  4. Zigbee Restart Loop Detected
    5.2k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HelmutLinner
    Hallo, ich habe schon länger das Problem, wenn ich die Farbe der Lampen in Zigbee über ein Script ändere geht Zigbee nach ein paar malen in error und startet neu. Ich habe auch das Problem dass die Geräte als nicht verbunden angezeigt werden obwohl sie bei Ansteuerung die Farbe ändern. Ich habe eine Sonoff Bridge mit Tasmota zentral aufgestellt da der Server zu weit von den Geräten weg steht.
    Kann mir da bitte mal jemand helfen
    danke
    herdsman...
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.551	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.550	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.518	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.189.216:8080","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.492	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.346	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:53.336	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.539	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.539	debug	Plugin sentry destroyed
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.539	info	terminating
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.164	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x943469fffebad813 = 10
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.163	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x943469fffebad813 = true
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.162	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x003c84fffe09bd3e = 10
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.161	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x003c84fffe09bd3e = true
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.158	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd40 = 10
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.157	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd40 = true
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.154	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd34 = 10
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.151	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd34 = true
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.047	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.046	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x943469fffebad813 = 0
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.045	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x943469fffebad813 = false
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.045	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x003c84fffe09bd3e = 0
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.044	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x003c84fffe09bd3e = false
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.042	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd40 = 0
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.041	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd40 = false
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.040	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd34 = 0
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.039	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd34 = false
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.038	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.036	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.036	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.036	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.035	debug	entity: 0x003c84fffeb142d1 GL-G-002P undefined
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.034	debug	Change state 'color' at device 0x003c84fffeb142d1 type 'GL-G-002P'
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:20.031	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffeb142d1.color {"val":"#73f960","ack":false,"ts":1688324000013,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688324000013}
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.905	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x3f: {"_cls_":"messageSentHandler","_id_":63,"_isRequest_":false,"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":6,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"options":256,"groupId":0,"sequence":168},"messageTag":9,"status":0,"message":{"type":"Buffer","data":[]}}
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.905	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 3790013f0000768d04010600010b00010000a8090000
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8160597e]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (1)
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (0,0,0): 0075b1a96b2a15c4d4904b23aa5499499d4e2703e4ce67bd6d7e
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.903	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [e4ce67bd6d7e]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.901	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [5499499d4e2703]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.901	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6b2a15c4d4904b23aa]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.900	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [0075b1a9]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (0) success
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x34: {"_cls_":"sendUnicast","_id_":52,"_isRequest_":false,"status":0,"sequence":168}
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 378001340000a8
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8070787e]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (0)
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (7,0,0): 7075a1a9602a151a0d4c7e
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2a157d3a0d4c7e]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.889	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [7075a1a960]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.835	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (0)
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [777521a9602a15c4d4904b23aa5499499d4e27a3e4cb7f88f6c763d3eb7e]
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (7,7,0): 370001340000768d04010600010b0001000008090518030b0100
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"sendUnicast","_id_":52,"_isRequest_":true,"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"clusterId":6,"profileId":260,"sequence":8,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"groupId":0,"options":256},"messageTag":9,"message":{"type":"Buffer","data":[24,3,11,1,0]}}
    zigbee.0
    2023-07-02 20:53:19.833	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> sendUnicast: {"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"clusterId":6,"profileId":260,"sequence":8,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"groupId":0,"options":256},"messageTag":9,"message":{"type":"Buffer","data":[24,3,11,1,0]}}
    • H HelmutLinner
      danke
      herdsman...
