  4. [gelöst] Skript beim Anzeigen/Öffnen einer View ausführen
    3.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 679 Aufrufe 5 Beobachtet
  • RogerWilco 0R Offline
    RogerWilco 0
    schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
    Hallo zusammende,
    gibt es eine Möglichkeit, ein Skript (Javascript) beim Anzeigen/Öffnen einer View auszuführen? Es sollte automatisch starten, nicht erst nach dem Klicken eines Buttons.
    Geht das mit dem Reiter Skript im VIS-Editor?
    Habt Ihr dazu vielleicht ein Beispiel, an dem man sehen kann, wie das umgesetzt wird?
    Hitzige Grüße,
    Ralf
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
    • RogerWilco 0R RogerWilco 0
      Hallo zusammende,
      Hitzige Grüße,
      Ralf
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @rogerwilco-0
      Mit diesen DP
      siehst du einen viewwechsel.
      Also script schreiben:
      • trigger auf command "changeview"
      • prüfen welche view aufgerufen wurde: DP data
      • wenn ok, dann script ausführen.
      Danke.
      RogerWilcoR 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @rogerwilco-0
        Mit diesen DP
        RogerWilcoR Offline
        RogerWilcoR Offline
        RogerWilco
        @bahnuhr Danke für den Tipp! So könnte ein Schuh draus werden, ja... :-)
        Weißt Du denn, was es mit dem Reiter "Skripte" im VIS-Editor auf sich hat?
        bahnuhrB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • RogerWilcoR RogerWilco
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @rogerwilco sagte in [Frage] Skript beim Anzeigen/Öffnen einer View ausführen:
          Da kann man html Scripte laufen lassen.
          Aber da bin ich raus.
          Danke.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @rogerwilco zB. Laufzeit eines Shellys:
            Das ist dann ein HTML-Widget:
            {val:shelly.0.SHSW-25#123#1.uptime; a=Math.floor(val/86440); a==1 ? "1 Tag," : a>1 ? a+" Tage," : "0 Tage,"}<br/>
            {val:shelly.0.SHSW-25#123#1.uptime; toHHMMSS(val)}
            Hier wird dann im 2. Binding direkt ein Script (toHHMMSS) aufgerufen, welches eben unter "Scripts" definiert wurde:
            var toHHMMSS = (secs) => {
                var sec_num = parseInt(secs, 10)
                var hours   = Math.floor(sec_num / 3600) % 24
                var minutes = Math.floor(sec_num / 60) % 60
                var seconds = sec_num % 60
                return [hours,minutes,seconds]
                    .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                    .filter((v,i) => v !== "00" || i > 0)
                    .join(":")
            Das ist aber mit äußerster Vorsicht (nicht mein Beispiel) zu genießen, denn hier einen Fehler zu verursachen kann fatale Folgen haben. Die "Scripts" werden auch vom Editor beim laden bereits ausgeführt was dazu führen kann, dass der Editor nicht mehr startet und dann wird es extrem "lustig" den Fehler aus dem Quellcode zu bekommen (für die meisten gleichbedeutend mit Backup einspielen...).
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
