  3. Einsteigerfragen
  4. Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte
3 Beiträge 2 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berthold
    ich versuche vergeblich die Werte meines Solis-WR mit dem Modbus-Adapter auszulesen. Leider werden falsche Werte angezeigt. Ich habe schon viele Möglichkeiten ausprobiert, wie z.B. die ganzen Darstellungsformate (little, big endian etc.).
    Ich möchte folgendes Register auslesen:
    Man muss laut Beschreibung von der Adresse 1 abziehen.
    Der QModMaster zeigt das korrekte Ergebnis (1215) an.
    iobroker Einstellung
    Ergebnis des Objekts in iobroker:
    Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft?
    Besten Dank.
    • B Berthold
      Besten Dank.
      haus-automatisierungH Offline
      @berthold sagte in Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte:
      Das kommt darauf an ob die Dokumentation die Adressen in base 0 oder base 1 angibt. Hast Du schon probiert im ioBroker die Adresse 3009 zu konfigurieren?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berthold
        @haus-automatisierung
        Besten Dank für die Rückmeldung. Nun funktioniert es. Ich hatte gedacht, ich hätte als durchprobiert.
