  4. javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F fraso
    ich habe seit einiger Zeit merkwürdiges Verhalten meiner Javascript.
    Ausgaben werden mehrfach ausgeführt. Beendet beispielsweise mein Tesla den Ladevorgang kam früher die Alexa Meldung "Ladevorgang beendet".
    Nun kommt diese Ansage manchmal 2-5x. Ich habe die Vermutung das die Cronjobs mehrfach parallel ablaufen.
    Frag: gibt es irgendwo eine Abfrage die mir die aktiven Cronjobs ausgibt damit ich das prüfen kann?
    Danke.
    @fraso sagte: Abfrage die mir die aktiven Cronjobs ausgibt damit ich das prüfen kann?
    const list = getSchedules(true);
    list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
    @fraso sagte in javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?:
    Dann hilft ein Neustart von ioBroker.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      fraso
      @paul53 sagte in javascript - mehrfache Meldungen / mehrfache cronjobs?:
      const list = getSchedules(true); list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
      so?
      telegram.0 (189141) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.CRONJOBS_CONSOLE:{"common":{"name":"CRONJOBS CONSOLE","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"const list = getSchedules(true);\nlist.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1687695715014,"_id":"script.js.common.CRONJOBS_CONSOLE","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      da steht ja fast nichts drinnen. Sind diese ***** keine Cronjobs? Davon habe ich ja eine Menge...
      • F fraso
        so?
        @fraso
        Gerade mal getestet: getSchedules(true) liefert bei mir eine Liste der Schedules der zugehörigen Javascript-Instanz.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fraso
          fraso
          das heißt ich habe was falsch gemacht?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fraso
            @fraso sagte: ich habe was falsch gemacht?
            Keine Ahnung. Laufen mehrere Javascript-Instanzen?
            Update den Javascript-Adapter auf Version 7.0.3.
            • F fraso
              ja!
              in zwei threads wegen der selben Sache gepostet und eigenständig Dinge gelöscht ohne zu wissen, was das bewirkt.
                ja!
                fraso
                schrieb am zuletzt editiert von fraso
                wie meinst Du?
                In diesem Thread versuche ich herauszufinden welche Crons laufen. Hier will ich weder was löschen noch sonst was. Einfach nur eine Liste.
                Kannst Du mir erklären was Du meinst?
                Danke.
                • F fraso
                  wie meinst Du?
                  Danke.
                  In diesem Thread
                  im anderen Thread hast du Systemverzeichnisse gelöscht
                  edit!
                  nicht dass ich da was verwechsle - sorry, wenn ja!
                  bin nr am Handy und da fehlt manchmal die Übersicht
                    In diesem Thread
                    edit!
                    fraso
                    nein, im andere thread habe ich das falsch installierte npx gelöscht mit "sudo rm /usr/local/bin/npx". wir sprachen dann nur über rm als stiller killer weil kein feedback von rm kam => ausgeführt.
                    da iob läuft bin ich mir eigentlich sicher das ich kein Systemverzeichnis (schluck) gelöscht habe.
                    • F fraso
                      @fraso Sorry!
                      siehe edit!
                      zu heiß, zu viele ähnliche Threads
                        @fraso Sorry!
                        siehe edit!
                        fraso
                        handy weglegen und sonne genießen (aber erst wenn bei mir alles läuft 😍)
                          @fraso
                          fraso
                          sag mal, bin ich zu doof?
                          bei kommt gar keine ausgabe mehr...nach stop und start...
                          • F fraso
                            @fraso sagte: kommt gar keine ausgabe mehr
                            Auch nach Browser-Refresh und Skript-Neustart nicht?
                            Oder hast Du etwa auch die Javascript-Instanz auf Loglevel "warn" gestellt?
                              fraso
                              @paul53 nope. cache leer. inkognito.
                              nach dem update des js EDIT: Javascript Controllers auf last stable 7.0.3
                              • F fraso
                                @fraso sagte: update des js Controllers auf last stable 7.0.3
                                Du meinst Javascript-Adapter?
                                  fraso
                                  ja. java. 7.0.3
                                  • F fraso
                                    @fraso sagte: nope.
                                    Wenn unterhalb des Editor-Fensters kein Ausgaben erfolgen, dann findet man sie aber im Tab "Protokolle".
                                      @fraso sagte: nope.
                                      fraso
                                      hatte den javascript controller auf "WARN" stehen. nun steht er wieder auf "INFO".
                                      Daher kamen keine Meldungen mehr. Macht ja auch irgendwie Sinn.
                                      Ausgabe da... Liste da.
                                      DANKE!
                                      Gibt es die Möglichkeit dem Script zu entlocken welches Programm/Javascript/Blockly die Quelle ist ?
                                      • F fraso
                                        DANKE!
                                        @fraso sagte: welches Programm/Javascript/Blockly die Quelle ist ?
                                        Wenn man CRON und nicht das Wizard verwendet, wird der Skriptname mit ausgegeben wie man hier sieht.
                                        CRON funktioniert ohnehin zuverlässiger.
                                          fraso
                                          ok. das leben könnte auch einfach sein. zumindest sehe ich dann wie viele cron/wizards aktiv sind und kann schauen ob sich da was anhäuft. das ja erst mal mein erster schritt der Fehlersuche.
                                          herzlichen dank.
