  5. Hue Tap Dial Switch Drehschalter
    6.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tomek NapieralaT Tomek Napierala
    Hallo
    Gibt es ein fertiges Blockly Skript für den hue tab dial? So das man mit dem drehen Dimmen kann und mit den tasten 1-4 die lampen auswählen kann welche gedimmt werden soll.. Das wäre echt praktisch :)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @tomek-napierala wird denn dieser "hue tab dial" in Deinem (mir unbekannten) Adapter angezeigt ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Tomek NapieralaT Offline
      Tomek Napierala
      @djmarc75 der ist über den zigbee
      Adapter angelernt und es werden alle Objekte angezeigt.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @tomek-napierala sagte in Hue Tap Dial Switch Drehschalter:
        zeigen
        Tomek NapieralaT 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          zeigen
          Tomek Napierala
          Diese Objekte stehen zur verfügung
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @tomek-napierala
            Das sind alles DPs vom Typ Button, daher ist Dein Anliegen nicht einfach umzusetzen.
            "OutOfTheBox" gibts sowas nicht.
              @tomek-napierala
              Tomek Napierala
              @djmarc75 verstehe sehr schade.. Home Assistent bietet blue prints und damit kann man auch diesen Schalter einfach integrieren.. Schade das es so etwas nicht mit dem iobroker gibt.. Trotzdem erstmal danke vllt meldet sich ja noch jemand der diesen Schalter benutzt und ein Skript hat 👍
                @tomek-napierala sagte: Diese Objekte stehen zur verfügung
                Wie verhalten sich die Datenpunkte "dial_rotate"?
                Beispiel "dial_rotate_left_fast" beim schnellen Drehen nach links: Wird er beim Erkennen von schnellem Drehen true und beim Beenden false?
                  Tomek Napierala
                  @paul53 ja genau beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                    @tomek-napierala sagte: beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                    Dann versuche es mal so:
                    Tomek NapieralaT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Tomek Napierala
                      @paul53 kannst du das Skript exportieren damit ich es einfügen kann?
                        @tomek-napierala sagte: Skript exportieren
                         <variables>
                           <variable id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</variable>
                           <variable id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</variable>
                           <variable id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</variable>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="n6N){3/a^L=L^m51j2_y" x="362" y="-13">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="4E5]#nT%8};d{eVk/3lm">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="T)T(dI@BJ{xe5f~+uKJl">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="on_source" id="nIHNGKkejeZmFk;~H250">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="c_#`(G:G)=PFW+|g,{4." inline="true">
                                   <mutation name="dimmen">
                                     <arg name="step"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="math_number" id="Li%]m6`zm{V[gQ^@CmbI">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="vG;SH){SMrkO[:/f0U7f">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="YxYuk$[l)-(}+:MTp#2I">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="`@(%)}o+/0wz9F2*}PEk">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="iBt%?$;w(2cpfj?O#pyh">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="on_source" id=".(B(}t?%@]7W*hP8oL9s">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="PdjUpGo|ePK@56m7L$yw" inline="true">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="math_number" id="1?9#P5*JYlB93AY_]c]n">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="~qyI)QepEuIjoxD2Kr..">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="P=PN=M=mQDjOrQ5K;L49">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="~^|L8hdk(~i*G11J4AC8">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id=".kJC.6aAF3|sAxejI{x|">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="on_source" id="BRsH(?;7hHav/r6jsw~2">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="W;@^5X~Mx_Zsw*-*7qs3" inline="true">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="math_number" id="`?(4r^B`PHQm1E*m%6JJ">
                                               <field name="NUM">-1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="%iNkJ[]R,(!$wOxqULTu">
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="pG96*K9y;txPK:l~1o,=">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="@oDrvs)2NLNb*d}6~%9%">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="clgG2`EZ7t3nTpT@HB/-">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="XaF)V?zO1#]s:Ed7B+-J">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="HlqHXqst1A/y`+2+DpH;" inline="true">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="math_number" id="[wK}hp}D*~}k+$a9o[9p">
                                                   <field name="NUM">-5</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="e@$3vKqkmu*ZX%r5S|9Y">
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="AY*#(_}kV_8Oo({1EQNY" x="738" y="-13">
                           <mutation>
                             <arg name="step" varid="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">dimmen</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id="}QA0pmU(qRjI}%fxfn[e">
