  4. javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    ich habe seit einiger Zeit merkwürdiges Verhalten meiner Javascript.
    Ausgaben werden mehrfach ausgeführt. Beendet beispielsweise mein Tesla den Ladevorgang kam früher die Alexa Meldung "Ladevorgang beendet".
    Nun kommt diese Ansage manchmal 2-5x. Ich habe die Vermutung das die Cronjobs mehrfach parallel ablaufen.
    Frag: gibt es irgendwo eine Abfrage die mir die aktiven Cronjobs ausgibt damit ich das prüfen kann?
    Danke.
    • F fraso
      Danke.
      @fraso sagte: Abfrage die mir die aktiven Cronjobs ausgibt damit ich das prüfen kann?
      const list = getSchedules(true);
      list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
      @fraso sagte in javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?:
      Dann hilft ein Neustart von ioBroker.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fraso
        @paul53 sagte in javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?:
        const list = getSchedules(true); list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
        so?
        telegram.0 (189141) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.CRONJOBS_CONSOLE:{"common":{"name":"CRONJOBS CONSOLE","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"const list = getSchedules(true);\nlist.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1687695715014,"_id":"script.js.common.CRONJOBS_CONSOLE","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        da steht ja fast nichts drinnen. Sind diese ***** keine Cronjobs? Davon habe ich ja eine Menge...
        • F fraso
          so?
          @fraso
          Gerade mal getestet: getSchedules(true) liefert bei mir eine Liste der Schedules der zugehörigen Javascript-Instanz.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fraso
            fraso
            das heißt ich habe was falsch gemacht?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fraso
              @fraso sagte: ich habe was falsch gemacht?
              Keine Ahnung. Laufen mehrere Javascript-Instanzen?
              Update den Javascript-Adapter auf Version 7.0.3.
              • F fraso
                ja!
                in zwei threads wegen der selben Sache gepostet und eigenständig Dinge gelöscht ohne zu wissen, was das bewirkt.
                  ja!
                  fraso
                  schrieb am zuletzt editiert von fraso
                  wie meinst Du?
                  In diesem Thread versuche ich herauszufinden welche Crons laufen. Hier will ich weder was löschen noch sonst was. Einfach nur eine Liste.
                  Kannst Du mir erklären was Du meinst?
                  Danke.
                  • F fraso
                    wie meinst Du?
                    Danke.
                    In diesem Thread
                    im anderen Thread hast du Systemverzeichnisse gelöscht
                    edit!
                    nicht dass ich da was verwechsle - sorry, wenn ja!
                    bin nr am Handy und da fehlt manchmal die Übersicht
                      In diesem Thread
                      edit!
                      fraso
                      nein, im andere thread habe ich das falsch installierte npx gelöscht mit "sudo rm /usr/local/bin/npx". wir sprachen dann nur über rm als stiller killer weil kein feedback von rm kam => ausgeführt.
                      da iob läuft bin ich mir eigentlich sicher das ich kein Systemverzeichnis (schluck) gelöscht habe.
                      • F fraso
                        @fraso Sorry!
                        siehe edit!
                        zu heiß, zu viele ähnliche Threads
                          @fraso Sorry!
                          siehe edit!
                          fraso
                          handy weglegen und sonne genießen (aber erst wenn bei mir alles läuft 😍)
                            @fraso
                            fraso
                            sag mal, bin ich zu doof?
                            bei kommt gar keine ausgabe mehr...nach stop und start...
                            • F fraso
                              @fraso sagte: kommt gar keine ausgabe mehr
                              Auch nach Browser-Refresh und Skript-Neustart nicht?
                              Oder hast Du etwa auch die Javascript-Instanz auf Loglevel "warn" gestellt?
                                fraso
                                @paul53 nope. cache leer. inkognito.
                                nach dem update des js EDIT: Javascript Controllers auf last stable 7.0.3
                                • F fraso
                                  @fraso sagte: update des js Controllers auf last stable 7.0.3
                                  Du meinst Javascript-Adapter?
                                    fraso
                                    ja. java. 7.0.3
                                    • F fraso
                                      @fraso sagte: nope.
                                      Wenn unterhalb des Editor-Fensters kein Ausgaben erfolgen, dann findet man sie aber im Tab "Protokolle".
                                        @fraso sagte: nope.
                                        fraso
                                        hatte den javascript controller auf "WARN" stehen. nun steht er wieder auf "INFO".
                                        Daher kamen keine Meldungen mehr. Macht ja auch irgendwie Sinn.
                                        Ausgabe da... Liste da.
                                        DANKE!
                                        Gibt es die Möglichkeit dem Script zu entlocken welches Programm/Javascript/Blockly die Quelle ist ?
                                        • F fraso
                                          DANKE!
                                          @fraso sagte: welches Programm/Javascript/Blockly die Quelle ist ?
                                          Wenn man CRON und nicht das Wizard verwendet, wird der Skriptname mit ausgegeben wie man hier sieht.
                                          CRON funktioniert ohnehin zuverlässiger.
