  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tuya Objekte fehlerhaft
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 503 Aufrufe 3 Beobachtet
    sHG2022
    schrieb am zuletzt editiert von sHG2022
    ich habe schon die Suche bemüht aber leider kein passendes gefunden. Zu meinem Problem:
    Ich habe eine Pool-Wärmepumpe die ich per Tuya eingebunden habe. Der Adapter hat mir Objekte angelegt die fehlerhaft sind, bzw. vermisse ich Werte die in der App angezeigt werden.
    Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit bei Tuya die Objekte zu ändern falls sie falsch sind bzw. Objekte hinzu zu fügen falls sie fehlen. Obwohl ich letzteres bezweifle, sondern davon ausgehe das Werte falsch Interpretiert werden.
    Gibt es die Möglichkeit die ROH-Daten der Empfangsdaten einzusehen. Oder die Definition des Gerätes einzusehen.
    Mein Setup:
    Pool-Wärmepumpe IPS-180 Inverter Premium
    Tuya Adapter v3.14.2 | APP Smart Life - Gerät über Tuya-Cloud auf IoBroker eingebunden. Der Tuya-Adapter läuft auf einen eigenem Raspberry PI mit IoBroker als Multihost. Der Raspberry ist über eth0 mit meinem Netzwerk verbunden. Selbst macht er als auf wlan0 einen Accesspoint auf mit einem anderem Adressbereich mit der sich der Pool-Inverter verbinden darf. Dies funktioniert soweit und sollte auch direkt verbunden keine anderen Ergebnisse liefern.
    PercyP S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sHG2022
      Mein Setup:
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @shg2022 ich hatte auch fehlerhafte Tuya Objekte meiner Klimaanlagen. Am besten auf github einen issue aufmachen, dann wird das gefixt. Alternativ kannst du über das Bleistiftsymbol die Objekte selbst bearbeiten, dazu musst du aber wissen, was korrigiert werden muss. Außerdem werden die Objekte ggf. nach Neustart der Instanz bzw. bei Neuerzeugung von Objekten wieder überschrieben, am besten führst du in diesem Fall die Änderungen also per Skript durch.
      Ich würde Option A bevorzugen und Option B nur dann gehen, wenn es sich nicht anders lösen lässt
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • S sHG2022
        Mein Setup:
        Stephan 4
        @shg2022
        Hallo.
        Ich habe die selbe Wärmepumpe. Mir kommen die Objekte auch merkwürdig vor. Beispielsweise habe ich wintemp ohne Kommastellen. Die Outtemp zeit in Iobroker -22. In der TuyaAPP zeigt er jedoch die Korrekte Auslasstemperatur.
        Hst du nach all der Zeit eine Lösung gefunden?
        Danke und Grüße
        Stephan
