  4. Zigbee - Licht und Lichtwecker...
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 972 Aufrufe 2 Beobachtet
    MacPo
    ich versuche seit einiger Zeit verzweifelt meine Lichtsteuerung in den Griff zu bekommen. Irgendwie scheine ich etwas grundlegendes falsch zu machen. Daher hier meine Probleme und Fragen. Ich nutze den Sonoff Stick mit dem Zigbee Adapter.
    Aktuelle Situation
    Ich habe einige Zigbee FoH Schalter mit denen ich weiße und farbige Zigbee Birnen von Philips und Tint mit Javascript schalte. D.h. wenn Schalter gedrückt wird, dann schalte das Licht an oder setze eine andere Lichtfarbe. Zusätzlich habe ich einen Lichtwecker, der über 10 Minuten die Zigbee Birnen langsam heller werden lassen. Schön wäre es, wenn der Übergang für das An- bzw. Ausschalten, dem Farbwechsel oder dem Wechsel von Farbe zu Weiß etwa 1 Sekunde braucht.
    Technische Umsetzung
    Beim Ein- bzw. Ausschalten prüfe ich am Anfang transition_time und setze es auf 1 falls notwendig.
    Einschalten
    Falls es sich um eine farbige Birne handelt, setze ich bei weißem Licht als erstes colortemp sonst color mit der übergebenen Lichttemperatur bzw. -farbe. Mit dem Setzen von brightness auf 100, schalte ich die Birne an.
    Ausschalten
    Um die Birne auszuschalten, setze ich brightness einfach auf 0.
    Lichtwecker
    Für den Lichtwecker setze ich zuerst transition_time, dann colortemp und zuletzt brightness.
    Probleme
    Beim Einschalten kommt es ab und zu vor, dass das Licht nicht von farbig zu weiß bzw. umgekehrt wechselt. Auch wird beim Einschalten die transition_time nicht berücksichtigt, d.h. es springt an.
    Da ich die Vermutung hatte, bei den zwei oder drei "Aktionen" per setState eins verschluckt wird, habe ich versucht mit payload die Werte zu setzen. Bei brightness handelt es sich auf einmal um einen absoluten Wert und die Werte im Objektbaum werden nicht aktualisiert. Dies ist gerade beim Lichtwecker unschön, da ich in Abhängigkeit vom Licht andere Aktionen durchführen möchte, hier diese nicht aktualisiert wurden.
    Hat jemand die ähnliche Erfahrungen? Wie habt ihr sie gelöst? Wie schaltet Ihr Euer Licht?
    • M MacPo
      Aktuelle Situation
      Einschalten
      Ausschalten
      Lichtwecker
      Probleme
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @macpo sagte in Zigbee - Licht und Lichtwecker...:
      ohne dieses unbekannte Skript kann man leider nur schlecht helfen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        MacPo
        @djmarc75 Ich hatte mir es noch überlegt...
        const transitionLicht = 1;
        on({id: "javascript.0.loxone.lichtSchreibtisch", change: "ne", ack: false}, function (obj){ licht(String(obj.id), 'zigbee.0.00158d0001234567', obj.state.val); });
        * Setzt das Licht und setze AKN für das
        * @param {string} javascriptObjekt  Objekt Id in ioBroker für das Aknowledge
        * @param {string} zigbeeObjekt      Zigbee-Objekt mit dem Licht
        * @param {object} lichtWert         Lichtwert
        function licht(javascriptObjekt, zigbeeObjekt, lichtWert) {
            //Setze die allgemeine Transitionszeit für Licht.
            var aktuelleTransitionszeit = getState(zigbeeObjekt + '.transition_time').val;
            if (aktuelleTransitionszeit != transitionLicht) {
                setState(zigbeeObjekt + '.transition_time', transitionLicht);
            var istFarbe = String(Array.prototype.slice.apply($(zigbeeObjekt + ".color"))).length != 0;
            if (istFarbe) {
                lichtRgb(zigbeeObjekt, String(lichtWert));
            } else {
                lichtSw(zigbeeObjekt, String(lichtWert));
            setState(javascriptObjekt, lichtWert, true);
        * Setzt das Licht für eine weiße Birne
        * @param {string} zigbeeObjekt    ZigbeeObjektId
        * @param {string} wert            Lichtwert
        function lichtSw(zigbeeObjekt, wert) {
            var loxStr = String(wert);
            if (loxStr.length == 0) {
                logs('debug', 'Übergebender Wert leer - Abbruch');
                return;
            //Loxone Lichtlevel 0% bis 100%
            var lichtLevel = parseInt(loxStr) || 0;
            setState(zigbeeObjekt + '.brightness', lichtLevel);
        * Setzt das Licht für eine farbige Birne
        * @param {string} wert            Lichtwert (bei 2xxxxxxxx weiß, sonst RGB)
        function lichtRgb(zigbeeObjekt, wert) {
            logs('trace', 'Start');
            var loxStrLen = loxStr.length;
            if (loxStrLen == 0) {
                return;
            } else {
                logs('debug', 'Übergebender Wert: ' + loxStr);
            if (loxStr.substring(0, 1) == '2' && loxStrLen == 9) {
                //Weiss
                var lichtLevel = parseInt(loxStr.substring(2, 5)) || 0;
                var lichtTemp = parseInt(loxStr.substring(5, 9)) || 0;
                if (lichtLevel == 0) {
                    logs('debug', 'LichtRgb - Weiss: ' + zigbeeObjekt + ' ausschalten');
                } else {
                    //Loxone Lichttemperatur: 6500 Kelvin kalt bis 2700 Kelvin warm
                    //Zigbee Lichttemperatur:  150             bis  500
                    //Umrechnung: 665 - ((Kelvin / 10) - 120) -> 785 - (Kelvin / 10)