                               <field name="VAR" id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value_var" id="1DVSO8.@BKISdUiAjSJ#">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="C0jAAK1}rnZ!]G6loZVc">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="9J]5vs,[EFl]N:.h:P3H">
                                       <field name="VAR" id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="math_change" id="v=8L`G]=lCT%nQfgE5y^">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="(rZdb`d!BH/(7r7WpXQ=">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="xi#m[xIiawD*v6.nx,e/">
                                       <field name="VAR" id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="n#Kg+~m/$eDf{3]d~cS8" inline="true">
                                       <field name="TYPE">false</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="UP![|S-V_B-{L{,b0xLr">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="#(}84KLy6y:aBSyMb?{v">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="8Cqg3XfCJRF*TdHNd;N]">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="vh=s!43dP).6^ww$W=#s">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="XXlu]Do#cf9m;VdMaU;7">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="T.p!P(L]u^,:~fB8GK-t">
                                           <field name="DELAY">400</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="m:pXthVNPspTlk.2-UJb" inline="true">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="I$me!4!WJ5S:UH=K8KUH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="comment" id="zPL8`KcOAa?S`o_B8h?)" x="613" y="38">
                           <field name="COMMENT">right_slow</field>
                         </block>
                         <block type="variables_set" id="I{ZpBXzb_[bIXm*V4EGH" x="738" y="237">
                             <block type="field_oid" id="k(004a#-1Uh,7Ab~7Sko">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Level</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="m3et@hOu[@Z(w/zc1gS_">
                               <field name="COMMENT">4 x press</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="UJ3k2ii[D]UZLu40F~H^">
                                   <field name="CONDITION">true</field>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="BE!wbc5={RqmW;m07FL(">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Taste</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="LPG16B7Cf^FfA-95Yx;_">
                                         <block type="field_oid" id="33i+OT*VmwZ7u*V%#vpq">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="y5PS22zC/5/LPjK4h/{^">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="3HMR^*0(PQdx/Qy)F9W/">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="MGuRGajOY{DT18_}!DdJ">
                                             <block type="field_oid" id="g~WFY@$k%hRJ94O;/2eb">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="wyFv^T4p^TwGEzLA)x_z">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="TL2rmSR9%t.k*|-c?KL;">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="E7tipM6hH@pK5Aob0`WV">
                                                 <block type="field_oid" id="hmz=--U),o~;P|ny;6Cs">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id=".nxac1l{nOCHnx)d|p,-">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="2,7%(iI#;1b%oLaTqt9B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="dL$R/i*2Iz?$5eMM=I1$">
                                                     <block type="field_oid" id="5/mLKw|]z%NQg.*o_{7r">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="comment" id="s(F$T[lt0AtS77/h.hk1" x="613" y="262">
                           <field name="COMMENT">right_fast</field>
                         </block>
                         <block type="comment" id="B1Reh}KViI|/Jw_tN9Z2" x="613" y="488">
                           <field name="COMMENT">left_slow</field>
                         </block>
                         <block type="comment" id="iL~{J5Jb[A-vsNS_e8(S" x="612" y="713">
                           <field name="COMMENT">left_fast</field>
                         </block>
                        </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                             <mutation>
                             </mutation>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           </block>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           </block>
                           </block>
                           </block>
                          </xml>
                          Tomek Napierala
                          @paul53 danke werde es heute abend ausprobieren und mich melden ob es läuft 👍
                            Tomek Napierala
                            @paul53 Ist das dein skript? Ich blicke da nicht richrig durch.. Die linke Seite ist mir noch klar da vergebe ich die objekte des dial tab aber der rechte Teil? wo füge ich die Lampe hinzu die gedimmt werden soll?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              na die DPs Level ... könnte bei Dir auch Brightness oder Helligkeit, oder oder oder heissen. Man kennt ja die Datenpunkte Deiner Lampe nicht.
                                drloksoft
                                @Tomek-Napierala hast Du den Hue Tap Dial schalter mit IOBROKER so erbinden können, dass Du damit alle möglichen Events starten kannst, oder gelingt es mit dem Schalter nicht? Wenn ja, kann ich jeden Taster mehrfach belegen wie
                                • klick
                                • doppelklick
                                • long press
                                  Viele Grüße
                                  Jürgen
