  4. Node-Red
  5. mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden
    6.4k
node-red
9 Beiträge 2 Kommentatoren 991 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe da mal eine Frage:
    Ist es möglich, und wenn wie, das ich die E-Mail, welche ich über den Adapter versende, zusammenbauen kann?
    Derzeit ist die Struktur ziemlich einfach.
    msg.topic als Betreff
    und
    msg.payload als Inhalt.
    Beide habe ich vorher selber als Text definiert.
    Beispiel:
    Betreff: Dosierung
    Ph Dosierung gestartet
    Was ich erreichen möchte ist, dass als msg.payload zusätzlich Status von iobroker Datenpunkten (Variablen) gesendet werden.
    Beispiel:
    Betreff: Dosierung
    aktuelle Wassertemperatur: 28°C
    aktueller Solarvorlauf: 45°C
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      und
      Beispiel:
      Betreff: Dosierung
      Beispiel:
      Betreff: Dosierung
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schneidy76 Du musst halt die payload über eine template Node mit verschiedenen Eigenschaften einfach zusammenstellen.
      • mickymM mickym
        schneidy76
        @mickym ...und das mache ich wie? Das übersteigt im Moment noch meine Kenntnisse.
        • S schneidy76
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schneidy76
          Hier zum Import:
                 "id": "a872a7ba51fd3484",
                 "type": "inject",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "trigger",
                         "v": "true",
                         "vt": "bool"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Dosierung",
                 "x": 160,
                 "y": 4300,
                 "wires": [
                         "256da960d23f9755"
                 "id": "256da960d23f9755",
                 "type": "ioBroker get",
                 "name": "Wassertemperatur",
                 "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:100",
                 "attrname": "Wassertemperatur",
                 "payloadType": "value",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 330,
                 "y": 4300,
                 "wires": [
                         "a4730fef776c6647"
                 "id": "a4730fef776c6647",
                 "name": "Vorlauftemperatur",
                 "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:101",
                 "attrname": "Vorlauftemperatur",
                 "x": 550,
                 "y": 4300,
                 "wires": [
                         "c5166dda9c56917b",
                         "e9a54430108c5960"
                 "id": "c5166dda9c56917b",
                 "type": "debug",
                 "name": "Nachrichtenobjekt",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "targetType": "full",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 790,
                 "y": 4240,
                 "wires": []
                 "id": "e9a54430108c5960",
                 "type": "template",
                 "name": "",
                 "field": "payload",
                 "fieldType": "msg",
                 "format": "handlebars",
                 "syntax": "mustache",
                 "template": "Ph Dosierung gestartet\naktuelle Wassertemperatur: {{Wassertemperatur}} °C\naktueller Solarvorlauf: {{Vorlauftemperatur}} °C",
                 "output": "str",
                 "x": 760,
                 "y": 4300,
                 "wires": [
                         "8f50f33ffc43a379"
                 "id": "8f50f33ffc43a379",
                 "type": "debug",
                 "name": "E-Mail",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "x": 930,
                 "y": 4300,
                 "wires": []
          • mickymM mickym
            @schneidy76
            Hier zum Import:
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "trigger",
                           "v": "true",
                           "vt": "bool"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "x": 160,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "256da960d23f9755"
                   "x": 330,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "a4730fef776c6647"
                   "x": 550,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "c5166dda9c56917b",
                           "e9a54430108c5960"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 790,
                   "y": 4240,
                   "wires": []
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "output": "str",
                   "x": 760,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "8f50f33ffc43a379"
                   "type": "debug",
                   "name": "E-Mail",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 930,
                   "y": 4300,
                   "wires": []
            schneidy76
            @mickym Dankeschön! Werde damit mal ein wenig rumprobieren. 👌
            • S schneidy76
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schneidy76 sagte in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
              Das topic musst Du nochmal setzen, da es von den get-Nodes überschrieben wird:
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "trigger",
                             "v": "true",
                             "vt": "bool"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "x": 160,
                     "y": 4320,
                     "wires": [
                             "256da960d23f9755"
                     "x": 330,
                     "y": 4320,
                     "wires": [
                             "a4730fef776c6647"
                     "x": 550,
                     "y": 4320,
                     "wires": [
                             "c5166dda9c56917b",
                             "e9a54430108c5960"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "statusVal": "",
                     "x": 790,
                     "y": 4260,
                     "wires": []
                     "type": "template",
                     "name": "",
                     "field": "payload",
                     "fieldType": "msg",
                     "output": "str",
                     "x": 760,
                     "y": 4320,
                     "wires": [
                             "4f4c7dfda387334b"
                     "type": "debug",
                     "name": "E-Mail",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1150,
                     "y": 4320,
                     "wires": []
                     "id": "4f4c7dfda387334b",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Dosierung",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 960,
                     "y": 4320,
                     "wires": [
                             "8f50f33ffc43a379"
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "trigger",
                               "v": "true",
                               "vt": "bool"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "x": 160,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "256da960d23f9755"
                       "x": 330,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "a4730fef776c6647"
                       "x": 550,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "c5166dda9c56917b",
                               "e9a54430108c5960"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 790,
                       "y": 4260,
                       "wires": []
                       "type": "template",
                       "name": "",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "output": "str",
                       "x": 760,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "4f4c7dfda387334b"
                       "type": "debug",
                       "name": "E-Mail",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1150,
                       "y": 4320,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Dosierung",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 960,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "8f50f33ffc43a379"
                schneidy76
                @mickym topic wurde doch noch gar nicht gesetzt in Deinem ersten Flow, oder habe ich etwas übersehen?
                • S schneidy76
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schneidy76 Im ersten Flow - hatte ich das topic in der Inject Node gesetzt - aber egal Du musst es halt nach der Template Node bzw. nach den get-nodes nochmal setzen.
                  • mickymM mickym
                    schneidy76
                    @mickym said in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
                    Da habe ich gar nicht geschaut. Richtig. Werde es vor dem E-Mail Node setzen, dann habe ich es überall gleich.
                    Danke für die Hilfe.
