  4. [gelöst!] Docker update schlägt fehl!
    5.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MikeEchoM Offline
    MikeEchoM Offline
    MikeEcho
    schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
    Ich habe nach Anleitung:
    maintenance on
    iob update
    iob upgrade self
    iob upgrade
    Container Neustart
    gehandelt.
    Leider bleibt der js-controller danach trotz Neustart auf der alten js-controller Version
    Ich betreibe folgendes System:
    -------------------------     2023-06-21 17:25:12      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-06-19T23:45:21+00:00    -----
    -----                    node:                v18.16.0                     -----
    -----                    npm:                 9.5.1                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   10.11.12.253                 -----
    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    Weiß jemand Rat?
    Bei Bedarf kann ich gerne LOG-Files nachreichen, wollte den BEitrag aber erstmal übersichtlich gestalten.
    • MikeEchoM MikeEcho
      maintenance on
      iob update
      iob upgrade self
      iob upgrade
      Container Neustart
      gehandelt.
      Weiß jemand Rat?
      @mikeecho sagte in Docker update schlägt fehl!:
      du weisst, dass der Controller noch sehr Beta ist?
      MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
        MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        @homoran Ich beschwere mich garnicht. Ich frage ja nur, ob vllt jemand eine Idee hat. Bei "sehr Alpha" hätte ich sicher Abstand von der Installation genommen. ;) Und da die Installation bei meinen anderen Systemen problemlos lief, habe ich es einfach gewagt.
        Wie gesagt, rein nach der CLI-Ausgabe lief auch das Docker Update problemlos, nur leider ist dann real weder ein Adapter aktualisiert, noch der js-controller.
          mit Sicherheit.
          ich arbeite nicht mit Docker, da es mir viel zu komplex ist. Meines Wissens läuftein controller update da auch ganz anders ab.
            mit Sicherheit.
            MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            @homoran Soweit ich das verstanden habe, ist die "Besonderheit" der Docker-Variante nur, dass iob stop nicht funktioniert. Deswegen habe ich ja maintenance on benutzt, was innerhalb des Container das stoppen des ioBrokers übernimmt.
              @mikeecho pkill -u iobroker ist jetzt nach meinen Recherchen das entsprechende Pendant zu iob stop
              MikeEchoM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                MikeEchoM Offline
                MikeEchoM Offline
                MikeEcho
                @homoran Absolut richtig. Maintenance on ist wahrscheinlich nur ein script, dass diesen Befehl ausführt und prüft, ob noch irgendwas von ioBroker läuft. Wie gesagt, das funktioniert soweit auch alles.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @homoran Ja, das stimmt schon. Buanet hat aber in seinem Docker Container ein maintenance skript implementiert, das einiges automatisiert https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                  @MikeEcho Mir fällt auch nichts dazu ein, außer mit dem Befehl
                  maintenance upgrade
                  braucht es nicht die einzelnen Befehle.
                  root@Tower:/opt/iobroker# maintenance --help
                  This script helps you manage your ioBroker container!
                  Usage: maintenance [ COMMAND ] [ OPTION ]
                        maint [ COMMAND ] [ OPTION ]
                        m [ COMMAND ] [ OPTION ]
                  COMMANDS
                        status     > reports the current state of maintenance mode
                        on         > switches mantenance mode ON
                        off        > switches mantenance mode OFF and stops or restarts the container
                        upgrade    > puts the container to maintenance mode and upgrades ioBroker
                        restart    > stops iobroker and stops or restarts the container
                        restore    > stops iobroker and restores the last backup
                        help       > shows this help
                  OPTIONS
                        -y|--yes   > confirms the used command without asking
                        -h|--help  > shows this help
                  • FredFF FredF
                    maintenance upgrade
                    COMMANDS
                    OPTIONS
                    @fredf Danke!
                    kann es ggf. am neuen Controller liegen, dass der noch nicht mit Docker kann?
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fredf Danke!
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @homoran sagte in Docker update schlägt fehl!:
                      Möglich, müsste man Buanet fragen... ich weiß nur gerade nicht seinen Nick hier...
                      • FredFF FredF
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEcho
                        @fredf Ich bin davon ausgegangen, dass das buanet-build bereits js-controller 5.x "ready" ist, da es vor zwei Tagen aktualisiert wurde. Ich teste es mal mit maintenance upgrade. Vielleicht hat das ja noch eine "geheime" Zutat. ;)
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Glaube ich eher nicht. Aber Versuch macht kluch...
                          • FredFF FredF
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEchoM Offline
                            MikeEcho
                            @fredf said in Docker update schlägt fehl!:
                            So siehts aus. Leider klappt es auch so nicht.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# maintenance upgrade
                            You are now going to upgrade your js-controller.
                            As this will change data in /opt/iobroker, make sure you have a backup!
                            During the upgrade process, the container will automatically switch into maintenance mode and stop ioBroker.
                            Depending on the restart policy, your container will be stopped or restarted automatically after the upgrade.
                            Do you want to continue [yes/no]? y
                            You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                            This command was already confirmed by the -y or --yes option.
                            Activating maintenance mode...
                            Done.
                            Stopping ioBroker...........
                            Done.
                            Upgrading js-controller...
                            Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.16 [Updatable]
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                            Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "jeelink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.8  [Updatable]
                            Adapter    "ring"         : 3.4.0    , installed 3.2.7  [Updatable]
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.0  [Updatable]
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.66 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                            Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                            Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
                            Server Objects 10.10.10.110:40690 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                            Server Objects 10.10.10.110:40730 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                            Server Objects 10.10.10.110:40716 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.5
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 9.5.1
                            Installing iobroker.js-controller@5.0.5... (System call)
                            Done!
                              Done.
                              Done.
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 9.5.1
                              Done!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Die Befehl funktionieren , was @FredF dir gegeben hat
                              Das liegt daran :
                              https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Das liegt daran :
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEchoM Offline
                                MikeEcho
                                @glasfaser Danke für den Link.
                                Done.
                                Stopping ioBroker............
                                Done.
                                Server Objects 10.10.10.110:39420 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                Server Objects 10.10.10.110:39452 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                Server Objects 10.10.10.110:39454 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 9.5.1
                                Done.
                                Container will be stopped or restarted in 5 seconds...
                                Leider löst es das Problem nicht, obwohl die vermeintliche Ursache behoben ist.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 9.5.1
                                  Done.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Das kann ich gerade nicht einordnen ... hast du das immer schon gehabt !?
                                    MikeEchoM Offline
                                    MikeEchoM Offline
                                    MikeEcho
                                    @glasfaser said in Docker update schlägt fehl!:
                                    Das kann ich leider nicht genau sagen. Gefühlt erst seit dem Update.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @mikeecho
                                      Teste mal mit
                                      pkill -u iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                      iob upgrade self
                                      wenns durchläuft , dann den Container neu starten
                                        @mikeecho
                                        Teste mal mit
                                        pkill -u iobroker
                                        iob upgrade self
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEchoM Offline
                                        MikeEcho
                                        iob upgrade self
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 9.5.1
                                        So wie es aussieht ist es durchgelaufen.
                                        Nach Container-Neustart leider:
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @mikeecho
                                          zeige
                                          iobroker update
