	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.540	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.529	debug	object hm-rpc.1.00089D89BA0E7B created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.519	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.2 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.508	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.1 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.498	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E.0 created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.487	debug	object hm-rpc.1.00019D89BE8D2E created
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:14.470	info	xmlrpc <- newDevices 122
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.326	info	xmlrpc -> 122 devices
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.268	debug	No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } }
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.264	info	xmlrpc <- listDevices ["DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.039	debug	start ping interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.038	debug	clear connecting interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:13.037	info	Connected
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.982	debug	start connecting interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.965	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.964	debug	Connect...
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.961	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.9:2010/ with ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:d84a8fe114143f1833dd76db3cc52e01"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.960	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.11:2010
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.756	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:51:12.188	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    host.DockerPi
                                    	2023-07-22 23:51:10.117	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 30838
                                    host.DockerPi
                                    	2023-07-22 23:50:39.995	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    host.DockerPi
                                    	2023-07-22 23:50:39.995	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.379	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.378	debug	Plugin sentry destroyed
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.377	info	terminating
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.324	error	Cannot call init: [http://192.168.1.11:2010, ""] read ECONNRESET
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.300	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.291	info	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010",""]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-22 23:50:39.260	debug	xmlrpc -> 192.168.1.9:2010/ init ["http://192.168.1.11:2010","DockerPi:hm-rpc.1:bd0d8259f347a037fe59734af7ca5b21"]
                                    Er tut was, er findet auch was... trotzdem kommt mittendrin die erkenntnis mittels "ERROR ON", das er plötzlich datenpunkte nimmer findet und auch ein ping nicht mehr funktioniert obwohl ccu2 aktiv und zugreifbar ist...
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UV-on-fire
                                    @michael-pusch
                                    Bin zwar jetzt nicht der Spezialist aber soweit ich das sehen kann baut er auch eine Verbindung über RPC 1 auf und bekommt dann irgendwann Probleme beim Lesen der Komponenten.
                                    Finde ich jetzt etwas seltsam da du janicht HMIP anwählen konntest? SOrry aber ich glaube da kann ich dir leider nicht weiterhelfen😕
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U UV-on-fire
                                      @michael-pusch
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                                      @uv-on-fire
                                      Was mir gerade noch auffällt, es fängt immer mit Kanal 5 von Komponente 00089D89BA0E68:5 an. Scheint ein HMIP-FSM zu sein. Vorher mit den anderen FSM z.B. 00089D89BA0E7B hat er kein Problem. Vielleicht spinnt die Komponente?
                                      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U UV-on-fire
                                        @uv-on-fire
                                        michael.puschM Offline
                                        michael.pusch
                                        schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                                        @uv-on-fire
                                        hi nochmal,
                                        ist ein FSM.
                                        aber dann dürfte er ja nur mit dem einen probleme haben. und in der Homatic selbst, gibts keine probleme.
                                        alles arbeitet einwandfrei. erst wenn ich den adapter aktiviere und er einliest, kommts zu den problemen und irgendwann dann eben, hängt sich die ccu2 dann auf mit zu vielen verbindungen... und ja, im rega adapter kann ich homematic ip garnicht auswählen... drum mocht mi des ganze ja stutzig...
                                        danke trotzdem mal für deine zeit und deine erste hilfe ! 👍
                                        Gradeaus ---------->
                                        • michael.puschM michael.pusch
                                          @uv-on-fire
                                          hi nochmal,
                                          ist ein FSM.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @michael-pusch
                                          um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                                          ccu:
                                          • screenshot firewall
                                          • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                                          • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                                          iob hm-rega:
                                          • screenshot config
                                          iob hm-rpc:
                                          • screenshot config
                                          Hilreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                                          mfg
                                          Danke.
