  3. Off Topic
  4. JSON Objekte in Liste
    1.0k
    6.1k
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    Hat sich erledigt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @legro Ja das kannst Du auch nicht. Insbesondere nicht mit Blockly alleine, sondern wenn Du JSONATA verwendest - das ist eine geniale Bibliothek. ;)
    https://docs.jsonata.org/overview
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @mickym
      Zum Formatieren von JSON-Ausdrücken nutze ich Visual Studio Code.
      Wie kann man JSONata in ioBroker verwenden?
      Unter Konvertierung habe ich dazu in Blockly den Baustein JSON Ausdruck .. gefunden. Ich probiere das mal aus.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @legro ich hab dir doch einen Screenshot gepostet mit einer Lösung und JSONATA. Zum Üben kannst Du übrigens auch das JSONATA try Fenster verwenden. Links die Eingangsdaten, rechts oben Dein Code, rechts unten das Ergebnis. Das ganze kann man auch abspeichern.
        Schau mal : https://try.jsonata.org/8DLapvppx
        • mickymM mickym
          legro
          @mickym
          Ich bin doch schon fleißig am Üben.🙂
          Mein erstes Ziel ..
          .. habe ich schon erreicht.
          Der JSONata-Block verhält sich ziemlich seltsam. Man kann ihn nicht anstelle von "Ergebnis" in der Summenbildung verwenden.
          • L legro
            @mickym
            Mein erstes Ziel ..
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @legro Wenn Du JSONATA verwendest - dann brauchst Du alles andere nicht - ich habe Dir doch den Link geschickt. Wenn Du die Doku anschaust, dann referenzierst Du mit $ das aktuelle Objekt - ausserdem ist es geschickter mit JSONATA zu rechnen und lieber das Ergebnis als Liste ausgeben zu lassen.
            Ich habe Dir doch unten den Link geschickt - da solltest Du doch das try Fenster mit Deinem Objekt bekommen haben. Um für jeden Tarif das Produkt von Preis und Startwert zu bekommen - machst Du das erst mal in JSONATA. Wenn Du Gesamtsumme haben willst geht das noch einfacher.
            Der Link sollte Dir doch folgendes zeigen. ;)
            Um nun die Produkte der einzelnen Tarife zu bilden:
            Du musst halt bissi üben, wenn Du Dich mit JSONATA beschäftigen willst.
            Wie Du siehst wird nun für jeden Tarif das Produkt gebildet und in einem Array gespeichert. Das Ganze kannst Du dann auch noch aufsummieren.
            Wenn Du das dann in JSONATA Fenster alles gemacht hast - dann referenzierst Du im Blockly das Objekt auf der linken Seite einfach mit $, wie in dem Code rechts oben.
            Hier zum Import:
             <variables>
               <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
               <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_json2object" id="wV#~g_#qRM}fhgD[;waT">
                     <block type="text" id="7@h4[@Y-M.M.tsLuCU56">
                       <field name="TEXT">{   "Tarife": [     {       "Tarif1": {         "Energiepreis": 0.3963,         "Intervall": {           "Startwert": 0,           "Endwert": 486303         },         "Zeitraum": {           "Start": "2023-01-01",           "Ende": "2023-06-30"         }       }     },     {       "Tarif2": {         "Energiepreis": 0.3328,         "Intervall": {           "Startwert": 486303,           "Endwert": null         },         "Zeitraum": {           "Start": "2023-07-01",           "Ende": "2024-06-30"         }       }     }   ] }</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="9S+u#Vzo/zuptK|}o,?9">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="COg%Nwdd92sEj=QP[Lt)">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="N=A4,QQsE8/8~[BL])Xc">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                         </shadow>
                         <block type="convert_jsonata" id="lJ3pgV,d!Gi]8s,TMKUf">
                           <value name="EXPRESSION">
                             <shadow type="text" id="$?E[/Hc*GGc|PsLH./zl">
                               <field name="TEXT">$.Tarife.*.(Energiepreis * Intervall.Startwert / 1000) ~&gt; $sum()</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TARGET">
                             <block type="variables_get" id="$EtNHY[c50V=?^FK.SM-">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • mickymM mickym
              Hier zum Import:
               <variables>
               </variables>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              legro
              @mickym
              Vielen herzlichen Dank für deine freundliche und äußerst hilfreiche Unterstützung. Für mich ist es jedoch offenbar noch ein langer Weg, bis ich JSONata so gut beherrsche, dass ein Kodieren in JSONata schneller geht als mit Blockly.😞
              Derzeit lese ich mich in die äußerst dürftige Dokumentation von JSONata ein. Allein schon bei dem Ausprobieren von $key, $lookup, $sum, .. begehe ich wohl typische Anfängerfehler, die mir den Spaß (noch) gründlich verderben. Aber ich will's tapfer weiter versuchen.
