  4. Node-Red
  5. node-red datenabfrage mit funktion node
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 568 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael DollM Offline
    Michael Doll
    ich bin blutiger Anfänger und scheitere daran über eine function-node
    einzelne Werte auszulesen.
    Der Code meines function-node ist wie folgt:
    var msg = { payload: msg.payload};
    return msg;
    Damit erhalte ich nachfolgende payload:
    14.6.2023, 13:43:25node: debug 30
    msg : Object
    object
    payload: object
    pd.iconWifiMode: 0
    pd.iconOverloadState: 0
    pd.wattsInSum: 276
    pd.wifiVer: 0
    pd.iconLowTempMode: 0
    pd.iconGasGenMode: 0
    pd.iconBmsParallelMode: 0
    pd.iconInvParallelState: 0
    pd.typec2Watts: 0
    pd.iconTypecState: 0
    pd.iconCarMode: 1
    pd.iconCoGasState: 0
    pd.iconRcState: 0
    pd.iconHiTempState: 0
    pd.iconHiTempMode: 0
    pd.iconEcoMode: 0
    pd.usb1Watts: 0
    pd.standByMode: 120
    latestTimeStamp: 1686743004837
    Folgendes funktioniert
    var msg = { payload: msg.payload.latestTimeStamp};
    return msg;
    Wenn ich jedoch einen Wert pd.xxx abfragen will bz.B.
    var msg = { payload: msg.payload.pd.standByMode};
    return msg;
    bekomme ich eine Fehlermeldung. Cannot read property...
    Kann mir jemand sagen, woran der Fehler liegt ?
    • Michael DollM Michael Doll
      return msg;
      msg : Object
      object
      payload: object
      pd.iconWifiMode: 0
      pd.wattsInSum: 276
      pd.wifiVer: 0
      pd.typec2Watts: 0
      pd.iconCarMode: 1
      pd.iconRcState: 0
      pd.iconEcoMode: 0
      pd.usb1Watts: 0
      pd.standByMode: 120
      return msg;
      return msg;
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michael-doll sagte in node-red datenabfrage mit funktion node:
      Das schaut nicht nach einem Objekt aus - das pd-
      Zum einen ist es schade ,dass Du gleich anfängst solche Dinge mit function Nodes zu probieren, aber um das beurteilen zu können, kopiere den Wert aus dem Debug Fenster hier in Code-Tags, wenn man das nachvollziehen soll. Ggf. auch noch den Flow.
      Michael DollM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Michael Doll
        @mickym
        Hallo danke für die schnelle Antwort.
        Die der Wert aus dem Debug-Fenster.
        {"pd.iconWifiMode":0,"pd.iconOverloadState":0,"pd.wattsInSum":381,"pd.wifiVer":0,"pd.iconLowTempMode":0,"pd.iconGasGenMode":0,"pd.iconBmsParallelMode":0,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"pd.iconCoGasState":0,"pd.iconRcState":0,"pd.iconHiTempState":0,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"pd.usb1Watts":0,"pd.standByMode":120,"latestTimeStamp":1686749690959,"pd.chgPowerDc":657,"pd.dsgPowerDc":469,"pd.iconUsbState":0,"pd.typccUsedTime":5461,"pd.iconBtMode":0,"pd.typec2Temp":31,"pd.carUsedTime":861333,"pd.typec1Watts":0,"pd.soc":80,"pd.iconFactoryState":0,"pd.iconChgStationState":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"pd.iconCarState":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"pd.iconSolarBracketMode":0,"pd.wattsOutSum":135,"pd.iconWifiState":0,"pd.iconWindGenMode":0,"pd.iconUsbMode":0,"pd.iconBmsErrState":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"pd.iconWindGenState":0,"pd.iconBtState":0,"pd.iconEcoState":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":32346655,"pd.iconAcFreqMode":0,"pd.typec1Temp":30,"pd.dsgPowerAc":536510,"pd.dcInUsedTime":4610,"pd.iconLowTempState":0,"pd.model":1,"pd.chgPowerAc":670774,"pd.beepState":0,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"pd.remainTime":113,"pd.iconFanState":0,"pd.chgSunPower":271,"pd.carTemp":0,"pd.lcdBrightness":100,"pd.iconRechgTimeState":0,"pd.qcUsb2Watts":0,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"pd.iconTypecMode":0,"pd.sysVer":16844309,"pd.iconOverloadMode":0,"pd.iconRechgTimeMode":0,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"pd.qcUsb1Watts":0,"pd.iconTransSwMode":0,"pd.iconFactoryMode":0,"pd.kit0":0,"pd.kit1":0,"pd.kit2":0,"pd.iconFanMode":1,"pd.usbqcUsedTime":8397,"pd.dcOutState":0,"pd.usbUsedTime":5441,"pd.mpptUsedTime":7772,"pd.iconSolarPanelState":0,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.iconSolarBracketState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.carWatts":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconAcFreqState":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0}
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @michael-doll ich bin gerade nur am Handy-deswegen kann ich im Moment nur eingeschränkt helfen. Aber es ist so, wie ich vermutet habe, dass diese Objekteugenschaft mit Punkten definiert wurde, deswegen kannst du in der function Node nicht die Punktnotation nutzen. Entweder du kopierst Dir den Pfad wie aus meiner Abbildung raus, ansonsten musst du die Klammernotation mit Anführungszeichen nutzen
          Also
          msg.payload[“pd.standByMode“]
          • mickymM mickym
            Also
            Michael Doll
            @mickym sagte in node-red datenabfrage mit funktion node:
            Ok, das funktioniert.
            Danke für deine schnelle Hilfe