                    lichtTemp = Math.round(785 - (lichtTemp / 10));
                    setState(zigbeeObjekt + '.colortemp', lichtTemp);
            } else {
                //RGB
                var colorRedParse = 0;
                var colorGreenParse = 0;
                var colorBlueParse = 0;
                if (loxStrLen <= 3) {
                    colorRedParse = parseInt(loxStr.substring(0, 3)) || 0;
                } else if (loxStrLen <= 6) {
                    colorRedParse = parseInt(loxStr.substring(loxStrLen - 3, loxStrLen)) || 0;
                    colorGreenParse = parseInt(loxStr.substring(0, loxStrLen - 3)) || 0;
                } else if (loxStrLen <= 9) {
                    colorGreenParse = parseInt(loxStr.substring(loxStrLen - 6, loxStrLen - 3)) || 0;
                    colorBlueParse = parseInt(loxStr.substring(0, loxStrLen - 6)) || 0;
                } else {
                    logs('error', 'LichtRgb - Rgb: ' + zigbeeObjekt + ': Unerwartet Länge übergebender Wert - Abbruch');
                    return;
                // Loxone liefert Rot, Grün und Blau als 0 bis 100%
                var colorRed = Math.round(255 / 100 * colorRedParse);
                var colorGreen = Math.round(255 / 100 * colorGreenParse);
                var colorBlue = Math.round(255 / 100 * colorBlueParse);
                var level = Math.round(Math.max(colorRed, colorGreen, colorBlue)) / 2.55;
                var red = colorRed / 255;
                var green = colorGreen / 255;
                var blue = colorBlue / 255;
                red = (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
                green = (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
                blue = (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
                logs('debug', 'red: ' + red + ' / green: ' + green + ' / blue: ' + blue + ' / level: ' + level);
                var X = red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
                var Y = red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
                var Z = red * 0.000088 + green * 0.072310 + blue * 0.986039;
                var divisor = colorRed + colorGreen + colorBlue;
                if (divisor == 0) {
                    logs('debug', 'LichtRgb - Rgb: ' + zigbeeObjekt + ' ausschalten');
                    setState(zigbeeObjekt + '.brightness', 0);
                } else {
                    var x = X / divisor;
                    var y = Y / divisor;
                    var zigbeeColor = '#' + ('0' + colorRed.toString(16)).slice(-2) + ('0' + colorGreen.toString(16)).slice(-2) + ('0' + colorBlue.toString(16)).slice(-2);
                    setState(zigbeeObjekt + '.color', zigbeeColor);
                    setState(zigbeeObjekt + '.brightness', level);
        • M MacPo
              if (istFarbe) {
              } else {
                  return;
                  return;
              } else {
                  //Weiss
                  } else {
              } else {
                  //RGB
                  } else {
                      return;
                  if (divisor == 0) {
                  } else {
          MacPo
          schrieb am zuletzt editiert von MacPo
          Nun komme ich endlich dazu, ein paar Infos von meinem aktuellen Zwischenstand zu schreiben:
          Wenn man die Eigenschaft send_payload nutzen möchte, muss man die speziellen Wertebereiche von den Zigbee-Objekte berücksichtigen. Die anderen Eigenschaften wie brightness haben neutrale Werte wie hier zum Beispiel in Prozent.
          Es sollte nicht gleichzeitig brightness und state gesetzt werden, dass hat bei mir zu unerwarteten Verhalten geführt. Für das Ausschalten reicht es aus, wenn man die Helligkeit auf 0 setzt. Beim Einschalten oder ändern des Lichts kann man die Eigenschaften color, colortemp und brightness direkt nacheinander setzen, ohne dass es zu Problemen kommt.
          Dennoch wird beim Ein-/Ausschalten die Schaltzeit nur je nach Model (auch vom gleichen Hersteller) berücksichtigt. Bei Änderungen des Lichts hingegen immer.
          Allgemein werden andere Eigenschaften nicht implizit aktualisiert, so dass zum Beispiel brightness_move mit -10 am Ende zu einem sehr schwachen Licht führt, aber die Eigenschaft brightness immer noch bei 100 steht. device_query habe ich aktiviert.
          • M MacPo
            MacPo
            Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ich bin über jeden Tipp dankbar, wie z.B. beim Ein-/Ausschalten immer die transition_time berücksichtigt wird...
            • M MacPo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @macpo die eigenschaften werden dirke von dem Gerät gepflegt.. und da verhalten sich die unterschieldichen Hersteller demäntsprechend..
              aber die transition_time sollte immer mit brightess zusammen hängen.. ich nutze es nicht so wie du aber meine Bürolampe (ist eine HUE) macht immer was die soll..
              ausser wenn du transition_time auf unplausble werte setzt >10
              • arteckA arteck
                MacPo
                @arteck Aktuell verwende ich transition_time mit 3.600 (10min) für meinen Lichtwecker...
                Ich werde nochmal andere Birnen testen.