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @helmutlinner bitte neuste Adapter version installieren
      und nochmal log posten..aber ohne Debug..brauch ich nicht.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        HelmutLinner
        @arteck ich hatte zuerst die Version 1.8.10 da trat die Fehlermeldung auf und jetzt habe ich schon länger die Version 1.8.11
        hier die Fehlermeldung ohne Debug:
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.667	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe96bd34 GL-G-003P
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.558	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.557	info	terminating
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.377	error	getGroupMembersFromController: error is {} "Error\n at Groups.getGroupMembersFromController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:88:119)\n at Groups.queryGroupMemberState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:170:36)\n at Zigbee.callPluginMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:824:45)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:36"
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.064	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.057	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.056	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.056	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.056	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.056	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.054	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.054	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.054	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:50.053	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.306	info	Zigbee started
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.306	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.305	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.305	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.302	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.286	info	Currently 4 devices are joined:
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.254	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.254	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:40.253	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:35.347	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:35.131	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:35.130	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:35.073	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
        zigbee.0
        2023-07-03 07:32:34.688	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        • H HelmutLinner
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @helmutlinner nochmal
          • arteckA arteck
            HelmutLinner
            @arteck Sorry hab ich gerade erst gesehen dass es v1.8.12 gibt. Ist jetzt installiert und das ist der log dazu.
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.632	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.631	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.415	error	getGroupMembersFromController: error is {} "Error\n at Groups.getGroupMembersFromController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:88:119)\n at Groups.queryGroupMemberState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:170:36)\n at Zigbee.callPluginMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:826:45)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:36"
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.138	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.130	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.124	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.124	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:573:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.124	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.124	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.121	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:573:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.120	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:20.120	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.396	info	Zigbee started
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.396	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.395	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.395	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.392	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.382	info	Currently 4 devices are joined:
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.341	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.341	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:14.337	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:06.773	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:06.581	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:06.580	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:06.532	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-07-03 07:39:06.390	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            • H HelmutLinner
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @helmutlinner
              nochmal von GIT installieren bitte..
              • arteckA arteck
                @helmutlinner
                HelmutLinner
                @arteck ich hab bin auf version 1.8.10 zurück und hab dann von git nochmal 1.8.12 installiert.
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.566	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.566	info	terminating
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.076	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.065	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.063	error	mappedModel is not defined
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.063	error	ReferenceError: mappedModel is not defined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:582:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.062	error	unhandled promise rejection: mappedModel is not defined
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.060	error	No entity for 0x003c84fffea4cccd
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:10.058	error	No entity for 0x003c84fffeb142d1
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.887	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.886	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.886	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.885	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.883	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.874	info	Currently 4 devices are joined:
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.854	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.854	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:06.853	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:01.924	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:01.626	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:01.625	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:01.541	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                zigbee.0
                2023-07-03 08:21:00.980	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                • H HelmutLinner
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @helmutlinner brauchst nicht zurück...
                  du kannst direkt immer überklatschen..
                  nochmal bitte von GIT..da ist ein Gerät der mucken macht
                  • arteckA arteck
                    HelmutLinner
                    @arteck jetzt siehts viel besser aus
                    Jetzt stürzt er nicht mehr ab.
                    Ich finde allerdings das Devise 0x84b4dbfffee344a4 das er als Fehler ausgibt nicht in der Übersicht.
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:37.795	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:30.436	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.839	info	deregister device Ping for deactivated device "0x540f57fffe96bd34"
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.804	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GL-G-003P.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GL-G-003P.png
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.799	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GL-G-003P.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GL-G-003P.png
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.797	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.797	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.795	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.795	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.792	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.768	info	Currently 4 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.711	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.710	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2023-07-03 08:38:00.710	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                    • H HelmutLinner
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @helmutlinner sagte in Zigbee Restart Loop Detected:
                      0x84b4dbfffee344a4
                      und das ist dein Problem.. schaumal in die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db da wird das Gerät noch da sein
                      müsstest manuell löschen..
