  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Warnung bei starten von MQTT:
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Paraglider
    @tt-tom said in Warnung bei starten von MQTT:
    @paraglider
    Damit ist dieses Thema beendet und gelöst.
    Was meinst du mit wie weiter?
    Naja, ich möchte nicht dass du deinen Sonntag mit Fragen u. Antworten verbringst, aber ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen.
    Ich habe schon mal die Doc-Seite aufgerufen, da ist aber nichts drinn.
    TT-Tom
    @paraglider
    Hier hilft jeder jedem wenn er kann. So lange ich weiterhelfen kann, mache ich das auch.
    Also was ist das nächste Thema?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @paraglider
      Paraglider
      @paraglider
      Z. B. wie kann ich den Tasmota auf IOBoker sehen?
      Wie gehe ich da vor?
      • P Paraglider
        @paraglider
        TT-Tom
        @paraglider
        Unter Objekte hast du einen Ordner der mqtt.0 heißt, diesen klappst du mal auf und dann muss es dort Ordner mit den Namen DVES_1C57D2. Dort findest du alles was die das Gerät sendet. Mach mal davon ein Bild.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @paraglider
          Paraglider
          @paraglider
          Da ist kein Ordner mit den Name DEVS_1C57D2.
          • P Paraglider
            @paraglider
            TT-Tom
            @paraglider der letzte Ordner ist definitiv von deinem Gerät, das erkennst du ein den letzten 6 Zeichen. Die beiden Datenpunkte darunter werden bei jedem Neustart von dem Gerät aktualisiert. Der Ordner darüber „Stromzähler“ könnte das dein Gerät sein. Was machst du eigentlich mit dem Gerät.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Paraglider
              Keine Ahnung wer o. was das Gerät "Stromzähler" angelegt hat. Aber mit dem Tasmota möchte ich nur die Daten einsehen und richtig mit iobroker anzeigen lassen. Vlt. wird mehr daraus.
              Ich möchte nicht so viel in Hardware am Anfang rein stecken.
              Gruß Heinz
              • P Paraglider
                Gruß Heinz
                TT-Tom
                @paraglider
                Da mit hast du mir noch nicht gesagt was du mit dem Gerät machst. Tasmota ist nur die Software. Misst du eine Temperatur oder liest du dein Stromzähler aus oder….
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @paraglider
                  Paraglider
                  @paraglider
                  Ja, ich lese den Stromzähler aus. Das ist vorerst das einzige Gerät was im Einsatz ist. Wenn ich mit iobroker dann zurecht komme, werde ich noch mehr tun. Also mir geht es vorerst darum die Materie zu verstehen.
                  Ich muss jetzt Schluss machen, essen gibt es.
                  Danke dir erstmal für deine Hilfe, morgen bin ich wieder da.
                  Gruß Heinz
                  • P Paraglider
                    @paraglider
                    Gruß Heinz
                    TT-Tom
                    @paraglider
                    Dann ist der Ordner Stromzähler auch dein Gerät. Ich werde dir heute Abend noch ein paar Links hier posten zu diesem Thema. Die kannst du mal lesen.
                    Lass es dir schmecken.
                    EDIT: eine gute Schulung zum iobroker
                    Daten vom Stromzähler in MQTT
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @paraglider
                      Paraglider
                      @paraglider
                      Ich habe den YT Film angeschaut, ist recht interesannt. Ich überlege es mir noch.
                      Noch eine Frage: in meinem iobroker sehe ich auf der linken Seite nicht den Button "scripts", wie kann man den sichtbar machen?
                      • P Paraglider
                        @paraglider
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @paraglider bin Grad nur am Handy. Links in der Spalte müsste ein Bleistift Symbol sein. Da draufklicken, dann kannst einstellen, was angezeigt wird.
                        gruß vom Woody
                        • T TT-Tom
                          @paraglider
                          Paraglider
                          @paraglider
                          Hi tt-tom,
                          wie beendet ein Thema u. zeigt es als gelöst?
                          • P Paraglider
                            @paraglider
                            Hi tt-tom,
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @paraglider sagte in Warnung bei starten von MQTT:
                            Ganz easy...
                            Du gehst hier zu Deinem Startbeitrag, klickst auf die 3 Punkte (rechts unten), wählst bearbeiten aus und setzt im Beitragstitel ein
                            [gelöst]
                            davor :)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Ganz easy...
                              [gelöst]
                              davor :)
                              Paraglider
                              @djmarc75 said in Warnung bei starten von MQTT:
                              Ganz easy...
                              [gelöst]
                              davor :)
                              Danke dir für die Hilfe, werde es so machen.
                              Gruß Heinz
                              • P Paraglider
                                Ganz easy...
                                [gelöst]
                                davor :)
                                Gruß Heinz
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @paraglider sagte in [gelöst]:
                                werde es so machen
                                NICHT den ganzen Titel des Beitrags durch [gelöst] überschreiben bitte... wie soll denn sonst jemand mit selbigem Problem geholfen werden ? ;)
