  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Nobily Funk Rolladen einbinden
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einbindung von Geräten
3 Beiträge 3 Kommentatoren 445 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    line
    Ich bin bisher ein Mediola User und würde gerne auf Iobroker umsteigen.
    Ich habe Nobily Funk Rollädenmotoren, die ich mit der Mediola Gateway steuere.
    Nun frage ich mich, gibt es hier die Möglichkeit im iobroker die Rolladen einzubinden/zu steuern?
    Wenn ja, wie? Welche Zusatz Hardware wird hier benötigt?
    Vielen dank
    Line
    DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L line
      Vielen dank
      Line
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @line
      Das Lupensymbol (rechts oben) hat eigentlich überall in Foren die selbe Funktion:
      https://forum.iobroker.net/search?term=mediola&in=titlesposts
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L line
        Vielen dank
        Line
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @line So wie ich das sehe (oder auch hier in NodeRed:
        Lesen: https://flows.nodered.org/flow/e088305ad148b5d7488e8f9bad26c997
        Senden: https://flows.nodered.org/flow/85474358c76d97e70655b694b97fe569/in/Y4O7szEtG66N
        sind das alles nur HTTP Requests mit den Du auf das Gateway zugreifen kannst. Damit kannst Du, wenn Du kein NodeRed verwenden willst (was ich Dir aber empfehle) die Requests über Blockly oder Javascript absetzen.
        Eine Doku der API findest Du mE hier: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
        Insofern braucht es da auch keine zusätzliche Hardware in meinen Augen. Musst Dich halt mit der API beschäftigen.
