  4. Zigbee-Adapter verbindet sich nicht
    5.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 896 Aufrufe 3 Beobachtet
    smartyH
    Ich nutze eine rpi4 und den Sonoff ZB 3.0 usb dongle plus Adapter. Nachdem ich im ioBroker auf "start" der Zigbee Instanz drücke, werden zunächst "Verbunden mit Host" & "Lebenszeichen" grün, dann werden alle (inklusive "Verbunden mit Gerät oder Dienst") rot. Ich habe es bisher nicht einmal geschafft eine Verbindung zwischen rpi und zigbee-interface herzustellen. Über mögliche Ansätze bin ich dankbar!
    Es ist folgender Adapter "ZBDongle-P" (basiert auf CC2652P).
    Firmware habe ich aktualisiert (diese hier habe ich genommen https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin), ich habe es sowohl mit Router als auch mit Coordinator-Firmware versucht.
    Folgende Einstellungen habe ich im ioBroker vorgenommen:
    COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
    Network: DDDDDDDDDDDDaaaa
    der Rest entspricht den default-Settings
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 5GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 18.16.1
    Nodejs-Version: ?.?.?
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh I bash -"
    Image genutzt: Nein, kein Verwendung von Docker
    Hier noch ein paar Consolen-Befehle die vielleicht interessant sein könnten:
    villa@raspberrypi:~/zigbee $ uname -a
    Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
    villa@raspberrypi:~/zigbee $ ls -la /dev/serial/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x  3 root root   60 13. Jul 20:28 .
    drwxr-xr-x 17 root root 4020 13. Jul 20:28 ..
    drwxr-xr-x  2 root root   60 13. Jul 20:28 by-path
    villa@raspberrypi:~/zigbee $ ls -la /dev/serial/by-path/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 13. Jul 20:28 .
    drwxr-xr-x 3 root root 60 13. Jul 20:28 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Jul 20:28 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
    villa@raspberrypi:~/zigbee $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Hier die Logs:
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:52.373	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:52.372	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:51.763	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:51.670	error	adapter disabled
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:43.735	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.012	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.011	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.010	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.010	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.009	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.009	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.008	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.008	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:45:17.007	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.591	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.590	info	terminating
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.589	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.563	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.552	info	cleaned everything up...
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.542	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.542	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.488	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.487	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.486	error	Error herdsman start
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.485	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0		2023-07-14 20:45:11.484	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0		2023-07-14 20:44:51.275	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
    zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.501	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.499	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0		2023-07-14 20:44:50.363	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:44:45.636	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3230
    host.raspberrypi	2023-07-14 20:44:45.551	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smartyH
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.5.1
      insgesamt 0
      insgesamt 0
      Hier die Logs:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @smartyh Und hier was zum Lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
      • S smartyH
        Systemdata
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 9.5.1
        insgesamt 0
        insgesamt 0
        Hier die Logs:
        @smartyh
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
          @smartyh
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
          smartyH
          @thomas-braun, sagt Folgendes
          villa@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          villa@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          • S smartyH
            udev:
              Versionstabelle:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @smartyh Bingo - wieder einer in die Falle gegangen. ;) Tja dann lesen, wie empfohlen. Keine Ahnung warum nie gesucht wird und man muss auch nur den ersten Post durchlesen.
            • mickymM mickym
              smartyH
              @mickym vielen Dank, habe die empfohlenen Schritte gemacht, hat leider nicht gefruchtet. Ich lese mir den Thread mal weiter durch.
              Hier mein Output für 'apt update' und 'apt policy udev' ist, sollte also passen.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              24 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              udev:
                Installed: 247.3-7+deb11u4
                Candidate: 247.3-7+deb11u4
                Version table:
               *** 247.3-7+deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                   247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Meine neuen logs:
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:29.235	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.235	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.234	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.233	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.233	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              host.raspberrypi	2023-07-14 23:42:24.232	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.659	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.656	info	terminating
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.156	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.154	info	cleaned everything up...
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.139	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.139	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.094	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.091	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
              zigbee.0		2023-07-14 23:42:23.088	info	Zigbee started
              • S smartyH
                udev:
                  Version table:
                     247.3-7+deb11u2 500
                Meine neuen logs:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @smarty Na mit der udev Version sollte es kein Problem mehr sein. Was anderes wirst in dem Thread nicht finden. Dann hast Du noch ein anderes Problem, da kann ich Dir aber nicht helfen.
                  smartyH
                  @mickym okay schade, trd. danke dir!
                  • S smartyH
                    TT-Tom
                    @smartyh
                    Könnte das sentry Problem sein. Schalte mal den expertenmodus ein und deaktiviere In der Instanz hinten das Sentry. Starte mal neu.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @smartyh
                      smartyH
                      @tt-tom vielen Dank dir, ich habe jetzt 'Home Assistant' auf Raspi gespielt und dort hat alles ganz smooth geklappt. Werde jetzt erstmal damit arbeiten.
