  5. Hue Tap Dial Switch Drehschalter
    6.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tomek NapieralaT Offline
    Tomek Napierala
    Hallo
    Gibt es ein fertiges Blockly Skript für den hue tab dial? So das man mit dem drehen Dimmen kann und mit den tasten 1-4 die lampen auswählen kann welche gedimmt werden soll.. Das wäre echt praktisch :)
    • Tomek NapieralaT Tomek Napierala
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tomek-napierala wird denn dieser "hue tab dial" in Deinem (mir unbekannten) Adapter angezeigt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Tomek Napierala
        @djmarc75 der ist über den zigbee
        Adapter angelernt und es werden alle Objekte angezeigt.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @tomek-napierala sagte in Hue Tap Dial Switch Drehschalter:
          zeigen
          Tomek NapieralaT 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            zeigen
            Tomek Napierala
            Diese Objekte stehen zur verfügung
            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tomek-napierala
              Das sind alles DPs vom Typ Button, daher ist Dein Anliegen nicht einfach umzusetzen.
              "OutOfTheBox" gibts sowas nicht.
                @tomek-napierala
                Tomek Napierala
                @djmarc75 verstehe sehr schade.. Home Assistent bietet blue prints und damit kann man auch diesen Schalter einfach integrieren.. Schade das es so etwas nicht mit dem iobroker gibt.. Trotzdem erstmal danke vllt meldet sich ja noch jemand der diesen Schalter benutzt und ein Skript hat 👍
                  @tomek-napierala sagte: Diese Objekte stehen zur verfügung
                  Wie verhalten sich die Datenpunkte "dial_rotate"?
                  Beispiel "dial_rotate_left_fast" beim schnellen Drehen nach links: Wird er beim Erkennen von schnellem Drehen true und beim Beenden false?
                    Tomek Napierala
                    @paul53 ja genau beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                      @tomek-napierala sagte: beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                      Dann versuche es mal so:
                      Tomek NapieralaT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Tomek Napierala
                        @paul53 kannst du das Skript exportieren damit ich es einfügen kann?
                          @tomek-napierala sagte: Skript exportieren
                           <variables>
                             <variable id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</variable>
                             <variable id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</variable>
                             <variable id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</variable>
                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="n6N){3/a^L=L^m51j2_y" x="362" y="-13">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="4E5]#nT%8};d{eVk/3lm">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="T)T(dI@BJ{xe5f~+uKJl">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="on_source" id="nIHNGKkejeZmFk;~H250">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="c_#`(G:G)=PFW+|g,{4." inline="true">
                                     <mutation name="dimmen">
                                       <arg name="step"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="math_number" id="Li%]m6`zm{V[gQ^@CmbI">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="vG;SH){SMrkO[:/f0U7f">
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="YxYuk$[l)-(}+:MTp#2I">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="`@(%)}o+/0wz9F2*}PEk">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="iBt%?$;w(2cpfj?O#pyh">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id=".(B(}t?%@]7W*hP8oL9s">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="PdjUpGo|ePK@56m7L$yw" inline="true">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="math_number" id="1?9#P5*JYlB93AY_]c]n">
                                             <field name="NUM">5</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="~qyI)QepEuIjoxD2Kr..">
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="P=PN=M=mQDjOrQ5K;L49">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="~^|L8hdk(~i*G11J4AC8">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id=".kJC.6aAF3|sAxejI{x|">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="on_source" id="BRsH(?;7hHav/r6jsw~2">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="W;@^5X~Mx_Zsw*-*7qs3" inline="true">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="math_number" id="`?(4r^B`PHQm1E*m%6JJ">
                                                 <field name="NUM">-1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="%iNkJ[]R,(!$wOxqULTu">
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="pG96*K9y;txPK:l~1o,=">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="@oDrvs)2NLNb*d}6~%9%">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="clgG2`EZ7t3nTpT@HB/-">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="on_source" id="XaF)V?zO1#]s:Ed7B+-J">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="HlqHXqst1A/y`+2+DpH;" inline="true">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="math_number" id="[wK}hp}D*~}k+$a9o[9p">
                                                     <field name="NUM">-5</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="e@$3vKqkmu*ZX%r5S|9Y">
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="AY*#(_}kV_8Oo({1EQNY" x="738" y="-13">
                             <mutation>
                               <arg name="step" varid="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">dimmen</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="variables_set" id="}QA0pmU(qRjI}%fxfn[e">
