  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Unterstützung bei Fehlermeldung
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 765 Aufrufe 2 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
    seit dem Update des JS-Controllers auf 5.x, berichten Leute, dass "mein" Viessmann Adapter nicht mehr startet.
    Ich habe dann heute mein System auch geupdatet, leider musste ich das Gleiche feststellen. Komisch, im Dev-Server läuft der Adapter???
    Ich bin definitiv kein Profi Coder und komme mit der Fehlermeldung nicht weiter! Kann mir jemand einen Tip geben?
    2023-06-21 22:19:55.343 - info: viessmann.0 (3174217) starting. Version 1.4.3 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
    2023-06-21 22:19:55.376 - error: viessmann.0 (3174217) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-06-21 22:19:55.377 - error: viessmann.0 (3174217) unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "boolean" has been passed
    2023-06-21 22:19:55.380 - error: viessmann.0 (3174217) Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "boolean" has been passed
    at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19)
    at Viessmann.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5335:35)
    at Viessmann.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:584:8)
    at Viessmann.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:112:15)
    at Viessmann.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:54:8)
    at Viessmann.emit (node:events:513:28)
    at Viessmann._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9013:18)
    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8991:26
    2023-06-21 22:19:55.380 - error: viessmann.0 (3174217) Parameter "options" needs to be a real object but type "boolean" has been passed
    2023-06-21 22:19:55.401 - info: viessmann.0 (3174217) cleaned everything up...
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @blauholsten bitte im Beta-Tester Thread posten.
      edit:
      sorry, da warte ich wohl noch was
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        edit:
        blauholsten
        Hallo Homoran,
        finde das eigentlich in dem Thread nicht passend. Das muss ja nicht zwangsläufig ein JS Controller Problem sein. Ich sehe nur die Lösung in meinem Code nicht. Daher im Entwickler Forum die Frage.
        - Alarm Adapter
          Hallo Homoran,
          @blauholsten alles gut.
          ich hatte den Thread reflexartig gesperrt und den Satz reingeschrieben um den Wildwuchs an Threads zu controller v5 zu begrenzen.
          Hab erst später realisiert, dass du Hilfe für die Entwicklung brauchst und den Thread wieder geöffnet.
            blauholsten
            Fehler doch selbst gefunden, danke trotzdem...
            - Alarm Adapter
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @blauholsten sagte in [GELÖST] Unterstützung bei Fehlermeldung:
              Und? Ich lese interessiert mit und nun will ich es auch wissen 😀
              • BananaJoeB BananaJoe
                blauholsten
                @bananajoe
                Habe bei einen setState , ein Argument Zuviel übergeben, dass scheint der neue Controller nicht zu mögen….??
                - Alarm Adapter
