  3. Off Topic
  4. Version 2.7.1 von Influx verwenden?
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich nutze das Docker Image von InfluxDB. 2.7.0
    Was gibt es denn neues in der Version 2.7.1?
    Sollte man updaten, oder es lieber lassen?
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @ben1983 https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/release-notes/influxdb/#v271-2023-04-28
      Update the InfluxDB UI to remove non-functional Data Explorer.
      Nur ein kleiner Bugfix drin. Nichts relevantes. Mach halt ein Update :) Ich bin noch auf einer viel älteren Version und macht die Updates recht selten.
      📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haus-automatisierung OK, danke.
        Hab es mal hoch gezogen.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung Kannst Du mir noch was zu dem Timeout "Problem" sagen?
          Ich finde im docker Container meiner influxdb keinen log der darauf hin deutet, aber im ioBroker wird ein timeout angezeigt.
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte in Version 2.7.1 von Influx verwenden?:
            Was willst Du wissen?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung Es gab doch ein issue zu dem Problem, oder?
              Mir wird überall nur geschrieben, dass es an meiner influxdb liegen muss, aber ich habe weder Netzwerk, noch den docker container der influxdb geändert.
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 Ich könnte jetzt nur wiederholen was ich oben schon mehrfach wiederholt habe
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haus-automatisierung Sorry, habe ich was verpasst?:-(
                  Wo steht denn was?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Wo steht denn was?
                    @ben1983 Ach, ich meine den anderen Thread wo wir schon mehrfach über das Problem gesprochen haben:
                    • Es gibt einen Bug im InfluxDB-Adapter (NICHT in InfluxDB)
                    • Dadurch sind manche Statements bei sehr großen Datenbanken langsam
                    • Dieser wurde bereits gefixt und es gab einen PR
                    • Der ist mittlerweile gemerged und in Version 3.1.4 DES ADAPTERS (und neuer) enthalten
                    3.1.4 (2022-06-08)
                    (Apollon77) Performance optimizations for GetHistory calls, especially for "minmax" aggregate method
                    • Installier die aktuelle beta (3.2.0) DES ADAPTERS und teste damit ob Du immernoch Timeouts bekommst
                    • Mach von mir aus noch das Update von InfluxDB auf 2.7.1 - das ändert aber nix an deinen Timeouts :) Daher habe ich den Thread hier auch nie verstanden.
                      3.1.4 (2022-06-08)
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @haus-automatisierung Danke für die Info.
                      Im Discord wurde mir von bspw. Apollon geschrieben, es läge wahrscheinlich an der influxdb.
                      die 2.7.1 habe ich schon drauf.
                      Den Adapter habe ich in der Aktuellen Version
                      schon drauf
                        3.1.4 (2022-06-08)
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung Das bringt mir der Adapter:
                        influxdb.02023-07-11 16:07:11.635	warn	Error on writePoint("{"value":759.7730102539062,"time":"2023-07-11T14:06:58.140Z","from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.02023-07-11 16:07:11.634	warn	Point could not be written to database: iobroker
                        influxdb.02023-07-11 16:07:11.633	info	Add point that had error for alias.0.PV+Speicher.Leistung.WirkleistungPv+Speicher to buffer again, error-count=3
                        Die Werte kommen aber in der db an und können mit bspw. Grafana wieder abgeholt werden.
                        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 Das ist aber ein anderer Fehler, als das ursprüngliche Timeout-Problem mit den History-Abfragen, oder?
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983 Auf was steht denn http-write-timeout in deiner InfluxDB Config?
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#http-write-timeout
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung Ich weiß nicht, wo die sein soll. das ist mein gemounteter Ordner:
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                Kann ich mit einer umgebungsvariable einen Wert setzen?
                                https://hub.docker.com/_/influxdb#:~:text=Individual config settings can be overridden by environment variables
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983 Ja, in diesem Fall schon. Daher ja die Frage ob das umgestellt wurde. Weil der Standard ist eigentlich 0 = kein Timeout
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung Nein ich habe nichts umgestellt:
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @haus-automatisierung hast Du einen Tip, wie ich es in der InfluxDb Oberfläche eventuell prüfen kann?
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung Kann ich über irgend eine Environment Variable den timeout vorgeben? Weißt Du das / welche? Finde nichts dazu.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Finde nichts dazu.
                                          Den Link oben zur Doku hättest schon anklicken könnnen :)
