  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Solaranlage mit Speicher und Nulleinspeisung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
22 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bernhard59 sagte: ja, mit Node-Red
    Alternativvorschlag PI-Regler mit Blockly:
    Reblaus 0
    Hallo Paul53, ich habe das Script nachgebaut. Es funktioniert aber nicht. Um zu sehen, was das Script rechnet, habe ich noch zwei Debug-Blöcke (Eingangswert und Ausgangswert) eingebaut. Resultat: Es passiert gar nichts.
    Kann es sein, dass dieser Block des PI-Reglers nur ein Ausschnitt aus einem größeren Regelskript ist?
    Ich bin erst davon ausgegangen, dass das Objekt "Bezug-Einspeisung" den aktuellen Wert des Bezugszählers zurück geben soll. Mein Debug-Block gibt hier aber nichts zurück.
    Wurde hier ein neues Topic angelegt, welches die Differenz aus Bezug und Einspeisung speichert?
    Im Prinzip habe ich die gleiche Idee wie Schnotzler. Ich will aber die Ausgangsgröße an den Wechselrichter begrenzen, sodass nur zwischen 5W und 200W geregelt wird, da dieser Bereich der Rahmen meiner abzudeckenden Grundlast ist.
    Viele Grüße Reblaus
    • R Reblaus 0
      Viele Grüße Reblaus
      @reblaus-0 sagte: "Bezug-Einspeisung" den aktuellen Wert des Bezugszählers zurück geben soll.
      "Bezug-Einspeisung" muss die ID des Datenpunktes sein, der die Leistung (in W) am Zähler enthält: Positiv bei Bezug, negativ bei Einspeisung.