                                 <field name="VAR" id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="get_value_var" id="1DVSO8.@BKISdUiAjSJ#">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="C0jAAK1}rnZ!]G6loZVc">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="9J]5vs,[EFl]N:.h:P3H">
                                         <field name="VAR" id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="math_change" id="v=8L`G]=lCT%nQfgE5y^">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="(rZdb`d!BH/(7r7WpXQ=">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="xi#m[xIiawD*v6.nx,e/">
                                         <field name="VAR" id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control_ex" id="n#Kg+~m/$eDf{3]d~cS8" inline="true">
                                         <field name="TYPE">false</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="UP![|S-V_B-{L{,b0xLr">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="#(}84KLy6y:aBSyMb?{v">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="8Cqg3XfCJRF*TdHNd;N]">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="vh=s!43dP).6^ww$W=#s">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="XXlu]Do#cf9m;VdMaU;7">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="T.p!P(L]u^,:~fB8GK-t">
                                             <field name="DELAY">400</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="m:pXthVNPspTlk.2-UJb" inline="true">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="I$me!4!WJ5S:UH=K8KUH">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="comment" id="zPL8`KcOAa?S`o_B8h?)" x="613" y="38">
                             <field name="COMMENT">right_slow</field>
                           </block>
                           <block type="variables_set" id="I{ZpBXzb_[bIXm*V4EGH" x="738" y="237">
                               <block type="field_oid" id="k(004a#-1Uh,7Ab~7Sko">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Level</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="m3et@hOu[@Z(w/zc1gS_">
                                 <field name="COMMENT">4 x press</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="UJ3k2ii[D]UZLu40F~H^">
                                     <field name="CONDITION">true</field>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="BE!wbc5={RqmW;m07FL(">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Taste</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="LPG16B7Cf^FfA-95Yx;_">
                                           <block type="field_oid" id="33i+OT*VmwZ7u*V%#vpq">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="y5PS22zC/5/LPjK4h/{^">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="3HMR^*0(PQdx/Qy)F9W/">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="MGuRGajOY{DT18_}!DdJ">
                                               <block type="field_oid" id="g~WFY@$k%hRJ94O;/2eb">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="wyFv^T4p^TwGEzLA)x_z">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="TL2rmSR9%t.k*|-c?KL;">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="E7tipM6hH@pK5Aob0`WV">
                                                   <block type="field_oid" id="hmz=--U),o~;P|ny;6Cs">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id=".nxac1l{nOCHnx)d|p,-">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="2,7%(iI#;1b%oLaTqt9B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="dL$R/i*2Iz?$5eMM=I1$">
                                                       <block type="field_oid" id="5/mLKw|]z%NQg.*o_{7r">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="comment" id="s(F$T[lt0AtS77/h.hk1" x="613" y="262">
                             <field name="COMMENT">right_fast</field>
                           </block>
                           <block type="comment" id="B1Reh}KViI|/Jw_tN9Z2" x="613" y="488">
                             <field name="COMMENT">left_slow</field>
                           </block>
                           <block type="comment" id="iL~{J5Jb[A-vsNS_e8(S" x="612" y="713">
                             <field name="COMMENT">left_fast</field>
                           </block>
                          </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               <mutation>
                               </mutation>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             </block>
                             </block>
                             </block>
                            </xml>
                            Tomek Napierala
                            @paul53 danke werde es heute abend ausprobieren und mich melden ob es läuft 👍
                              Tomek Napierala
                              @paul53 Ist das dein skript? Ich blicke da nicht richrig durch.. Die linke Seite ist mir noch klar da vergebe ich die objekte des dial tab aber der rechte Teil? wo füge ich die Lampe hinzu die gedimmt werden soll?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                na die DPs Level ... könnte bei Dir auch Brightness oder Helligkeit, oder oder oder heissen. Man kennt ja die Datenpunkte Deiner Lampe nicht.
                                  drloksoft
                                  @Tomek-Napierala hast Du den Hue Tap Dial schalter mit IOBROKER so erbinden können, dass Du damit alle möglichen Events starten kannst, oder gelingt es mit dem Schalter nicht? Wenn ja, kann ich jeden Taster mehrfach belegen wie
                                  • klick
                                  • doppelklick
                                  • long press
                                    Viele Grüße
                                    Jürgen
