  4. HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    5.3k
homematic rpc
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChristophsMowL
    schrieb am zuletzt editiert von ChristophsMowL
    ich habe eine HMIPW Installation vorgenommen und alle Komponenten auf der CCU angelernt.
    Die möchte ich nun via RPC in den iobroker übertragen, aber ich bekomme die Verbinung nicht zum laufen. Einige Threads zu diesem Thema habe ich bereits im Forum gelesen. Diese haben aber leider nicht geholfen. Alle anderen Instanzen funktionieren problemlos:
    Im Protokoll bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    In der Instanz ist folgendes eingestellt:
    Die Freigaben in der raspberrymatic sind auch angelegt:
    Der Portfreigabe des iobroker´s ist ebenfalls eingestellt. Alle andren rpc laufen.
    -Ich habe bereits versucht über https mit Nutzername und Passwort die Instanz zu starten
    -Auch die Callback-Adresse des Routers habe ich eingegeben.
    Muss irgendwo die IP des HMIPW-Accesspoints(DRAP) eingetragen werden?
    Ich weiß nicht weiter und hoffe auf Hilfe.
    Viel Grüße
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspberryMatic Iobroker via NAS Docker.
    Arbeitsspeicher: 15 GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChristophsMowL
      Viel Grüße
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 9.5.1
      Sandro 0
      ich habe den Adapter gestern Abend installiert und habe den selben Fehler.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandro 0
        bommel_030
        @sandro-0
        Wenn es wirklich HMIPW und nicht HMW ist, dann ist mind. der falsche Daemon eingestellt.
        HomeMatic IP wäre der richtige und nicht hs485d.
        • C ChristophsMowL
          Viel Grüße
          Festplattenart: HDD
          NPM-Version: 9.5.1
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @christophsmowl Ich habe auch HMIPw bei mir in Benutzung.
          So sieht meine Konfiguration aus:
          Auf dem zweiten Reiter trägst du die IP von der CCU3 ein.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            ChristophsMowL
            Ich konnte den Fehler auch beheben.
            Es muss dieselbe rpc für HMIPW wie HMIP genutzt werden (Port 2010). Ich musste nur einmal "Geräte neu einlesen".
            Funktioniert wunderbar.
            Vielen Dank
              Sandro 0
              Ich konnte meinen leider noch nicht beheben. Bei mir ist der Sachverhalt doch etwas anders aber die Fehlermeldung im Log gleich. Ich versuche HMIP mit Raspberrymatic mit den hm-rpc in den Iobroker zu integrieren.
              • S Sandro 0
                @sandro-0 sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                dann auch deine anderen Einstellungen zeigen.
                  Sandro 0
                  Sehr gerne,
                  Mein Problem ist, dass der hm-rpc Adapter sich nicht mit dem Gerät oder Dienst verbindet und ständig neu startet.
                  Log Fehler:
                  Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  Mein (Test-)System:
                  -Ich habe IoBroker und Raspberrymatic je als VM unter Proxmox laufen die Raspberrymatic läuft mit einem HmIP-RFUSB Stick und findet auch mein Gerät HmIP-STH.
