  4. S7 Adapter Error 25 nach update NodeJS18 npm9.5.1 windows
    5.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 986 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    frettchenmann
    schrieb am zuletzt editiert von frettchenmann
    ich habe ein kleines Problem, an dem ich schon des längeren kämpfe.
    Wie oben beschrieben funktioniert der S7 adapter nicht mehr, wenn ich das update von Node.js16.20 npm 8.19.4 auf node.js18.16 und npm9.5.1 vollführe.
    auf 16.20 funktioniert alles einwandfrei
    es wird mit code 25 abgebrochen. ebenso der iobroker fix hilft nicht
    das ganze läuft auf win10 und wurde auch schon ganz neu aufgesetzt.
    der s7 adapter ist doch ein sehr essentieller adapter für mich, da mein ganzes haus auf einer s7 läuft.
    ich habe mal mit red node ein work arround erprobt, diesen schritt will ich aber noch nicht gehen
    wie soll ich vorgehen?
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.s7@1.3.14... (System call)
    host.DESKTOP-SE8Q1V8 Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frettchenmann
      NPM version: 9.5.1
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @frettchenmann Moin
      Guck mal oben im Forum, da ist ein Beitrag zum Code 25
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @frettchenmann Moin
        @nordischerjung
        Ist aber für Windows keine Hilfe, das ist natürlich auf Linux abgestellt.
        @frettchenmann Ich hab zwar keine Aktien bei Windows, aber bei Betriebssystemen kann man mit --debug Option in der Kommandozeile installieren und sieht dann aussagekräftigere Meldungen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @nordischerjung
          frettchenmann
          danke, nun mit commandline und debug ausgeführt:
          C:\ioBroker>iobroker install s7 --debug
          NPM version: 9.5.1
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\node-snap7
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c prebuild-install || node-gyp rebuild
          npm ERR! prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=18.16.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=win32)
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
          npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | win32 | x64
          npm ERR! gyp ERR! find Python
          npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
          npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python37\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python37\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python37-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python37-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python37-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python37-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python36\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Users\Michael\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python36-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python36-32\python.exe
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python36-32\python.exe" could not be run
          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 3
          npm ERR! gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error
          npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
          npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
          npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
          npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
          npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
          npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
          npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
          npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
          npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
          npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
          npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
          npm ERR! gyp ERR! configure error
          npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:330:47)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:159:21)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:228:18)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:294:16)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:427:5)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
          npm ERR! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
          npm ERR! gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\node-snap7
          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR!     C:\Users\Michael\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-06-10T06_34_45_686Z-debug-0.log
          düfte ein problem mit snap7 und/oder python geben
          • F frettchenmann
            NPM version: 9.5.1
            npm ERR! code 1
            @frettchenmann
            Da ist offenbar kein Python3 installiert.
              @frettchenmann
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @thomas-braun sagte in S7 Adapter Error 25 nach update NodeJS18 npm9.5.1 windows:
              @frettchenmann
              Jupp, beim alten Installer wurde es mit installiert, beim neuen nicht mehr. Ich denke @frettchenmann hat den neuen benutzt?
              Immer Daten sichern!
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @frettchenmann
                frettchenmann
                @thomas-braun danke für den --debug tipp
                hat rausgehauen dass visual studio mit windows sdk probleme gemach hat.
                hab auf die neueste version upgedated, nun konnte ich den s7 adapter installieren, und er läuft nun.
                python war eigentlich installiert, wurde aber auch noch mal hochgezogen
                • sigi234S sigi234
                  @frettchenmann
                  frettchenmann
                  @sigi234 korrekt, ich hab den neuen installer benutzt
                  • F frettchenmann
                    frettchenmann
                    ok. so da es auf meinem ersatz pc funtktionert hab, aber auf meinem hmi pc nicht, gibts jetzt die ausfhührliche problemlösung:
                    VisualsStudio 22 community installiert mit python, node.js und desktopentwicklung c++
                    im command line:
                    iob del s7
                    händisch im iobroker
                    gelöscht
                    s7 adapter wieder installiert, dann wurde das gelöscht node-snap7 modul wieder angelegt.
                    nun funktioniert auch dort wieder alles.
                    Danke für die unterstützung
