  3. Einsteigerfragen
  4. nach js update Iobroker tot ;)
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wurschtbrot
    @glasfaser ;=)
    @Thomas-Braun gibts da eine Anleitung will nicht wieder was falsches aus dem Internet ziehen
    1000 Dank euch....
    aktuell laufen noch die Updates durch....
    Thomas BraunT Offline
    @wurschtbrot sagte in nach js update Iobroker tot ;):
    Zun nodejs updates? Steht in meiner Signatur drin.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wurschtbrot
      ich glaube es ist heute schon zu spät,
      aber bei mir kommt nach diesem Befehl nichts
      pi@iobr22:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@iobr22:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      • W wurschtbrot
        Das ist doch prima.
        Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert
        Also keine Fehler und auch nix aus dem GitHub geangelt.
        Weiter machen. :-)
          Das ist doch prima.
          Weiter machen. :-)
          W Offline
          W Offline
          wurschtbrot
          schrieb am zuletzt editiert von wurschtbrot
          hat sich erledigt manchmal hilft denken auch.....
          • W wurschtbrot
            W Offline
            W Offline
            wurschtbrot
            nach den ganzen update Zeugs sollte alles wieder gut sein oder.....
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             22:47:10 up 22 min,  1 user,  load average: 4.54, 2.64, 1.27
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=51.1'C
            volt=0.9060V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-06-11 22:47:10 CEST
                       Universal time: Sun 2023-06-11 20:47:10 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G        1.0G         70M        0.0K        752M        754M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.9G        1.0G        170M
                     1849 M total memory
                     1026 M used memory
                     1016 M active memory
                      450 M inactive memory
                       70 M free memory
                      157 M buffer memory
                      595 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     370M  804K  370M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Sun Jun 11 22:25:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2C:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7177a16e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Jun 11 22:25:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jun 11 22:25:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Jun 11 22:25:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            812M    /var/log
            809M    /var/log/journal/d283fbb865d54e58ad2494ba594a26a4
            169M    /var/cache
            Archived and active journals take up 808.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            26M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            589M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            187M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.adguard.1                : adguard               : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr22                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobr22                                   - disabled
            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobr22                                   - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobr22                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.141
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobr22                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobr22                                   - disabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobr22                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobr22                                   - disabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobr22                                   -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobr22                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobr22                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobr22                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        19024
            States:         15935
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24185      2414/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26674      2414/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       524/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30801      3098/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26174      2510/node-red
            tcp        0      0 192.168.178.141:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24340      2595/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.141:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24339      2595/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       27745      2721/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       524/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30590      3328/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24240      2435/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:45194           0.0.0.0:*                           1001       33675      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26866      2548/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      379/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:48514           0.0.0.0:*                           108        13067      379/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24486      2701/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3864       662/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      379/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45079                :::*                                108        13068      379/avahi-daemon: r
            2023-06-11 22:49:01.573  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:01.756  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:01.933  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:03.378  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 3781
            2023-06-11 22:49:03.474  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:03.524  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.169 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881CACB / SHPLG-S#4022D881CACB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:04.150  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:04.331  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:04.679  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:04.811  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.164 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB993A / SHSW-1#E8DB84AB993A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:05.047  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.165 (shelly1 / shelly1-E89F6D860650 / SHSW-1#E89F6D860650#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:05.271  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:05.521  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:05.711  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:05.940  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB574CB6C / SHSW-PM#8CAAB574CB6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:06.096  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:06.671  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:06.773  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:06.835  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:06.886  - warn: adguard.1 (2793) No connection to the server could be established. (Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.141:80)
            2023-06-11 22:49:06.951  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:07.203  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:08.677  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.169 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881CACB / SHPLG-S#4022D881CACB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:08.732  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-06-11 22:49:09.366  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            1.8G        1.2G        240M        0.0K        371M        543M
            Swap:            99M        1.0M         98M
            Total:          1.9G        1.2G        338M
            Active iob-Instances:   34
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                19024
            States:                 15935
            Size of iob-Database:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • W wurschtbrot
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.1'C
              volt=0.9060V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       1849 M total memory
                       1026 M used memory
                         70 M free memory
                        157 M buffer memory
                        595 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              812M    /var/log
              169M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        19024
              States:         15935
              Pending Updates: 0
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M        1.0M         98M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                19024
              States:                 15935
              @wurschtbrot
              Ja, jetzt ist alles senkrecht.
              Richte dir den Backitup-Adapter noch ein und nutze den für Backups und nicht die schrägen Kommandos.
                @wurschtbrot
                W Offline
                W Offline
                wurschtbrot
                @thomas-braun alles klar mach ich musste ich nur wieder Aktivieren und gleich ein Backup damit auf Google Drive gemacht
                dank dir für die schnelle und kompetente Hilfe ;)
                schönen Abend noch
