  5. Objektbaum parsen
Objektbaum parsen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 343 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    ich möchte gern den Objektbaum parsen und bestimmte Werte auslesen.
    Also so ungefähr:
    • Starte an der Wurzel
    • Suche nach einem Ast der mit MQTT startet
    • Suche darin nach Elementen "value"
    • Gibt den Wert von "value" und den Pfad dahin aus
    • Suche weiter nach einem Ast "Smartthings"
    • Suche nach Elementen "Tag"
    Ich kann zwar problemlos auf einzelne Elemente zugreifen, aber wie ich mit JS durch einen Baum wandere habe ich noch nicht gefunden.
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warhammer73
      Also so ungefähr:
      @warhammer73 sagte: wie ich mit JS durch einen Baum wandere
      Das geht nur "rückwärts", beginnend bei einem Datenpunkt, den man mit dem $Selector finden kann.
      • W warhammer73
        Also so ungefähr:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @warhammer73
        der js-controller besitzt die Funktion getForeignStates (in verschiedenen Ausprägungen, welche aber im javascript-adapter nicht bereitgestellt wurde (könnte man aber, warum auch immer man diese ausgelassen hat, Performance?)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/851d3cfa4fed442b25db63e3455b29f5081e45b6/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L9180
        Wenn du einen eigenen Adapter erstellts, hast du über das Adapter-Objekt Zugriff auf diesen Befehl.
        Für deinen Anwendungsfall dürfte wahrscheinlich das folgende der bessere Weg sein.
        Du installierst dir den Adapter SimpleAPI und kannst dann über den Request
        Alle Objekte
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#objects-1
        oder nach Suchmuster
        abrufen und dann bekommst du die Daten als JSON zurück.
        Nachtrag: gibt auch noch den Befehl
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#states-1
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
