  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. WARP Adapter verliert Verbindung zur WB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 382 Aufrufe 4 Beobachtet
    skandal
    Re: Test Adapter WARP (Charger/Wallbox)
    Aktuelle Version 1.2.2
    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
    Github Link https://github.com/xxx
    Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das schaut sehr gut aus!
    Allerdings habe ich ein Problem. Der Adapter versucht permanent einen reconnect zur WB .... sh. angehängten LOG-Auszug.
    Wenn ich das korrekt interpretiere reklamiert der Adapter, dass der "alive timestamp" älter als 40 Sekunden ist.
    Was muss ich tun, damit dieses Verhalten (mit den Warnungen) aufhört? Wo liegt mein Fehler?
    Unterstützung wäre prima - DANKE im Voraus und Beste Grüße
    DJMarc75D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skandal
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @skandal sagte in WARP Adapter verliert Verbindung zur WB:
      Was soll das für ein Link sein ???
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        skandal
        @djmarc75 https://github.com/pottio/ioBroker.warp/blob/main/README.md
        • S skandal
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @skandal
          Ein Freund von mir hat genau die selbe Fehlermeldung.
          Der Adapter verbindet sich kurz und dann kommt die Fehlermeldung.
          Hast Du eine Lösung gefunden und kannst Du diese hier vielleicht posten?
          Gruß S.
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            @skandal
            Gruß S.
            @steffe-s
            Bei einem Adapter, der seit 3 Jahren brach liegt würde ich meine Hoffungen nicht allzuhoch hängen.
            Aber die genauen Fehlermeldungen (als TEXT, nicht als Screenshot) wären schon mal ein erster Schritt.
