  3. Off Topic
  4. [gelöst] fremde interne IP ansprechen
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Ich fange mit den Erklärungen im www nix an, bzw. bin zu unsicher und mag mir nix rounieren.
    In diesem Beitrag hat mr ein TN eine Modbuslösung aufgezeigt. Der Converter wird aber laut Recherche mit einer IP 192.168.1.200 oder 202 fix eingestellt geliefert.
    Mein Netzwerk @home ist aber in der Range 192.168.0.xxx. Hänge ich den Converter in mein Netz finde ich ihn natürlich in der FB nicht. Jetzt habe ich direkt an meinen Laptop gestöpselt kann aber auch nicht auf seine Adresse.
    Kann mir bitte iwer sagen wie ich zur umkonfiguration des Teils auf die Seite in einer anderen Range komme?
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @metaxa sagte in fremde interne IP ansprechen:
      hast du auch deinem Laptop eine feste ip in dem Bereich zugewiesen..
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        @arteck nein, mein LAN Anschluss am Laptop ist auf DHCP eingestellt und in der FB ist ihm eine fixe IP zugeordnet.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ja und wie soll dein rechner eine dhcp adresse bekommen wenn du diesen direkt an den Converter anschliesst...
          du musst deinem Rechner eine Feste ip zuweisen .. 192.168.1.201
          dann mit dem converter direkt vebinden.. und dann die 192.168.1.200 aufrufen..falls der was liefert .. siehst du es auch
          • arteckA arteck
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            @arteck 👍 und schon kann ich weiterbasteln! Lieben Dank!
            • metaxaM metaxa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @metaxa
              Ich mach das immer so:
              1. Laptop und Gerät mit einem Netzwerkkabel direkt verbinden
              2. Deinem Laptop eine feste IP zuweisen, die im gleichen Netzwerksegment wie das Gerät liegt. Meist die ersten 3 Zahlen der IPv4 Adresse müssen gleich sein. Idealerweise die 3 Zahl nicht 1, 127 oder 255
              3. Die Einstellungen mit DHCP kannst du lassen, ist bei einer festen IP nicht relevant
              4. Dann mit der IP des Gerätes im Browser die Weboberfläche ansteuern.
              5. Dann dort die IP-Adresse ändern, so das sie zu deinem Netz passt und sie in einen Bereich fällt der vom dhcp nicht zugewiesen wird
              6. sobald du das gespeichert hast, ist das gerät nicht mehr erreichbar und du stellst die einstellungen in deinem laptop wieder zurück, also ip vergabe wieder auf dhcp, netzwerkkabel wieder entfernen oder umstöpseln, das du wieder in deinem hauptnetz bist
              7. dann sollte das gerät in deinem netz unter der eingestellten ip erreichbar und auch für andere sichtbar sein
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
