  4. Zigbee: Wie?
    5.2k
Zigbee: Wie?
zigbeecc26x2r1
7 Beiträge 4 Kommentatoren 618 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    Ich brauch eure Hilfe, weil ich nicht genau weiß wie ich weitertun soll.
    Hatte bis vor kurzem meinen NUC mit Proxmox (ioBroker) und dem USB CC26X2R1 im Erdgeschoss und es hat alles super geklapp.
    Nun ist der NUC auf den Spitzboden übersiedelt und da hab ich das Problem, dass das CC26X2R1 zu weit weg ist. Gibts dafür eine Lösung?
    Wenn ja welche?
    Danke euch
    David G.D MartinPM WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      Wenn ja welche?
      Danke euch
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @homecineplexx
      Entweder die Strecke mit Repeatern (idr jede Steckdose) überbrücken oder einen Zigbee Stick mit LAN Unterstützung (gibt's hier im Forum) besorgen.
      • H homecineplexx
        Hallo
        Wenn ja welche?
        Danke euch
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homecineplexx said in Zigbee: Wie?:
        So richtig verstehe ich die Frage nicht. Ist das CC26X2R1 Board mit dem NUC in den Spitzboden übergesiedelt, und erreicht die anderen Zigbee-Geräte im Haus nicht mehr?
        Wenn das das Problem ist - die Zigbee-Geräte bilden ein Mesh untereinander. Das bedeutet, dass die Geräte auch die Rolle eines "Repeaters" übernehmen.
        Wenn man also auf halber Strecke zwischen dem Spitzboden und der Ballung von Zigbee-Geräten an anderer Stelle im Haus z. B. eine Zigbee Schaltsteckdose irgendwo einsteckt, könnte das das Problem lösen.
        Ob diese Zwischenstation die Reaktion im Zigbee-Netz verzögert weiß ich nicht. Vermute aber, wenn es eine merkliche Verzögerung gibt, wird sie nicht besonders gravierend sein.... Wenn das Licht 100 ms später geschaltet wird, interessiert das weniger, als wenn es 1000 ms Verzögerung sind ...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          Hallo
          Wenn ja welche?
          Danke euch
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          @homecineplexx Du könntest z.B. so eine Dose in dein Zigbee-Netz einfügen. So nahe am Dongle, dass du noch eine gute Verbindung hast, wenn eine nicht reicht vielleicht noch eine 2. Jedes Zigbee Gerät das mit 230v betrieben wird ist auch ein Repeater. Mein Raspi mit Dongle ist im Dachgeschoss und ich habe Geräte im Keller die problemlos erreichbar sind.
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
          • MartinPM MartinP
            homecineplexx
            @martinp said in Zigbee: Wie?:
            danke für die Antwort, aber hätte ich ein Zigbee Mesh, hätte ich diese Frage nicht gestellt oder?
            und deine Antwort war nun auch nicht ganz korrekt, wenn ich mir die hilfreiche Antwort von @Winni durchlese, da ja nur 230V Devices mesh-fähig sind
            • WinniW Winni
              homecineplexx
              @winni said in Zigbee: Wie?:
              danke danke danke
              das hilft mir tatsächlich. hast du diese Dosen in Verwendung? ich nehm mal an du bist zufrieden damit?
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                danke danke danke
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @homecineplexx ja, momentan habe ich 9 Stück im Einsatz. Funktionieren tadellos.
