  4. Node-Red
  5. Midea Klima über node red
    6.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    Hallo
    Ich kann im iobroker über midea.0.152832116282000.control.powerState ein und ausschalten.
    Dementsprechend könnte ich das selbe aus Nodered machen.
    Kann ich auch ein json senden, um ein bestimmtes Scenario an das Klimagerät zu senden, welches mehrere parameter, cooling/ fan, speed, taget temp .... enthält.
    Wenn ich nur power true/false sende wird in der Regel die letzte Einstellung genommen.
    Müsste ich, wenn es nicht in einem kompletten json string geht, dieses in Einzelschritten senden, die Rückmeldung des Gerätes abwarten (bei mir alle 5 Minuten). Somit müsste ich 5 Minuten warten, damit ich prüfen könnte das alle Einstellungen übernommen wurden.
    Grüße
    Edstobi
    mickymM spunky1aS 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edstobi
      Hallo
      Grüße
      Edstobi
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @edstobi Das musst Du halt in der Doku zum Midea Adapter lesen. Du musst nur wenn Du ein JSON an einen Datenpunkt schickst, den mit einer JSON Nodes stringifizieren.
      Falls der Adapter nicht will, gibts auch eine NodeRed Node, da kann man in jedem Fall mehrere Parameter auf einmal setzen.
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-midea-hvac
      Aber nicht beides betreiben. Entweder die Node oder den Adapter.
      • E edstobi
        Hallo
        Grüße
        Edstobi
        spunky1aS Offline
        spunky1aS Offline
        spunky1a
        @edstobi konntest du schon was erreichen, funktioniert es so wie du wolltest?
        Was für ein Klimagerät benutzt du? Kann man alle Midea über node-red steuern oder nur bestimmte? Ich will mir ein Multisplit Gerät von Midea anschaffen und frage mich ob es auch über node-red steuerbar ist.
        MfG.
