  4. Erklärung SonOff Zigbee 3.x Dongle Plus
    5.2k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 401 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    ich versuche nun schon seit längeren ein Gerät neu in die Datenbank zu bekommen, was sich derzeit nicht mehr vernünftig einlesen läßt.
    Würde dazu auch gerne den Stick "Resetten".
    Über den Hard-Reset innerhalb des Adapters geht es nicht richtig. Dann habe ich es auf dem Stick selbst gemacht.
    Aber egal was ich mache, es passiert nichts.
    Wozu ist eigentlich der Dip-Schalter ( On/Off) ?
    Habe den RST-Button gedrückt und dann in den USB-Port gesteckt. Aber auch da ist nichts passiert.
    Kann man dazu irgendwo eine Anleitung erhalten ?
    Vielen Dank im voraus.
    Grüße
    Zimbl
    • Z Zimbl
      Grüße
      Zimbl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zimbl flash den neu .. dan hast du alles frisch
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
        @arteck
        das hatte ich auch schon gemacht...und trotzdem geht es nicht so richtig.
        noch eine Idee....
        Der RST Knopf muss doch auch eine Funktion haben...
        Gibt es keine Datei die ich öffnen kann, wo ich die bekannten Geräte wirklioch effiktiv löschen kann ?
        • Z Zimbl
          @arteck
          noch eine Idee....
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zimbl wenn du neu geflasht hast dann ist der sauber.. wenn du alles verlieren willst.. dann musst du die shepherd.db und die nvbackup löschen