                      oder poste die hier dann mach ich es
                      • H Offline
                        HelmutLinner
                        schrieb am zuletzt editiert von HelmutLinner
                        @arteck
                        das steht in der shepherd.db
                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":48879,"inClusterList":[0,3,6,10,25,26,768],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1688373790062,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                        {"id":2,"type":"Group","groupID":3,"members":[],"meta":{}}
                        {"id":3,"type":"Group","groupID":2,"members":[],"meta":{}}
                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x540f57fffe96bd34","nwkAddr":33076,"manufId":4687,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-G-003P","epList":[11,242],"endpoints":{"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-G-003P","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":158,"colorTempPhysicalMax":495}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":88764544},"lastSeen":1688373695063,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                        {"id":5,"type":"Group","groupID":1,"members":[],"meta":{}}
                        {"id":6,"type":"Router","ieeeAddr":"0x540f57fffe96bd40","nwkAddr":36214,"manufId":4687,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-G-003P","epList":[11,242],"endpoints":{"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-G-003P","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":158,"colorTempPhysicalMax":495}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":88764544},"lastSeen":1688373696601,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                        {"id":7,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x003c84fffe09bd3e","nwkAddr":7235,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3210_eymunffl","powerSource":"Battery","modelId":"TS0101","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":81,"inClusterList":[0,4,5,6,61184,1],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65534":0,"modelId":"TS0101","manufacturerName":"_TZ3210_eymunffl","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"offWaitTime":0,"onTime":0}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-708457359},"lastSeen":1688368812322,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                        {"id":8,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x943469fffebad813","nwkAddr":50679,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3000_gbm10jnj","powerSource":"Battery","modelId":"TS0043","epList":[1,2,3],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":0,"inClusterList":[0,1,6],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012�<3,\u0012","65506":31,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_gbm10jnj","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":0,"inClusterList":[1,6],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":0,"inClusterList":[1,6],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-708457359},"lastSeen":1688348249457,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                        Das sind die Zigbee Geräte dazu
                        • H HelmutLinner
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @helmutlinner 84b4dbfffee344a4 ist der koordinator....ach das ist so ein ezsp..
                          muss ich mal schauen das der erkannt wird..
                          es knalt schon mal nicht ...das ist schon mal gut
                          kannst du mal den adapter auf debug stellen und im Log nach
                          publishFromState
                          suchen und mir mal posten
                          • arteckA arteck
                            publishFromState
                            HelmutLinner
                            @arteck im log steht publishFromState : 3 group
                            Zeile 111
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.490	debug	convert result {"state":{"color_mode":"xy","color":{"x":"0.3697","y":"0.5729"}},"readAfterWriteTime":0}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.490	debug	Missing colorTempPhysicalMin and/or colorTempPhysicalMax for group 3!
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.389	debug	UpdateState: missing device 84b4dbfffee344a4 null
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.388	debug	UpdateState: missing device 84b4dbfffee344a4 null
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.376	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.300	debug	Type commandMoveToColor device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"mapped":null,"name":"Coordinator"} incoming event: {"type":"commandMoveToColor","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"linkquality":255,"groupID":3,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.300	debug	Received Zigbee message from '0x84b4dbfffee344a4', type 'commandMoveToColor', cluster 'lightingColorCtrl', data '{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 3
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.298	debug	handleMessage. {"type":"commandMoveToColor","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"linkquality":255,"groupID":3,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.298	debug	zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":7},"Payload":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"Command":{"ID":7,"parameters":[{"name":"colorx","type":33},{"name":"colory","type":33},{"name":"transtime","type":33}],"name":"moveToColor"}},"address":0,"endpoint":1,"linkquality":255,"groupID":3,"wasBroadcast":false,"destinationEndpoint":255}'
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.296	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:debg processMessage: {"messageType":3,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":219},"lqi":255,"rssi":0,"sender":0,"bindingIndex":255,"addressIndex":255,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x45: {"_cls_":"incomingMessageHandler","_id_":69,"_isRequest_":false,"type":3,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":219},"lastHopLqi":255,"lastHopRssi":0,"sender":0,"bindingIndex":255,"addressIndex":255,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4490014500030401000301ff00010300dbff000000ffff09110607a45ea9920000
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [83401b7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (3)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (2,5,0): 2506b1a9112a16b6589449245555934a9c95d8abedce9874f4d7658e58209635ebcdd56f7e
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.294	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [9449245555934a9c95d8abedce9874f4d7658e58209635ebcdd56f7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.290	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2506b1a97d312a16b658]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (5) success
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x38: {"_cls_":"sendMulticast","_id_":56,"_isRequest_":false,"status":0,"sequence":219}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 448001380000db
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [82503a7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (2)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.287	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (1,5,0): 1506a1a96c2a1569956f7e
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.287	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [1506a1a96c2a1569956f7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (5)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [410621a96c2a7d31b359974b24aa549149904e24a6e4df618c5998ca1bfc7d5e08517e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (4,1,0): 4400013800040100030101000103000c00030d09110607a45ea9920000
