  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker und FHEM verbinden klappt nicht.
    5.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 301 Aufrufe 2 Beobachtet
    Rudow90
    Hallo ihr Lieben,
    ich bin ganz frisch hier und habe ioBroker ganz neu installiert.
    Ich nutze bisher noch FHEM will aber nach und nach auf Broker umsteigen.
    Leider bekomme ich die Verbindung zu FHEM nicht aufgebaut.
    FHEM läuft in einer Debian VM, dort ist auch Docker installiert und ioBroker läuft im Docker im Netzwerkmodus Host.
    Hier ist der Log von ioBroker:
    2023-07-16 01:53:51.161 - info: fhem.0 (5205) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 01:54:16.028 - info: admin.0 (505) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.71 admin
    2023-07-16 01:54:21.206 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:54:21.208 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:54:51.212 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:54:51.214 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:55:21.216 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:55:21.225 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:55:51.221 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:55:51.228 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:56:21.229 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:56:21.240 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:56:51.235 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:56:51.245 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:57:21.239 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:57:21.248 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:57:51.241 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:57:51.251 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:58:21.247 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:58:21.262 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:58:51.254 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:58:51.265 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:59:21.258 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:59:21.268 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 01:59:51.262 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 01:59:51.269 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 02:00:15.456 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
    2023-07-16 02:00:21.265 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 02:00:21.273 - error: fhem.0 (5205) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 02:00:33.482 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
    2023-07-16 02:00:33.483 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 02:00:33.490 - info: fhem.0 (5205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 02:00:33.493 - info: fhem.0 (5205) terminating
    2023-07-16 02:00:33.493 - info: fhem.0 (5205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 02:00:33.508 - warn: fhem.0 (5205) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 02:00:33.531 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 02:00:34.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 02:04:06.104 - error: host.iobroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
    2023-07-16 02:12:54.579 - info: admin.0 (505) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50 admin
    2023-07-16 03:18:43.360 - info: wifilight.0 (3440) State value to set for "wifilight.0.192_168_1_180.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
    2023-07-16 03:19:09.506 - info: wifilight.0 (3440) State value to set for "wifilight.0.192_168_1_180.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
    2023-07-16 13:20:42.523 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
    2023-07-16 13:24:08.421 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
    2023-07-16 13:24:08.562 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 5664
    2023-07-16 13:24:10.848 - info: fhem.0 (5664) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 13:24:37.466 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
    2023-07-16 13:24:37.468 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 13:24:37.473 - info: fhem.0 (5664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 13:24:37.477 - info: fhem.0 (5664) terminating
    2023-07-16 13:24:37.478 - info: fhem.0 (5664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 13:24:37.491 - warn: fhem.0 (5664) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 13:24:37.530 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 13:24:38.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 13:25:07.962 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
    2023-07-16 13:25:07.996 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 5728
    2023-07-16 13:25:09.467 - info: fhem.0 (5728) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 13:25:39.519 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 13:25:39.522 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetOut)
    2023-07-16 13:26:09.524 - error: fhem.0 (5728) Error: read ECONNRESET (telnetIn)
    2023-07-16 13:26:30.441 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
    2023-07-16 13:26:30.441 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 13:26:30.448 - info: fhem.0 (5728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 13:26:30.452 - info: fhem.0 (5728) terminating
    2023-07-16 13:26:30.453 - info: fhem.0 (5728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 13:26:30.461 - warn: fhem.0 (5728) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 13:26:30.490 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 13:26:31.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 15:07:51.050 - info: admin.0 (505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:100.107.56.50
    2023-07-16 15:34:17.893 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
    2023-07-16 15:34:17.985 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11892
    2023-07-16 15:34:20.246 - info: fhem.0 (11892) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 15:34:40.381 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 15:34:40.386 - info: fhem.0 (11892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 15:34:40.398 - info: fhem.0 (11892) terminating
    2023-07-16 15:34:40.399 - info: fhem.0 (11892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 15:34:40.408 - warn: fhem.0 (11892) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 15:34:40.430 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 15:34:40.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 15:34:43.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11919
    2023-07-16 15:34:44.688 - info: fhem.0 (11919) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 15:35:10.035 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" disabled
    2023-07-16 15:35:10.035 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 15:35:10.039 - info: fhem.0 (11919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 15:35:10.043 - info: fhem.0 (11919) terminating
    2023-07-16 15:35:10.044 - info: fhem.0 (11919) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 15:35:10.049 - warn: fhem.0 (11919) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 15:35:10.086 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 15:35:10.578 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 15:44:23.315 - info: host.iobroker "system.adapter.fhem.0" enabled
    2023-07-16 15:44:23.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 12402
    2023-07-16 15:44:24.707 - info: fhem.0 (12402) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-16 15:53:03.363 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
    2023-07-16 15:53:03.369 - info: fhem.0 (12402) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-16 15:53:03.383 - info: fhem.0 (12402) terminating
    2023-07-16 15:53:03.385 - info: fhem.0 (12402) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-16 15:53:03.396 - warn: fhem.0 (12402) State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-07-16 15:53:03.422 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
    2023-07-16 15:53:03.928 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-16 15:53:06.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.fhem.0 started with pid 12826
    2023-07-16 15:53:07.928 - info: fhem.0 (12826) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    Bei FHEM sieht das Ganze so aus:
    defmod tPort_iobroker telnet 7073
    attr tPort_iobroker prompt fhem>
    attr tPort_iobroker room System
    ioBroker scheint sich auch zu verbinden, da telnet Verbindungen angezeigt werden:
    Bin für jede Hilfe oder jeden Tipp dankbar :)
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @rudow90
      Wenn du aus einem anderen Netz kommst (und das ist bei einer Verwendung einer VM/Container wahrscheinlich), musst du im FHEM mit dem Modul "allowed" arbeiten, soviel ich weiß. Ich hatte mir seinerzeit folgende Sequenz mitgeschrieben, die für den Zugriff aus ioBroker notwendig war:
      delete telnetPort
      save config
      define telnetPort telnet 7072 global
      define allowed_telnetPort allowed
      attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
      set allowed_telnetPort password <password>
      Kannst du denn von deinem PC auf den Telnet Port zugreifen? Das sollte im Vorfeld auf jeden Fall funktionieren, bevor du es mit ioBroker versuchst.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @rudow90
        delete telnetPort
        save config
        Rudow90
        Sorry für die späte Antwort @marc-berg
        Also am Mac im Terminal komme ich per Telnet rauf.
        Habe im FHEM kein PW für Telnet gesetzt
        Das zeigt der Log an:
        Hast du noch ne Idee ?
        Dankeee
          Rudow90
          Fehler gefunden
