  4. Comfee (Midea) Klimaanlage Einbindung
    2.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lybs
    ich habe mir eine Klimaanlage von Comfee bestellt, "Mobile 8000 Pro". Unter dem Hersteller konnte ich nicht wirklich viel für iobroker finden, es scheint aber über "Midea" zu laufen.
    Ich bin jetzt über 4-5 verschiedene github repos gestoßen und weiß nicht wirklich was davon jetzt in Frage kommt. Hat wer sowas am laufen und kann mir einen Tipp geben?
    Besten Dank im Voraus!
    • L lybs
      @lybs sagte in Comfee (Midea) Klimaanlage Einbindung:
      den Bezeichnern nach klingt das wie eine Anlage mit Abluftschlauch.
      die wird eher keine Kommunikationsschnittstellen haben.
      Oder hast du ur vergessen diese zu erwähnen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lybs
        schrieb am zuletzt editiert von lybs
        Hey, ja eine Anlage mit Abluftschlauch, korrekt. Kann aber über WLAN gesteuert werden, deshalb der Versuch das ganze in iobroker einzubinden - bin kein Fan von solchen "China Cloud Apps"
        • L lybs
          direkt oder nur über
          "China Cloud Apps"
          klingt alles nicht sehr einfach.
          Die Alternative Lösung über Zwischenstecker und Temperatursensor wird wegen der möglichen Fernsteuerung wahrscheinlich auch nicht gehen, da meist nach "Strom weg" keine Parameter mehr aktiv sind.
            "China Cloud Apps"
            lybs
            @homoran Es gibt wohl direkte Lösungen die die Cloud umgehen - selbst wenn er die Cloud nutzt wäre es halb so wild. Hauptsache ich bekomme es in iobroker verbastelt und kann es darüber steuern, states auslesen etc.
            Bei meiner bisherigen Klimaanlage habe ich einfach einen sonoff Stecker genutzt, kann dem zu folgen auch nur an- und abschalten.
            • L lybs
              das reicht.
              Bedingung ist, dass die Klimaanlage noch mechanische Drehregler/Schalter hat, die du auf max. Leistung/minimale Temperatur usw. fix einstellen kannst, damit diese bei PowerOn wirksam werden
              Die Logik, mit ausreichender Hysterese läuft dann über ioB.
              dazu müsstest du aber Zugang zu einem API in der Clud haben.
              Die Frage ist, ob es das gibt.
              • L lybs
                @lybs
                Ich habe eine Comfee-Anlage hier.
                Der dafür eigentlich vorgesehene Adapter ist
                der ioBroker.midea
                Das Issue dazu von mir:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/165
                Mit der midea-beautiful-air Library kann ich die Anlage auch per Kommandozeile steuern. Wollte mir da vielleicht ein Skript häkeln.
                Auf der anderen Seite muss ich aber eh physisch an die Anlage ran (Fenster auf, Schlauch raus), da kann ich die auch manuell einschalten und muss die nicht vom ioBroker steuern lassen, deswegen hatte das bislang keine Priorität bei mir.
                  @lybs
                  der ioBroker.midea
                  @thomas-braun sagte in Comfee (Midea) Klimaanlage Einbindung:
                  @lybs
                  Grundsätzlich könnte man jetzt bei der Verwendung von solchen Klimaanlagen über Sinn und Zweck der
                  diskutieren.
                  Abgesehen von der Genauigkeit der Messwerte auch deren Sinn betrachten/verstehen.
                  Wenn ich daran denke, dass diese Geräte ein nicht unerhebliches Luftvolumen durch den Rüssel ausblasen.
                  Bedingt durch die nicht 100%ige Abdichtung des Schlauchs wird der entstehende Unterdruck im Raum wahrscheinlich direkt durch Nachströmen von warmer und womöglich feuchter Luft durch die Spalten am Fenster wieder versucht auszugleichen, was zu einer Dauerschleife führt.
                  für die Betrachtung der verschiedenen Feuchten innen und außen muss die absolute Feuchte betrachtet werden.
                  Über den ganz dicken Daumen kann man sagen, dass Luft, die 10K wärmer ist etwa doppelt so viel Wasser aufnehmen kann, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die rel. Feuchte auf die Hälfte sinkt.
                  Anders ist der Wohlfühlfaktor. Dieser ist abhängig von der relativen Feuchte und liegt grob gesagt zwischen 40 und 60%.
                  Darüber schafft der Körper es nur noch schwer durch Verdunstung Feuchte an die Umgebung abzugeben und sich selber über die Dort enstehende Verdunstungskälte abzukühlen.
                  Oft kommt einem daher trockene, warme Luft kälter vor als kühle aber Feuchte Luft.
                  Hier war das gestern abend so.
                  Drinnen 25°C, aber 60% rF.
                  ich gehe bei 29°C raus und es kommt mir deutlich kühler vor.
                  Draussen waren es nur 33%rF
                  also zusätzlich zu den technischen Möglichkeiten auch den Sinn überdenken.
                    @lybs
                    diskutieren.
                    lybs
                    Besten Dank @Thomas-Braun - ich schau es mir direkt mal an. Kommandozeile klingt auch nett.
                    @Homoran ich stimme dir absolut zu, mobile Klimaanlagen sind was Effizienz angeht ein Desaster.
                    Um das bestmögliche rauszuholen werde ich direkt einen zweiten Schlauch anbringen, der die Zuluft von draußen holt. Mit einem Schlauch herrscht (dank passgenauer Styrodur Platte für das Fenster) ein enormer Unterdruck im Raum und dieser wird über alle erdenklichen Ritzen wieder abgebaut ..
                    Leider ist eine Split Anlage keine Option, da weigert sich die Hausverwaltung.
                    • L lybs
                      klingt gut, es gibt sogar Anlagen, die zwei Schläuche nutzen.
                      Aber wohin führst du den "Ansaugschlauch" wenn die Klimaanlage nicht mit eibem separaten Außenkreislauf arbeitet?
                      selbst bei prinzipiell gutem COP ist darin nicht der Verlust eingerechnet, der durch Eintragung von Feuchte und Wärme aufgrund des Unterdrucks resultiert.
                      83.1k