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.232	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"sendMulticast","_id_":56,"_isRequest_":true,"apsFrame":{"clusterId":768,"profileId":260,"sequence":12,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"groupId":3,"options":256},"hops":0,"nonmemberRadius":3,"messageTag":13,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.232	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> sendMulticast: {"apsFrame":{"clusterId":768,"profileId":260,"sequence":12,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"groupId":3,"options":256},"hops":0,"nonmemberRadius":3,"messageTag":13,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.230	debug	zigbee-herdsman:controller:group Command 3 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":24228,"colory":37545})
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.228	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.228	debug	convert color, {"x":"0.3697","y":"0.5729"}, {"state":false,"transition":0}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.228	debug	Mapped Model: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.228	debug	entity: 3 group {"type":"group","mapped":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"},"group":"[Circular]","name":"Group 3"}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.227	debug	publishFromState : 3 group
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.227	debug	Change state 'color' at device 3 type 'group'
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.183	debug	State Change detected on deactivated Device - ignored
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.181	debug	State Change detected on deactivated Device - ignored
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.176	debug	User stateChange zigbee.0.group_3.color {"val":"#bff125","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.174	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffea4cccd.color {"val":"#705230","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:30.173	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffeb142d1.color {"val":"#583bed","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (4) success
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x5: {"_cls_":"nop","_id_":5,"_isRequest_":false}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4380010500
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8160597e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (1)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (0,4,0): 0401a1a9512aa5897e
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.661	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [0401a1a9512aa5897e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.648	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (4)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [300121a9512a519c7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (3,0,0): 4300010500
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"nop","_id_":5,"_isRequest_":true}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> nop: null
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:24.646	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp Time to watchdog ... 0
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.152	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:cast Set MulticastTableEntry #6 for 3 multicast id: 0
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (3) success
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x64: {"_cls_":"setMulticastTableEntry","_id_":100,"_isRequest_":false,"status":0}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 428001640000
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8070787e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (0)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (7,3,0): 7300a1a9302a155a057e
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2a155a057e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.149	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [7300a1a930]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (3)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [270021a9302a7d33b159954a8d527e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (2,7,0): 42000164000603000100
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"setMulticastTableEntry","_id_":100,"_isRequest_":true,"index":6,"value":{"endpoint":1,"multicastId":3,"networkIndex":0}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> setMulticastTableEntry: {"index":6,"value":{"endpoint":1,"multicastId":3,"networkIndex":0}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x3f: {"_cls_":"messageSentHandler","_id_":63,"_isRequest_":false,"type":3,"indexOrDestination":65533,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":218},"messageTag":12,"status":0,"message":{"type":"Buffer","data":[]}}
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4190013f0003fdff0401000301ff00010300da0c0000
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [87009f7e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (7)
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (6,2,0): 6203b1a96b2a164fa6904b25a9546d499d4d2771e1ce67ad917e
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6b2a164fa6904b25a9546d499d4d2771e1ce67ad917e]
                            zigbee.0
                            2023-07-03 18:49:21.095	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6203b1a9]
                            • H HelmutLinner
                              Zeile 111
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              group
                              die Meldung muss öffters kommen..
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                group
                                HelmutLinner
                                @arteck ich hab die einige Male bekommen und jedes Mal stand publishFromState : 3 group
                                wenn ich nach publishfromstate filtere im log kommt:
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:42:20.041	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:42:10.065	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:42:00.583	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:50.072	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:40.083	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:30.593	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:20.026	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:10.045	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:41:00.287	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:50.737	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:40.033	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:30.093	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:20.081	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:10.070	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:40:00.159	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:39:50.037	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:39:40.040	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:39:30.243	debug	publishFromState : 3 group
                                zigbee.0
                                2023-07-05 13:39:20.025	debug	publishFromState : 3 group
                                • arteckA arteck
                                  group
                                  HelmutLinner
                                  @arteck
                                  die Meldung kommt öfter aber immer gleicher text
