  3. Einsteigerfragen
  4. Ursache einer Fehlermeldung im Log finden.
4 Beiträge 4 Kommentatoren 480 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeterLustig33P Offline
    PeterLustig33
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand einen Tipp geben woran ich sehen kann welches Skript einen Fehler verursacht?
    Konkret habe ich jede Menge Fehler in dieser Art:
    javascript.0
    2023-06-06 15:20:00.012	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2023-06-06 15:20:00.011	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Energie.PV_Anlage.PV_Übersicht:31:5)
    javascript.0
    2023-06-06 15:24:00.012	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2023-06-06 15:24:00.012	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    Wie kann ich herausbekommen welches Script das verursacht?
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeterLustig33P PeterLustig33
      Hallo Zusammen,
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @peterlustig33 was steht denn davor im log?
      hier steht ja nur wo es zu Fehlern kommt, nicht wodurch
        Hallo Zusammen,
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @peterlustig33 sagte in Ursache einer Fehlermeldung im Log finden.:
        Der Fehler kommt von diesem Skript in der Zeile 31.
        Proxmox und HA ...
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @PeterLustig33
          Muss nicht daran liegen, aber Du solltest Dir abgewöhnen, beim Programmieren Umlaute zu verwenden. Weder im Code selbst, noch bei der Benennung von Scripten.
          Früher oder später schießt man sich damit ins Knie und findet die wirkliche Ursache nur schwer.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
