  3. Off Topic
  4. Gaszähler ES-GAS-2 an Raspberry
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Alexander ApelA Offline
    Alexander Apel
    hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Gassensor von ELV am Raspberry?!
    Wenn ich das richtig sehe bräuchte man ja nur die Kabel Weiß/Blau und Grün und diese dann an die GPIO Pins plus ein Skript und fertig oder?
    Grüße,
    Alex
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alexander ApelA Alexander Apel
      Grüße,
      Alex
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @alexander-apel
      weiß/blau an +5V des Raspi (kann evtl. entfallen, wenn Pullup Widerstand im Raspi per Software aufgeschaltet werden kann.)
      weiß/grün an GND des Raspi (nicht weglassen)
      grün an den Eingang des Raspi
      grün ist dann +5V, wenn Kontakt auf und 0V wenn Kontakt zu
      Kannst auch mal hier nachschauen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
      Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
      • geschildG geschild
        @alexander-apel
        Alexander Apel
        Hi @geschild
        ich hoffe du kannst mir noch einmal helfen, ich habe den Reedkontakt nun angeschlossen und bekomme auch mit dem Messgerät einen Durchfluss angezeigt wenn ich einen Magneten an den Sensor halte.
        Allerdings verzeichnet der PI auf dem GPIO Eingang keine Änderung am Wert, hast du ne idee warum das sein könnte?
          Hi @geschild
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          @alexander-apel Hast du einen Pullup Widerstand angeschlossen ? Also: Kannst du eine Spannung messen, die mal da ist und =0 wenn ein Magnet am Reed ist oder nur einen Widerstand unendlich ohne Magnet, =0 mit Magnet.
          Alexander ApelA 3 Antworten Letzte Antwort
            Alexander Apel
            @geschild Guter Hinweis, das werde ich nachher mal messen.
              Alexander Apel
              @geschild so ich habe mal nachgemessen und es liegen 0,86 an, wenn ich den Magneten davor halte geht es auf 0,0
                Alexander Apel
                @geschild ok hab meinen Fehler gefunden, der Raspberry hat ja leider nur einen UART Anschluss und hier liegt bereits der Stromzähler drauf...
                Jetzt muss ich mal schauen wie ich das realisiert bekomme, evtl. über einen ESP32
                  geschildG Offline
                  geschildG Offline
                  geschild
                  schrieb am zuletzt editiert von geschild
                  @alexander-apel Der Pi hat doch jede Menge GPIOs, die man mit NodeRed auslesen kann.
                    Alexander Apel
                    @geschild Ja das schon, aber da wurde mir nie ein Wert im Iobroker angezeigt. Habe es jetzt mit der Anleitung von oberfragger hier ausm Forum gemacht Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy und das klappt eigentlich super :-)
                      geschildG Offline
                      geschildG Offline
                      geschild
                      @alexander-apel Prima. Für Raspi GPIO im iobroker brauchst du den RPI-Adapter.
