  4. Doppelte Objekte für Sensoren von deConz Adapter
    5.3k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 362 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thorsten
    Ein Beispiel sind die Tuya Temperatur/Feuchtesensoren:
    Das deConz logging zeigt, daß jeweils zwei Events geschickt werden:
    debug_deconz.htm:11 {"attr":{"id":"76","lastannounced":null,"lastseen":"2023-07-13T16:57Z","manufacturername":"_TZE200_a8sdabtg","modelid":"TS0601","name":"Temperaturregler","swversion":"1.0.2","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"a4:c1:38:35:7b:18:6b:9d-01-0405"},"e":"changed","id":"76","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:35:7b:18:6b:9d-01-0405"}
    debug_deconz.htm:11 {"attr":{"id":"77","lastannounced":null,"lastseen":"2023-07-13T16:57Z","manufacturername":"_TZE200_a8sdabtg","modelid":"TS0601","name":"Temperature 77","swversion":"1.0.2","type":"ZHATemperature","uniqueid":"a4:c1:38:35:7b:18:6b:9d-01-0402"},"e":"changed","id":"77","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:35:7b:18:6b:9d-01-0402"}
    Deswegen dachte ich, daß deConz das Problem verursacht. Im deConz Forum bekam ich dann folgende Aussage:
    *The api should show 2 entities in the /sensor endpoint, one for humidity and one for temperature. They share the same unique id, up to the point of which endpoint. In this case the 05 and 02.
    In your log part that is clearly visible.
    Long story short, phoscon shows it as one device and phoscon uses the same api as iobroker does. In your case you need to check with the iobroker dev.*
    Nun zur eigentlichen Frage - gibt es in ioBroker die Möglichkeit eine Art von 'skiplist' einzurichten mit IDs die ignoriert (kein Objekt wird angelegt) oder ausgeblendet werden?
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thorsten
      tobrog
      @thorsten Einfach ein alias erstellen und da die Objekte zusammenfassen.
      Oder einfach auf deconz verzichten und den zigbee Adapter benutzen.
      • T Thorsten
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @thorsten
        Wenn ich ehrlich bin, ist das ein großer Vorteil, dass jeder Sensor-Endpoint separat gesendet wird. Insbesondere bei den Offsets hat man mehr Spielraum bei Korrekturen der Sensorwerte. Aus meiner Sicht weder Problem noch Fehler...