              Mein erstes Ziel: Die Kosten für unseren Strombezug über alle Tarife hinweg zu ermitteln.
              • L legro
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @legro Ja man muss das verstehen - hat bei mir auch länger gedauert. Mit der Formel unten sollte aber Dein Ziel zu erreichen sein. Wir können das ja mal durchgehen, wenn Du willst. Aber natürlich nur wenn Du willst.
                • mickymM mickym
                  legro
                  @mickym
                  Oh ja, sehr gerne. Ich melde mich mit meinen Versuchen.
                  • L legro
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @legro Du sollst es einfach in dem JSONATA try Fenster machen - da Du sofort das Ergebnis siehst. Wenn dann alles stimmt brauchst Du den Code nur rauskopieren und im Blockly als JSONATA Ausdruck verwenden.
                    Wie gesagt mit dem Code:
                    $.Tarife.*.(Energiepreis * Intervall.Startwert / 1000) ~> $sum()
                    hast Du alles was Du brauchst.
                    Gib einfach mal nur das $ ein und schau was im Ergebnisfenster auftaucht, dann $.Tarife usw. - und wenn Du Dir die Ergebnisse erklären kannst ist gut, wenn nicht, dann sag Bescheid.
                    Um das mit der Doku zu erklären. Das $ steht für das aktuelle Objekt - am Anfang als für alles:
                    Hier den Auszug aus der Doku:
                    Dann probierst Du Tarife, also
                    $.Tarife
                    Du siehst also als Ergebnis das Array - im Ausgangsobjekt Anfang und Ende gelb markiert.
                    Nun kommt der Stern - sprich wir wollen alle Tarife bzw. Objekte haben, egal wie sie heißen:
                    $.Tarife.*
                    Mit dem Stern hast Du eine Art Wildcard oder Joker - als Platzhalter. ;)
                    • mickymM mickym
                      $.Tarife
                      $.Tarife.*
                      legro
                      @mickym
                      In diesem Beitrag hast du eine Link auf meine Datenstruktur zum Testen referiert. Wie hast du diesen Link erstellt?
                      • L legro
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @legro
                        @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
                        @mickym
                        Du kannst Dein Fenster teilen:
                        • mickymM mickym
                          @legro
                          @mickym
                          legro
                          @mickym
                          Vielen Dank. Du warst schneller. Ich hatte es mittlerweile auch gefunden.
                          Hier ist mein neuester Versuch: neue Struktur
                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @legro Ja das Problem ist, dass Du einmal Wert und einmal Stand hast. Bist Du dafür verantwortlich und kannst das vereinheitlichen oder müssen wir das ändern?
                            • mickymM mickym
                              legro
                              @mickym
                              Hier mein erster Versuch einer Auswertung.
                              Das Ergebnis ist nicht das gewünschte. Es müssten die Differenzen in den aufeinanderfolgenden Zählerständen (Wert) gebildet werden.
                              • L legro
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym
                                Als erstes interessieren Dich ja nur die Stände:
                                Also erweitern
                                $.ZählerStände.Stände
                                Ergebnis siehst Du ja
                                • L legro
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  Ja das ist schon klar - aber Du musst erst mal Deine Eigenschaften vereinheitlichen - mal hast Du Wert mal Stand.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    legro
                                    @mickym
                                    Ich habe bereits die Summe gebildet.
                                    • L legro
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @legro Ja aber das hilft Dir doch nichts. Du willst doch Differenzen und dann die Summen bilden.
                                      • mickymM mickym
                                        legro
                                        @mickym
                                        Ja, das schrieb ich ja hier auch und weiß nicht weiter.
                                        • L legro
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @legro Und nochmal Du musst erst Wert und Stände vereinheitlichen