                  -XML API ist installiert
                  IPs:
                  Proxmox: 90
                  Iobroker: 86
                  RM: 85
                  2023-06-26 13:58:55.850 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 13:59:25.829 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 13:59:25.855 - info: hm-rpc.1 (2610) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
                  2023-06-26 13:59:25.869 - error: hm-rpc.1 (2610) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 13:59:25.882 - info: hm-rpc.1 (2610) terminating
                  2023-06-26 13:59:25.884 - info: hm-rpc.1 (2610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-06-26 13:59:26.484 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-06-26 13:59:26.485 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2023-06-26 13:59:56.649 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2625
                  2023-06-26 13:59:59.803 - info: hm-rpc.1 (2625) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-26 13:59:59.993 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
                  2023-06-26 13:59:59.995 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:434446831ee3c1e55afab216b53a8cd3"]
                  2023-06-26 14:00:00.054 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 14:00:30.033 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 14:00:30.059 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
                  2023-06-26 14:00:30.074 - error: hm-rpc.1 (2625) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2023-06-26 14:00:30.087 - info: hm-rpc.1 (2625) terminating
                  2023-06-26 14:00:30.089 - info: hm-rpc.1 (2625) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-06-26 14:00:30.689 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-06-26 14:00:30.690 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2023-06-26 14:00:53.971 - info: admin.0 (906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                  2023-06-26 14:01:00.763 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2640
                  2023-06-26 14:01:04.064 - info: hm-rpc.1 (2640) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-26 14:01:04.254 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
                  2023-06-26 14:01:04.255 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:8a6ff708f4ff4a7f6b0b0168d87a08ed"]
                  2023-06-26 14:01:04.309 - error: hm-rpc.1 (2640) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandro 0
                    Sehr gerne,
                    Log Fehler:
                    Mein (Test-)System:
                    IPs:
                    Proxmox: 90
                    Iobroker: 86
                    RM: 85
                    als VM
                    keinerlei Container im Spiel?
                    unnötig!
                    Ports blocked??
                    warum?
                    gibt's da kein restricted access?
                    unter callback Adresse die iobroker Adresse eingeben.
                    hope this helps
                    (wobei ich das nicht glaube)
                    gibt es in der RM irgendwo einstellungen zu https/Auth?
                    • S Sandro 0
                      Sehr gerne,
                      Log Fehler:
                      Mein (Test-)System:
                      IPs:
                      Proxmox: 90
                      Iobroker: 86
                      RM: 85
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                      @sandro-0 Trage mal bei dem Feld "Adapter Callback Adresse" die IP Adresse von deinem ioBroker ein
                      Mich wundert warum bei dir hier "ens18" steht.
                      Bei mir steht dort "eth0"
                      Edit: Meine Firewalleinstellungen in Rasperberrymatic sehen so aus:
                        @feuersturm sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                        steht bei mir auch
                          Sandro 0
                          @homoran said in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                          als VM
                          nein, Iobroker und RM laufen als VM.
                          ich habe die callback Adresse auf die IP vom Iobroker geändert und die Anpassungen in RM gemacht. Leider keine Verbesserung
                          2023-06-27 20:19:03.793 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                          2023-06-27 20:19:06.296 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1050
                          2023-06-27 20:19:09.521 - info: hm-rpc.1 (1050) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-27 20:19:09.691 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
                          2023-06-27 20:19:09.692 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:3f7ddb9d4201f28ab29e985ede521143"]
                          2023-06-27 20:19:09.750 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2023-06-27 20:19:39.730 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2023-06-27 20:19:39.753 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
                          2023-06-27 20:19:39.777 - error: hm-rpc.1 (1050) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2023-06-27 20:19:39.812 - info: hm-rpc.1 (1050) terminating
                          2023-06-27 20:19:39.814 - info: hm-rpc.1 (1050) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          • S Sandro 0
                            als VM
                            dann wissen wir schon mal, dass es das nicht ist
                            bleibt noch
                            @homoran sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                            Ich weiß dass da mal irgrndwas geändert wurde und umgestellt werden muss. Kann mich aber nicht mehr erinnern was und wo.
                            EDIT
                            Was ist denn mit rpc.0?
                              Sandro 0
                              Habe das in RM gefunden:
                              rpc.0 war mein erster Versuch, habe ich deinstalliert
                              • S Sandro 0
                                jepp!
                                entweder in iobroker auch auth aktivieten. geht aber nur mit https, oder hier auth abschalten, wenn du es nicht brauchst.
                                ob es reicht die nächste Checkbox zu aktivieren um auf https weiterzuleiten glaub ich eher nicht.
                                  jepp!
                                  Sandro 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandro 0
                                  super, das hat geklappt! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                                  Dann kümmere ich mich mal als nächstes um den hm-rega Adapter
