  4. HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    5.4k
homematic rpc
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Sandro 0
    Ich konnte meinen leider noch nicht beheben. Bei mir ist der Sachverhalt doch etwas anders aber die Fehlermeldung im Log gleich. Ich versuche HMIP mit Raspberrymatic mit den hm-rpc in den Iobroker zu integrieren.
    • S Sandro 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sandro-0 sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
      dann auch deine anderen Einstellungen zeigen.
        Sandro 0
        Sehr gerne,
        Mein Problem ist, dass der hm-rpc Adapter sich nicht mit dem Gerät oder Dienst verbindet und ständig neu startet.
        Log Fehler:
        Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        Mein (Test-)System:
        -Ich habe IoBroker und Raspberrymatic je als VM unter Proxmox laufen die Raspberrymatic läuft mit einem HmIP-RFUSB Stick und findet auch mein Gerät HmIP-STH.
        -XML API ist installiert
        IPs:
        Proxmox: 90
        Iobroker: 86
        RM: 85
        2023-06-26 13:58:55.850 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 13:59:25.829 - error: hm-rpc.1 (2610) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 13:59:25.855 - info: hm-rpc.1 (2610) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
        2023-06-26 13:59:25.869 - error: hm-rpc.1 (2610) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 13:59:25.882 - info: hm-rpc.1 (2610) terminating
        2023-06-26 13:59:25.884 - info: hm-rpc.1 (2610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-26 13:59:26.484 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-26 13:59:26.485 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2023-06-26 13:59:56.649 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2625
        2023-06-26 13:59:59.803 - info: hm-rpc.1 (2625) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-26 13:59:59.993 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
        2023-06-26 13:59:59.995 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:434446831ee3c1e55afab216b53a8cd3"]
        2023-06-26 14:00:00.054 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 14:00:30.033 - error: hm-rpc.1 (2625) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 14:00:30.059 - info: hm-rpc.1 (2625) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
        2023-06-26 14:00:30.074 - error: hm-rpc.1 (2625) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-06-26 14:00:30.087 - info: hm-rpc.1 (2625) terminating
        2023-06-26 14:00:30.089 - info: hm-rpc.1 (2625) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-26 14:00:30.689 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-26 14:00:30.690 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2023-06-26 14:00:53.971 - info: admin.0 (906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
        2023-06-26 14:01:00.763 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2640
        2023-06-26 14:01:04.064 - info: hm-rpc.1 (2640) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-26 14:01:04.254 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
        2023-06-26 14:01:04.255 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:8a6ff708f4ff4a7f6b0b0168d87a08ed"]
        2023-06-26 14:01:04.309 - error: hm-rpc.1 (2640) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandro 0
          Sehr gerne,
          Log Fehler:
          Mein (Test-)System:
          IPs:
          Proxmox: 90
          Iobroker: 86
          RM: 85
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          als VM
          keinerlei Container im Spiel?
          unnötig!
          Ports blocked??
          warum?
          gibt's da kein restricted access?
          unter callback Adresse die iobroker Adresse eingeben.
          hope this helps
          (wobei ich das nicht glaube)
          gibt es in der RM irgendwo einstellungen zu https/Auth?
          • S Sandro 0
            Sehr gerne,
            Log Fehler:
            Mein (Test-)System:
            IPs:
            Proxmox: 90
            Iobroker: 86
            RM: 85
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @sandro-0 Trage mal bei dem Feld "Adapter Callback Adresse" die IP Adresse von deinem ioBroker ein
            Mich wundert warum bei dir hier "ens18" steht.
            Bei mir steht dort "eth0"
            Edit: Meine Firewalleinstellungen in Rasperberrymatic sehen so aus:
            • FeuersturmF Feuersturm
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @feuersturm sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
              steht bei mir auch
                Sandro 0
                @homoran said in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                als VM
                nein, Iobroker und RM laufen als VM.
                ich habe die callback Adresse auf die IP vom Iobroker geändert und die Anpassungen in RM gemacht. Leider keine Verbesserung
                2023-06-27 20:19:03.793 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                2023-06-27 20:19:06.296 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1050
                2023-06-27 20:19:09.521 - info: hm-rpc.1 (1050) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-27 20:19:09.691 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.86:2010
                2023-06-27 20:19:09.692 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.85:2010/ with ["http://192.168.178.86:2010","iobrokerlocal:hm-rpc.1:3f7ddb9d4201f28ab29e985ede521143"]
                2023-06-27 20:19:09.750 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2023-06-27 20:19:39.730 - error: hm-rpc.1 (1050) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2023-06-27 20:19:39.753 - info: hm-rpc.1 (1050) xmlrpc -> 192.168.178.85:2010/ init ["http://192.168.178.86:2010",""]
                2023-06-27 20:19:39.777 - error: hm-rpc.1 (1050) Cannot call init: [http://192.168.178.86:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2023-06-27 20:19:39.812 - info: hm-rpc.1 (1050) terminating
                2023-06-27 20:19:39.814 - info: hm-rpc.1 (1050) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-06-27 20:19:40.402 - info: host.iobrokerlocal Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                • S Sandro 0
                  als VM
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann wissen wir schon mal, dass es das nicht ist
                  bleibt noch
                  @homoran sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
                  Ich weiß dass da mal irgrndwas geändert wurde und umgestellt werden muss. Kann mich aber nicht mehr erinnern was und wo.
                  EDIT
                  Was ist denn mit rpc.0?
                    Sandro 0
                    Habe das in RM gefunden:
                    rpc.0 war mein erster Versuch, habe ich deinstalliert
                    • S Sandro 0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      jepp!
                      entweder in iobroker auch auth aktivieten. geht aber nur mit https, oder hier auth abschalten, wenn du es nicht brauchst.
                      ob es reicht die nächste Checkbox zu aktivieren um auf https weiterzuleiten glaub ich eher nicht.
                        jepp!
                        Sandro 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Sandro 0
                        super, das hat geklappt! Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                        Dann kümmere ich mich mal als nächstes um den hm-rega Adapter
